посмотри ошибки. у меня такое сейчас сказали дмрв подыхает.
Это как?? такого в принцыпе быть не могёт единственный датчик без которого двигло не будет работать это дпкв.,Но клемму с дмрв скидываешь машина отказывается работать!
Разъёмы на датчиках почисти могет где какой не кантачит от вибрации..
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
а обороты не падают???????заглохнуть не стремится
Почему?посмотреть ошибки нет возможности
наверно до диагноста добратся возможности нетПочему?
"Глюкать" может из-за многово. Какой то контакт пропадает, датчик может чудить ДМРВ, ДПКВ. Лучше езжай на диагностику, чем гадать. Хотя самы удобный вариант - купи седе K-line адаптер, настройки простые, а денег на диагностике съэкономишь не мало.После перегазовки загорается кратковременно чек!Что это значит!какой датчик может глюкать?
Самодиагностику запустить ни как?Лучше езжай на диагностику, чем гадать.
+1А про самодиагностику никто и не задумывается.
Ведь инструкцию делали для примагничивания пыли под бардачком
толку от вэдэшки для дмрв как от козла молока.это вэдэшку в РХХ брызгают,чтобы востановить закисший клапан.сними ДМРВ, зажми дырки пальцами (неудобно), залей не жалея wd -40
Или ванна из ацетона.толку от вэдэшки для дмрв как от козла молока.это вэдэшку в РХХ брызгают,чтобы востановить закисший клапан.
