катушки зажигания на змз 406
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
всем привет!!!собираюсь поменять катушки зажигания,какие посоветуете(бош не предлагать!!!!) и ещё,любые для 406го подойдут,поставил,да поехал или что то настраивать нужно будет???3110 406 ,спасибо:gaz_love:
7,908
3,802
Последние три года ставим только Старый Оскол.Нареканий нет.Но есть и другие производители.С вами рядом где-то Цитрон производят.Но у нас они дорогие очень.
Если КЗ 406-е,то поставил и поехал.Есть ещё 405-е КЗ,но там разъём для низковольтных проводов другой.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Прост мне кто то говорил,что катушки,как и форсы нужно в мозги заносить:rofl:
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
а как насчёт КЗ СОАТЭ???кто сталкивался???
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
а кто сказал что рабочие???нестабильные холостые,провалы,двигло потряхивает,ошибки 91 92 93 94,был у электрика,говорит катушки под замену(походу заводские даже) заодно поменяю и высоковольтники,говорят тесла хорошие...
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
денег не шибко много,но есть...выбираю в средней ценовой категории:bayan:
shumski
24 Авг 2010
506
246
САНЯ26RUS, Ошибки эти кстати частенько выскакивают из за плохих низковольтных контактов на катушках, попробуйте поджать мамки и почистить если там окисление или грязь. Но я бы для начала всё таки поменял провода и свечки а потом бы уже смотрел в сторону катушек если не поможет. Тесла красные хорошие, но покупать только проверяя тестером, косячных комплектов у тесла хватает. И кстати катушки надо держать в чистоте, прошивает их из за грязи или плохих (с большим сопротивлением) высоковольтных проводов.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
чистил я там мильон раз,свечи брик,новые...я так и сделаю,сначала провода поменяю потом дальше глядеть буду...
буду всё на следующей недели брать,а пока хочется чтобы насотовали,чего лучше взять:drinks:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
нужны на двигатель ЗМЗ-406 точнее 40621.
видел в магазине катушки Нового Образца и Старого оразца, так было написано на ценнике.визуально разница есть(фото).
Насчёт катушки Нового Образца, кто что может сказать?.
Новое более качественно или наоборот похуже?
з.ы. всё что смог узнать
В магазине Газ одну позиционируют как катушка 406.3705 старого образца, изнотовитель ОАО МЗАТЭ-2 http://www.ate2.ru/ .
Другую катушку позиционируют как Нового образца 3012.3705 изготовитель СОАТЭ ЗАОhttp://www.soate.ru/
т.е разные изгтовители, о качестве знают только пользователи, давность выпуска не знаю.. Какой лучше?
Фактически это ГАЗ окрестил -Новый и -Старый ?
на первом фото видно,что катушка имеет то ли пластиковую то ли резиновую пятку опоры. и высоковольтные контакты медные или омеднённые,, на других кажется латунного цвета.
з.ы кстати на 406 двиг есть несколько катушек с разной характеристикой, это вот не понятно,почему разной. к примеру катушки МЗАТЭ-2
http://www.ate2.ru/?id=41&page=6&typ...irect=dosearch
Сайт СОАТЭ http://www.soate.ru/catalog/category.php?category_id=17
не пишет характеристик катушки... не сравнить
    32 KB · Просмотры: 272
    47.7 KB · Просмотры: 249
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Заметил другую катушку 3032.3705 для 406 от МЗАТЭ-2 http://www.ate2.ru/?id=41&page=9&ty...7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF&cat_direct=dosearch
разьём нового типа (под евро разновидность) , при сравнении характеристик с похожими моделями для 406 того же производителя 4412.3705 и 3012.3705
, всё почти одинакого, только вот параметр:
[Время нарастания вторичного напряжения от 2 до 20 кВ (не более) _30 мкс ] у некоторых 600 с обозначением В/мкс.
кто разбирается?
Думаю это время мкс -чем меньше тем лучше.
    16.4 KB · Просмотры: 117
    17.3 KB · Просмотры: 124
7,908
3,802
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
shumski, когда начинают повально сыпаться ошибки 91-94, то поджимание контактов помогает лишь ненадолго. Я заменил катухи на 90 тысячах пробега, до этого поджимал контакты и ВВ провода менял. После замены катушек кучи ошибок исчезли.
САНЯ26RUS, новые катушки в магазине немного меньше тех, что стояли у меня с завода, разница в высоту миллиметров 5. Но с катушкой идет пластиковая проставка. Ставится все быстро и просто
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
САНЯ26RUS, относительно проводов: надо смотреть не на фирму-производитель, а мерять их сопротивление. В данной системе допускается МАКСИМАЛЬНОЕ сопротивление на самый длинный провод (1-й цилиндр) НЕ БОЛЕЕ 15 кОм. Плюс, на будущее, чтобы катушки дольше жили: прежде, чем вставлять провода в катушки, нужно задрать резинку подальше по проводу, чтобы сам провод можно было вставить до самого конца, поскольку вывод катушки утоплен достаточно глубоко, и частенько, если вставить провода так, как они идут с завода, то они просто не достают до этих выводов, что и приводит в дальнейшем к быстрому выходу из строя сначала свечей, затем катушек.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
сам мучался неделю с постоянными ошибками 91-94 и 231-234 (то холодно, то некогда, то еще всяка фигня)... мотор тупит по-страшному, троит, разгоняться воще не хочет.... как мертвый 402-й
...тоже говорили что катушки менять....
с чего бы вдруг сразу обе сдохли?
низковольтные контакты почистил-обжал -- не помогло
купил высоковольтные с наконечниками, тесла -- не помогло
позавчера сдёрнул ВВ провода, тот контакт что на свечу одевается: поджал немного (меньше диаметр сделал), то что к катушке -- наоборот, расширил (смысл был в том чтоб усилить обжатие при соединение)...ну в общем свершилось "чудо" -- за два дня по городу около 100 км в разных режимах -- ни одной ошибки:smoke:
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Sergej K,я всегда так провода подключаю,задрав резинку...народ,а такой вопрос,может из-за плохой искры быть повышенный расход топлива???я за рулём сравнительно недавно,многого не знаю((:)drinks:
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Аduke_nukem,а за сколько провода тесла взяли???
shumski
24 Авг 2010
506
246
Конечно)
Эмм как бы допустимо учитывая что свечи в идеале, а где их найти?
Поэтому даже если на длинном 5 кОм, машинка уже не так едет как хотелось бы, а вот если на нём ессно вместе с колпаком не более 2 кОм, всё ОК:)
shumski
24 Авг 2010
506
246
САНЯ26RUS, Так что интересного, помню приехал к знакомым в сервис, у них фиговина которая свечки проверяет, рядом магазин автозапчастей, прикольно)
Нормльных свечей которые соответствовали бы нормам так и не нашёл=)
Поэтому сейчас и у меня и у друзей провода с низким сопротивлением и дешёвые свечи ибо что дорогие что дешёвые всё равно не соответсвуют...
