Отличие ЗМЗ 405/6/9 евро 0 от ЗМЗ 405/6/9
Grishka
20 Май 2012
936
105
С недавнего времени стал обладателем мотора ЗМЗ 405 в версии евро 0.
Поскольку тяга к модернизации и совершенствованию не дает покоя(свербит) то возникла мысль, а не повысить ли евро...
Евро 2 имеет катализатор и датчик кислорода, вот хотелось бы узнать, о том как этот датчик кислорода повлиял на ТТХ двигателя.
На мой взгляд датчик кислорода вещь очень полезная и нужная, как никак системы с обратной связью есть очень хорошо.
Собственно вопрос-городить огород или нет? Заменить ЭБУ, получив управление вентиллятором, датчик кислорода и соответственно без катализатора.
Freim
22 Авг 2011
494
@Grishka, имхо конечно, но нужен дк только для экологии. По нему регулируют мозги смесь. Но если его нет, то мозги просто по зашитой программе это делают:)
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Ради пробы поставил на 405,22 мозги от волги 406 Е-0... - карлсон не взлетал.(На Е-2 он мозгами вкл.) А так машинка побежала резвее и расход на трассе упал на литр где-то... На Х.Х. снизился с 1,3/1,5 до 0,9/1. Теперь хочу прошиться на Е-0.
Да и было, возращались в Мурманск двумя машинами. В Карелии заправились немного Г... Соболь на Е-2 жрал бензин не тянул, а Волге с Е-0 было повиг ...
Получить управл. карлсоном можно и на Волговских мозгах. Инфы как сделать достаточно.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Так надо проводку подключить.
Получается нет смысла, городить огород.
А как вообще разница Е0 и Е2 на хорошем бензине?!
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Е0 лучше, так как на нем смесь может быть как обедненной, так и обагащенной, а на Е2 она при лямбда регулировании в районе 14,7
Grishka
20 Май 2012
936
105
Мне бы по проще....
Чисто логически, ДК работает до открытия дросселя менее 75%(величина взятая с потолка) и при прогреве показания ДК так же не учитываются.
Т.е. получается, при спокойной езде ДК позволяет контроллировать смесь на постоянном уровне, т.е. без перелива или не долива...
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Да, но это как раз и минус, так как при размеренном движении с небольшой нагрузкой смесь можно и обеднить чуть-чуть, и получить экономию топлива.
Grishka
20 Май 2012
936
105
ДК не дает смесь обогащать, только при прогреве
Он не работает при прогреве двигателя. Особенно чувствовалось на крайслере в минус 30...выхлоп крайне едкий был...т.е. топлива в котлы лилось не мало.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Ни разу ошибка ДК при прогреве не вылазила, только на прогретую... И сразу машина начинает тупить, не едет и бывало что выхлоп бензином вонял...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Grishka
20 Май 2012
936
105
Так я и написал. что обогащенная смесь только при прогреве. при нормальных режимах - ДК богатить смесь не дает
А читается наоборот.
Так же не работает ДК в режиме максимальной мощности.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
Помогите разобраться с мотором,в чем отличие 405 22д и 405240????? И еще момент стоит блок 405 а головка ,поддон и впускной коллектор 406.если то что от 406 мотора стоит на блоке это как-то влияет на характеристики мотора?
7,908
3,802
Amarok
10 Янв 2014
35
В ДК есть встроенный подогрев. Если он отваливается то машина работает не в режиме пока он выхлопными газами не прогреется.
varta
7 Янв 2010
871
122
Предлагается к покупке 40522 низ в сборе. Расскажите. опытные, чем такой Евро-2 отличается от исходного 4052? В чём может быть дальнейший подвох/неудобство/нестыковка? Собирать буду обычный.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
@varta,
4052.10 - евро-0
40522.10 - евро-2, по железу всё одинаковое, наличие адсорбера, датчика кислорода, катализатора.
Вот 40525 это уже евро-3, там всё другое и блок и бошка...
