Замена штатного генератора.
alex.h
15 Сен 2008
58
29
Сегодня случилось страшное: по дороге на дачу вырвало ухо крепления генератора :(
Кое-как его закрепил, чтобы ремни натянуть, и до дачи потихоньку дополз, благо чуть-чуть оставалось.
Позвонил в город, попросил чтобы купили-привезли генератор. Привезли, посмотрел я на тот и на другой, и так и не понял, как новый подключать нужно. :(
Старый у меня 1601.3701 КЗАТЭ, а новый привезли - Keno KNG-3701000-53, "плюс" и "минус" на обоих одинаковые, а вот там где у 1601.3701 разъём с двумя контактами (возбуждение, как я понимаю), у KNG-3701000-53 контакт только один, но диаметрально от разъёма ещё один лепесток расположен.
Подскажите как его подключить?
реле-регулятор стоит - 13.3702-01
    75.1 KB · Просмотры: 500
    72.3 KB · Просмотры: 786
    88.6 KB · Просмотры: 412
2,259
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Re: Установка генератора 90А от Газели-Бизнес на 402 движок
Подключение стандартное
пускать возбуждение генератора
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен диод, либо реле
Спасибо за обмен опытом.
Тоже приобрел себе на ГАЗ 2410 гену со встроенным Реле Регулятором (таблетка)
От старой проводки использовал провод где + при включении зажигания.
Купил обыкновенное 4-х контактное реле 40руб. _http://www.nivashop.ru/vcd-292-1-3127/goodsinfo.html
вот этот генератор _http://tent3302.ru/generator.htm
генератор заводская схема _http://tent3302.ru/genershema.jpg
генератор переделанная под ГАЗ 2410 схема _http://cs10030.vkontakte.ru/u39733325/146950889/x_cc795a95.jpg
схема, фото - подключение контактов реле _http://cs10030.vkontakte.ru/u39733325/146950889/x_0fe2822c.jpg
stas148
11 Мар 2011
Установка: 3282,3771
1) Установочные крепления, соответственно, совпадают, но не большой перекос ремня всеже наблюдается и тахометр врет около -500 об/мин. А так проблем нет!
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
вадим3102,
После установки гены 3282.3771 у тебя тахометр врет на -500 об/мин???
xerox drivers
11 Июл 2011
34
15
Апгрейдим 24ку с помощью 3282.3771, возникли вопросы:
Подскажите, пожалуйста, какой номинал диода все-таки подходит нормально для того чтобы двигатель можно было глушить?
А лампа зарядки ставится в комплекте с этим диодом или это какая-то особая лампа с встроенным диодом?
Спасибо!
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Остальная теория как изготовить этот сварочный аппарат -мне не нужна,я сварочник конструировать/собирать не собираюсь из за одной точки.
А не нужно конструировать сварочник, по моему хватит аккумулятора чтобы сварить несколько проводов.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
предлогаете коротить плавить провода? если применяется какаято схема,трансформатор... я этого не знаю.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Если генератор 3740.3771-62, то никакого диода не нужно.
Схема генератора 3740.3771-62
Простого реле достаточно, чтобы при включении зажигания с В+ на В подавалось напряжение.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Например вот это реле
Alexander009
17 Янв 2011
У меня тоже была идея поставить генератор по мощнее, рассматривал вариант 3750.3771-166, потом по магазинам поискал, не нашел но нашел генератор СтартВольт LG 0324 (120А), там подключение стандартное как и на старом, просто установил и подключил, переделовать не чего не надо. Все прекрасно работает!
    86.3 KB · Просмотры: 48
    432.9 KB · Просмотры: 50
    472.6 KB · Просмотры: 69
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Alexander009, а сколько по деньгам вышло? И почему сзади клемма с двумя штырьками. на родном один (на тахометр) Схема подключения в коробке есть?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
АнатолийШаров
2 Окт 2017
Re: Замена генератора 402 двигателя на генератор от 406-го
Onwolf, чето ты загнул , провод который идет на акумулятор у него клемма под болтик а на возбуждение фишка в которой сидят мамки .
1 .если хочешь оставить реле зарядки от 402 то на генераторе 406 у реле зарядки отпаиваешь контакты этого транзистора и в место них припаиваешь провода при этом ненужно соединят разьем провода идущего от диодного моста что бы не было дизеленга .
2 .если хочешь оставить реле зарядки от 406 оставляеш все в стандартном виде ,убираешь с крыла реле зарядки от 402 в его разьем от которого выходит + соединяешь провод с диодом .
все эти 2 схемы успешно испытанны на своей машины
Доброго времени суток. Люди а можно по подробней расказать куда в паять диод и как впаять???:gaz_love:
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Народ кто нибудь есть тут вообще???
Я себе поставил гену - белоруса 90 амперного. Просто вместо микросхемы оставил старыйРР. Сделал это так, - из микросхемы выкусил пассатижами таблетку, вывел два провода от щеток на улицу и подсоединил их к РР и , вуаля, 14.6 и никаких просадок, отличная работа гены. Вместо много ручейкового шкива поставил штатный, никаких пробуксовок, все работает.
2,259
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Если постоянно 14,6, то каждый месяц будешь дистиллированную воду доливать. Сделай 14,2 и ничего доливать не надо будет.
Элвис! Езжу уже почти два года, акк варта обратной полярности, необслуживаемый и ничего не выкипает, доволен как СЛОН!
2,259
необслуживаемый
Такие аккумуляторы делают именно для удобств. В них испарившаяся вода обратно возвращается в электролит, потому и нет потери дистиллированной воды.
