Кто как отапливает свой гараж?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
А вот такой вопрос назрел: печка на дровах и покраска в одном помещении совместимы?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Видимо мне после постройки гаража придется проверить это на своей [del]жо[/del] шкуре...
morozoff
18 Июн 2009
784
324
а у меня с центральным отоплением
Лысый капитан
10 Мар 2010
728
2,212
290
Думаю что скорее всего нет, так как: во-первых
Думаю нет, взрывоопасно даже с сильной вытяжкой
Во-вторых не обеспечит равномерность нагрева.
И в третьих очень проблематично выдержать температурный режим сушки.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Ну вот насчет взрывоопасно беспокоило.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Стало быть надо делать нечто, забирающее воздух с улицы и не имеющее щелей...
Печи на отработке в данном случае более предпочтительны - проще реализовать.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Я в доме поставил печку бутакова студент. Дров ест не много. Тепла дает достаточно для обогрева корридора и ванны. Стоит около 10 килорублей. Монтаж проще некуда: ставиш на пол и трубу выводиш на улицу. Вот и вся установка. Кстати я трубу брал не жестянку как должна быть, а обычную с внешним диаметром 108 мм. Теперь одна труба греет как пол печки. С дровами для нее сейчас никаких проблем. Взял брикет 10 кг пресованных опилок и все.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Думаю логика прослеживается...
По вашему мнению студент от бутакова воздух берет не из помещения в котором стоит???
Повнимательнее... Печи бутакова не плохи, но цитату от меня вы пришили к посту очевидно зря. Дрова у меня валом, сколько хочешь бери, привозить есть на чем. Пилорама рядом - топись не хочу, конечно сосна не самое хорошее для топки, но при нулевой цене можно брать количеством, ан гараж нужен еще и чтобы красить иногда, то есть кроме основного отопления в виде печи на дровах нужно нечто, что не будет сосать из помещения воздух с парами растворителя, взрывоопасную смесь проще говоря.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Нормально, хачие в ангаре уже лет 10 красит, печка самая опасная - на отработке, открытого типа.
главное тб соблюдать.
Нерж
30 Сен 2011
224
168
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Есть знакомый... гараж 7х9х2,2 утепление опилками, печка буржуйка стальная. Он как то красил, вот только не знаю как - протапливал и гасил или топил все время...
GreedMen
14 Май 2011
1,006
876
Ну может как вариант, печка в другом помещёнии(пристройке, подвале).
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
У знакомого точно нет. Мне пристройку для печки делать негде будет, а опускать ее под пол тоже не вариант - с дровами напрыгаешься, да и пары растворителя вниз оседают...
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Из курса ГОиЧС помню что во взвешенном состоянии при нужной концентрации домашняя пыль тоже взрывается. Так вот вопрос, а достигает ли краско-пыле-растворительная смесь с воздухом того состояния при котором возможно горение или взрыв?
Ведь если в кипящий пропан бросить бычек, он потухнет, ну и в среде где концентрация пропана больше 10% пропан гореть\взрываться не будет.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
В общем погуглил по быстрому...
Растворители примерно 1,8% до 12,5%...
Так что нужно поддерживать менее 1,5% и вытягивать снизу, где концентрируются пары р-рителя.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
при концентрации 1,8 в помещении без ГП-5 даже в респираторе сложно будет находиться.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Да ладно.... То есть получается что маляр сдохнет раньше чем концентрация паров достигнет взрывоопасной...
И достаточно лишь небольшой вытяжки из например ремонтной ямы...
megab00m
8 Май 2011
210
89
А я себе перед НГ купил газовую тепловую пушку на 10 кВт. Вместе с баллоном на 12 литров обошлась в 6100. Испытывалась при температуре за бортом -25, в гараже - минус 17. За полчаса до +8 прокачала. Расход по документам 0,8 литра в час. Запаха газа почти нет - когда с улицы в протопленный гараж заходишь чувствуется немного, но быстро принюхиваешься=). Короче, пока доволен как слон.
По сравнению с буржуйкой, из которой все дрова вылетали в трубу и прогревала гараж на 10 градусов за 2 часа - просто шедевр.
Плюс все дрова отдал соседу - места в гараже освободилось.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
ну хз на счет этих газовых, воздух они выжигают очень быстро, через 4 часа дышать уже нечем, одни продукты горения.
По поводу концентрации, таки да, маляр без защиты сдохнет раньше.
