Ошибки
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Всем привет. Недавно с Вашей помощью перебрал грм. Машинка ездит, на холодном идеально все, а при прогреве бывают часто рывки, как будто на полсекунды искра пропадает. Рывки не постоянны по времени, если плавно разгоняться то их минимум, а при резком нажатии до набора 2000тыс. об они чаще возникают. Решил прочитать ошибки. Вылезли 53, 27, 28, 54,13, 23, 18 и еще какой-то номер, видимо за сотню, то ли 123, то ли 113, я так и смог понять, моргает лампа немного беспорядочно. И самое интересное , что диагностика не начинается с 12, а сразу с 53. По окончании диагностики моргает 12 и круг повторяется. Может у Вас есть предположения, из-за чего так странно диагностируется авто?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
по ошибкам так дпдз глючит. остальные ошибки при низких оборотах (ниже 700 об/мин) возникают, ну и датчик температуры воздуха поменять, хотя из-за него провалов не бывает. чисто для исключения ошибки 18
ГУРУ
12,131
5,472
Отчёт начинается со времени вставки перемычки, а лампочка включается после включения зажигания. Забить.
Такое количество ошибок вполне может быть из-за плохого питания.
Зачистить клеммы аккумулятора, зачистить соединение двигателя и кузова (можно дополнительно кинуть косичку с минуса на крыло), большие предохранители.
7,908
3,802
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Из-за него бывают подёргивания,достаточно силные и неприятные,кстати...
у меня чек полгода мигал 18 ошибка. потом датчик заменил. никаких изменений не заметил
