Дыра между двигателем и Кпп.
Li7tat
18 Апр 2014
Сегодня засунул голову под капот,и обнаружил там прямоугольное отверстие с неровными краями... Сначала подумал масло попало,или что то в этом роде... посветил,сквозное отверстие. Сквозь дырку видно,как вращается вал. Потеков масла нет,либо его там нет давно,либо и не было... Опыта в ремонте автомобиля крайне мало. Все методом тыка... Подозреваю,что где то там находится сцепление... Подскажите,это вообще что,и как могло произойти? И главное,что с Этим делать? :(
П.С. Сфотографировать не додумался,приложу на картинке примерное расположение дыры (отмечено черным и стрелкой)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Скорей всего нет крышки картера сцепления.Посмотри провод массы там прикручен или болтается.Возможно предыдущий хозяин по каким то причинам ее снял.
Li7tat
18 Апр 2014
Сейчас темно,завтра гляну. А нужно ли ее чем нибудь закрыть? Как то стремно с такой дыркой...
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Нет там никакой крышки и не было. Для чего эта половая щель уже не помню. То ли для выставления зажигания, вобщем забыл, а напрягаться лень и влом.Забей на эту щель и продолжай ездить дальше.
flagman
12 Ноя 2009
288
164
Li7tat, эта "дыра" есть на каждом 402,я ею пользовался когда со снятой коробкой откручивал передний шкив коленвала,туда вставляешь плоскую монтировку,она упирается в зубья маховика и не дает провернуться коленвалу.Также иногда нужна когда сняв стартер,не попадаешь в зубья маховика,тогда тем же способом с помощью плоской монтировки или длинной толстой отвертки,можно провернуть коленвал для зацепления.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
vagimqwerty, при чем тут выставление зажигания-по моему легче шкив коленвала крутить,чем монтировкой зубья маховика пересчитывать.
15,242
8,672
На Победовском моторе в окне была стрелка, а на маховике метки для выставления зажигания, возможно на 402-м в наследство это окно осталось.
Li7tat
18 Апр 2014
Я чуть сердечный приступ не схватил))) Видимо со временем края стали немного неровными,и выглядит она похожим на пробой)) Извините за глупые вопросы,всем большое спасибо) Тему можно закрыть или удалить) :hi:
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Вот спасибо, напомнил, так оно и есть в самую дырдочку, говорю что склероз!!:bayan:
Sentinator
20 Июн 2014
Дырень в коробке передач.
Доброго времени суток.
Не так давно купил волгу 31105 с двигателем крайслер. На днях залез под машину, подтянуть хомутик на тосольном шланге и вот что увидел на коробке передач.
Это как вообще? Что делать, куда бежать и почему автомобиль еще ездит?
И отверстие это, оно ровное, как будто заводское, как будто так и должно быть.
    51.7 KB · Просмотры: 61
    63.5 KB · Просмотры: 53
    80.9 KB · Просмотры: 50
    61.1 KB · Просмотры: 51
Sentinator
20 Июн 2014
Re: Дырень в коробке передач.
Я так и понял, что это маховик, но ведь туда грязь попадает, разве нет? И сейчас начались проблемы с запуском. Стартер потребляет черезмерный ток. Может быть такое, что маховик и его окрестности забились грязью и от этого стартер не может нормально раскручиваться?
Li7tat
18 Апр 2014
у меня есть похожая "дырень" сверху) Знаешь как перепорол,когда ее нашел) Думал чуть ли ни двиг под замену :rofl:
Ан нет) оказалось,что как у тебя) Вроде бы не страшно)
ТЛТ
11 Мар 2013
Сия дырка это вход. Вход в домик где живёт сцепление. Название домика для сцепления-сухой картер. В сухом картере -сухо. Но если заделать все дырочки , в том числе герметично и ту в которую пришла в гости вилка сцепления, то скорее всего-конденсат, масло из под сальника кпп и двс будет скапливатся внизу картера , а при движении разбрызгиватся лопостями маховика-смазывая сцепление. И тгда движение будет затруднено. А это дыра и нужна что бы всё вытекало, а грязь даже если и попадёт , то чё? как попала так и упала.
