Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,263
    39.6 KB · Просмотры: 1,750
    76 KB · Просмотры: 1,796
iван
24 Июл 2007
227
183
При вращении против часовой стрелки, если смотреть сверху, печка будет нормально дуть. А уж эффективность загиба лопаток, можно оценить эксперементально в более теплое время года и с приборами, измеряющими скорость ветра и децибелы шумности,например...:) Крыльчатки и такие и такие встречаются на иномарках, главное чтобы не кривые и отбалансированные.
iван
24 Июл 2007
227
183
Сейчас важно направление вращения крыльчатки. Т.е. против часовой ,если на неё смотреть сверху...Какое положение лопаток лучше скажет эксперимент с замером скорости потока и с замером шумности:search:...А вот это ,улитка от мерседеса...
    179.2 KB · Просмотры: 87
24,193
xuznetsov, Конечно чинится. Только надо сперва определиться с типом отопителя. Скорее всего это будет аналог 2410 - 31029. Там не сложно и много разбирать не придется - отодвигай пассажирское сидение до упора назад и ложись лицом вверх на пол, в "ноги пассажира" - смотри, откручивай, смотри, откручивай, вынимай, смотри....
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
у меня газ 31029 с 402 двигателем проблему победы над холодом в салоне считаю вполне победимой кран отопителя поменял на водопроводный шаровый кран он надёжнее штатного и отверстие под ож в нём почти в два раза больше нежели у штатного крана танчик ( крышку рубашки охолождения находится сзади гбц) рассверлил сделав отверстие в два раза больше чем штатное обогрев салона после этого улутшился но при оборотах двигателя примерно 3000-4000 так как меня это неустраивает хочу чтоб на холостых уже грело как следует собираюсь установить электропомпу от отопителя салона в газеле устанавливать его собираюсь на выходе из радиатора отопителя таким образом горячий тосол будет циркулировать по системе с большим напором и скоростью что зимой даст лутший прогрев салона а летом лутшее охолождение двигателя .
АЛЕКСАНДР 1981
4 Фев 2012
17
Привет всем!Ребят,вот разобрал люминиевый двух рядный радиатор отопителя диаметр патрубков на 16мм и увидел в трубках пластмассовые спирали,всё прочистил промыл вот сейчас думаю ставить их обратно или нет?Когда их доставал много всякой каки вышло.Если не ставить эти спирали будет хуже греть или лучше?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
suhenkoff
23 Дек 2011
91
В медных точно нет таких спиралей,должна быть перегородка резиновая вроде,между верхним и нижним патрубком для того чтобы ОЖ.шла через весь радиатор.А вот назначение этих спиралей не знаю.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Эти спирали замедляют поток ОЖ через радиатор, тем самым способствуют более полной отдачи тепла жидкости стенкам радиатора.
Безгаражный
14 Фев 2012
123
В тему, как вариант. (сегодня ж пятница:))
Когда-то у нас на окружной чел. продавал на стендике масло-тосол. А зимой покупателя поджидал в машине. Отопитель у него был примерно такой системы.
    37.6 KB · Просмотры: 80
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: печка.jpg Просмотров: 0 Размер: 37.6 Кб ID: 97919
Я сейчас в эту фотку вставлю ядерный реактор.
    288.1 KB · Просмотры: 47
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Микроавтобус "Жук". Буржуйка посреди салона, а печная труба, через метал. вставку-переходник, в лючок в потолке. Так что может на фото и правда. Хотя наврядли.:)
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Значит, и кочегара с собой возить должен...
kosten
2 Авг 2010
803
336
Фотка реальная. У нас передачу про этого мужика показывали. Это фин на своей Вольво соорудил. У них в эту зиму сильные морозы ударили. И еще в передачи говорили, что он стал жить в своей машине, т.к. теплее и не так накладно. Местные полицаи запретили этому "кулибину" в город заезжать, типа не соответствует нормам токсичности.:rofl:
iван
24 Июл 2007
227
183
Только не верьте написанному там, на первой картинке правильный вентилятор с вращением против часовой стрелки и загнутыми вперед лопастями, надо было только сменить направление вращения, если мотор вращался по часовой стрелке.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Не могу найти где уже обсуждали эту ссылку, сейчас опять поднялся вопрос конструкции вентиляторов в теме "Замена крыльчатки в печке"
Действительно, "Royal257", был прав, ибо в ходе эксперимента,с использованием анемометра(скорость ветра), газелевского мотора(90Вт) и штатной крыльчатки, было выявлено: Лопасти повернутые вперед,при вращении против часовой стрелки , дают значительно больший поток воздуха,чем при вращении в обратную сторону! Эксперимент проводился без улитки, в помещении,направление вращения менялось сменой полярности.
Просто занимаюсь изготовлением печки с управлением от дэу нексия и подбираю варианты
моторов.Газелевский хорош, но огромен и шумит как вертолет,даже без крыльчатки...
24,193
iван
24 Июл 2007
227
183
смазанный с отполированными коллектором шумит! Я пытался его довести...Остановился на японо моторе. Х.3. тот же ротор такой же статор,но в два раза мощней и не слышно. Геометрия и балансировка крыльчатки вообще без коментариев.
iван
24 Июл 2007
227
183
Вобщем докуплены необходимые элементы,приступаю к неспешной сборке системы отопления и вентиляции на базе печки 3110 и блоком управления от дэу нексия. Пока предварительно могу сказать что это бюджетно (порядка 2000-2500р из новых запчастей),удобно 4 скорости вентилятора, 4-5 положений заслонок, удобное управление краном печки...Газелевский и япономотор с крыльчатками...
    135 KB · Просмотры: 98
    142.8 KB · Просмотры: 85
    142.5 KB · Просмотры: 87
    143.5 KB · Просмотры: 79
