Почему же воет ГУР на крайслере...
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Второй день гуглю, читаю, покуриваю темы у нас, но четкой контсруктивной причины так не нашел...
Сразу прошу модераторов не отправлять тему в раздел рулевого и скидывать ее в общую кучу. Шипение и вой на морозе насоса на 406 и вой на горячую на крысе видно имеют разные корни.
У меня просто не укладывается в голове, почему буржуйский насос "отходил" за 50тык. Если действительно дело в нем.
Исходные данные. 60тык пробега, по зиме перебрал редуктор, заменил масло. На старом масле вой, именно вой, не шипение было так же при повороте направо, но в очень жестких условиях, при температуре воздуха далеко за +30 при активной рулежке. Сейчас при температуре масла(на ощупь радиатор, шланги итд) 40-50гр. завывает всегда. На холодном двс и масле тихо и спокойно. При разборке редуктора выработки на зеркале обнаружено не было. По крайней мере явного износа. Стружки не было так же, как и пыли "серебрянки".
Вычитал следующие якобы причины, но они не сочетаются, что у многих подвывает гур с новья.
1. Износ картера редуктора, обволакивание насоса.
Но тут как я понимаю, должна понижаться эффективность работы насоса, соответственно уменьшение давления, с меньшим усилием работает гур в целом.
2. Завоздушенная система.
Да, с воздухом в системе действительно звук работы неприятный. И были случаю подсасывания воздуха через пробитый шланг бачок-насос.
Этот вариант проверил, новая жидкость, пузырьки воздуха выходят быстро(не зависают), то есть не пенится, и при насиловании гура нет ниодного пузырька из недр бачка.
3. Слишком высокая производительность насоса.
Но ведь то что лишнее насос накачивает, он гоняет по своему кругу, а в редуктор идет только то что нужно(криво обьяснил). Сюда же можно отнести предположение, что в вое виноват золотник редуктора. Я бы согласился, что золотник виноват с шипением, но никак не с воем.
4. Конструкция насоса и недоработанная конструкция гура в целом.
Есть логика наверно. Тычки от насоса по жидкости под давлением переходят до редуктора, а от него по рулевому валу в салон. Да и сам редуктор торчит в салоне.
Встречались предложения заменить шланг вд на иномарочные с "резонатором". (какая то петля, честно, пока не нашел как выглядит). Но не нашлось уже готовых решений с описанием, помогло или нет.
Так же попадалось, ставили волговские насосы(правда 406) на инки, воя не было. Можно предположить, что проблема именно в редукторе. Но согласен про шипение, но вот вой в редукторе вызывает сомнение. Скорее всего именно проблема в связке насос-редуктор.
Вот. Пока гуглил, обьяснений находил больше, но ни одного решения снизить, либо вообще удалить вой гура на крысе не нашел. Кроме как обращаться в гидролаб. Интересно, чтоже они там делают такого, что "какашка" становится конфеткой.
Обсудим?
зы. Именно по моей проблеме. Решений много, начиная от кардинальных заменить насос, заканчивая плеснуть кодниционер. Пошел от малозатратного. Пока прокачал, отмел воздух, соответственно дырявые шланги. Думаю что попробовать дальше. Попробовать кондиционер или пока все таки не рисковать жизнью насоса и подумать еще что.
Alexs40102
13 Июн 2018
44
Re: Почему же воет на ГУР на крайслере...
Вчера только узнавал, новый насос Mopar - 10700. Если менять все целиком (насос, шланги, фильтр, РВД) - в районе 17 000.
Проблемы со снятием шкива, потом с его нормальной посадкой на место.
Лично у меня ГУР издавал звуки давно, а на днях громкость звука начала расти. Открыл бачок - уровень на месте, но Декстрон стал менять цвет, запах и пениться. Два литра Декстрона III, два метра шланга (1,5 м ф12 и 0,5м ф 16), РВД, хомуты и медные шайбы новые, фильтр. Время на замену (с продувкой радиатора для полного удаления старой жижи) - и все вернулось к нормальной жизни, звука фактически нет, вращение руля пальцем.
Прокачка согласно мануалу.
Цена вопроса - фильтр в металлический бачок - около 70 рублей, одноразовый, пластмассовый - 170, РВД - 370 руб, шланги маслостойкие - 115-130 руб/п.м., Декстрон - от 210 руб/литр, итого меньше 2 тр
Гвардия
14 Июн 2015
49
Вчера заменил жидкость в гур, делал все как по мануале, затраты 2 литра АТФ Газпром нефти 210 рублей литр, исчез шум поворачивать стало легче не куда и перестал отвратительно шуметь на максимальном вывороте. В систему с прокачкой и "ой пролился" зашло 1, 4 литра
Добавлено через 43 секунды
Шланги не менял старую жижу выгнал в ноль
Добавлено через 51 секунду
Она кстати даже по консистенции от новой отличалась, гуще
MetalliC
4,473
1,866
655
Кто прокачивал по мануалу, скажите как дотягивались до прокачного клапана на рулевом редукторе?:)
Добавлено через 49 секунд
Заменил намедни масло. Залил ликви Молли 1200. Стало небо и земля.
MetalliC
4,473
1,866
655
Настали морозы до -10 и при прогреве гур опять завыл. Интересно, ликви Молли подвело или ещё чего? Насколько помню на мопаровской жиже такого не было, когда она новая была. Может в теории на морозе хомутик какой ослабевает и воздух подсасывает? Или в подающей магистрали хомутов нет, или может выть и от подсоса воздуха с обратки? Или это все бред вообще?
Фильтр покупал давно, у него срок годности вышел, но я думаю ерунда все это. Фильтр все время был в завязанном целлофановом пакете.
romcha
2 Сен 2010
433
149
15,242
8,672
Скорее сальник на самом насосе пропускает при разряжении на впуске.
MetalliC
4,473
1,866
655
Сегодня подтянул хомут обратки на бочок. Там немного текло. Подлил жижи. -6 запуск как летом. Посмотрим что дальше будет.
Забавно... Страшно даже подумать что при -30 будет, наверное шкив оторвёт.
Да, забавно... Просто этом году зиму у нас забавная..
игорь в б
9 Дек 2011
6,400
1,429
690
В основном все проблемы от рулевого редуктора а не от насоса
как догадался?
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
@Alexs40102, у меня звук вернулся.после замены насоса.
Alexs40102
13 Июн 2018
44
Alexs40102
13 Июн 2018
44
