Слой антикора по толще и пофиг все реагенты
Да только вред от такого бутерброда, ибо заводской антикор будет отслаиваться, а ты и не заметишь этого, под толстым слоем. А отслаиваться он непременно будет - и дело здесь не в реагентах, вернее, не только в них. Коррозия + конденсат сделают под антикором карманы, и своё чёрное (скорее, рыжее)) дело. Это неизбежно, много раз видел подобное, да и сам, поначалу, так же заблуждался.
Дополнительный антикор должен быть, с этим никто не спорит, вот тока слой должен быть такой, чтобы, при ревизии, можно было обнаружить эти карманы. Для Волг, до определённого года, отличным ср-вом был Раст Стоп, он пропитывал её заводской битумный антикор, и про коррозию днища (снаружи) можно было реально забыть, не забывая своевременно обновлять подмывшийся РС. Но на более поздних машинах днище, под битумной мастикой, начали обрабатывать резиноподобной смесью, вот её РС не пропитает, проверено на себе. Не поленился, нашёл:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1674682&postcount=108
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1704238&postcount=173
Всё равно считаю РС лучшим ср-вом, по спасению Волги, просто нужна постоянная ревизия.
