Открутил 2 болта от кронштейна крепления рулевой колонки, опустил рулевую колонку, поменял ЦПС.
Стал закручивать болты- перетянул их и сломал. Втулок на них не было. Остатки болтов- высверлил, нарезал резьбу на приваренных гайках кронштейна, прикрутил рулевую колонку.
Одеваю кожух рулевой колонки, а он не вставляется, переключатели поворотов и стеклоочистителя примерно на 1 см не встают в углубление кожуха. Рулевую колонку максимально вытягивал к рулю, все равно нехватает сантиметра, в чем затык может быть?
Втулки на болты кронштейна крепления рулевой колонки для чего? В магазинах их нет, какого они размера?
Пол дня провозился. Пару месяцев назад менял ЦПС не опуская рулевую колонку. Поменял за 30 мин. Экспереминтатор блин.:haha:
