Термостат на крайслер
шаман
8 Ноя 2008
92
термостат на крысу!!!
Братва подскажите! какая температура открытия термостата на КРЫСЕ?
Разбирать потом искать не очень хочется.
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Спасибо за советы. Я на такую переделку не решусь... :)
Попробую подобрать термостат от ниссана АД
Это не переделка, а скорее доработка. Когда цена родного термостата станет вменяемой, то все легко восстанавливается до штатного состояния.
Дождалися же разумной цены на воздушный фильтр. :whistle2:
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
А почему именно от АД?, может проще взять термостат для образца и в магазин для японцев зайти с требованием найти "точно такойже" и не в коем случае не говорить что это от волги или крайслера.
8,642
1,758
775
Пришла весна и начались проблемы с перегревом как и в прошлом году. Пробег 28 000 км. Стоит въехать в небольшой затор как температура стремится к 100 градусам. Иногда греется быстрее, а иногда при равных условиях температура растет не так быстро. Я грешу на термостат. Может ли он периодически подклинивать на неполное открывание?
Пробки воздушной вроде нет, так как снял пароотводящий шланг от радиатора и с него полился тосол.
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
Может я что-то не понимаю, но.. Крайслер прогревается-греется всегда быстро. Ты стоишь в пробке, потока воздуха нет-охлаждать радиатор нечем. Темпа доходит до 100-105? включатеся вентилятор. У меня и зимой когда стою до 100 доходила. Вентилятор температуру быстро сбивает, на двух движках так было.
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Сам столкнулся с подобным. Но ларчик открывался просто:
Из-за негерметичности соединений охлаждающей системы уходит ОЖ. И вся проблема решается ее доливкой. У меня, по крайней мере, было так. Я понял так, что крыса любит полную охлождающую систему.
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
у меня вентилятор с трудом справляется с нагрузкой.
Может, стоит проверить соты радиатора? У меня" карлсон ",( в пробке, на месте ), за минуту сбивает температуру. А при забитых сотах это проблематично.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
з.ы. Заливал присадку Hi-Gear для ремонта радиатора. После этого менял тосол.
вот это и была твоя стратегическая ошибка...
присадки для ремонтов/против подтеков работают следующим образом: пока присадка находится в тосоле - она просто желе или жидкость... но как тока она контачит с воздухом - она превращается сначала в густое желе, а потом затвердевает... когда ты сливал тосол в систему попал воздух и эта присадка затвердела в самых неожиданных местах...
промывай систему охлаждения газировкой...
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
привет всем...
Скажите пожалуста, какая температура открытия термостата?
и что бы не плодить тем ...
где стоит датчик включения вентилятора(есть ли он вообще)?
можно ли как нить снизить Т.вкл вентилятора?(замена датчика или подкорректировать диагностикой?)
А то на выходных перелил тосол, сейчас когда Т=110-115 С , выплёскивает на ружу и включается вентилятор ...
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
"где стоит датчик включения вентилятора(есть ли он вообще)?"
А это у кого как. У меня от ЭБУ включается, на 406-ом вроде как отдельный датчик на включение.
Термостат ИМХО самый оптимальный 87-92
Проверь на работоспособность клапан на крышке расширительного бачка ОЖ. Выплескивать может и из-за него.
8,642
1,758
775
У меня после прогрева на 85 градусов карлсон включается принудительно где-то на треть полной мощности на постоянную. Температурный режим заметно стабилизировался. Температура пока ни разу выше 92 не доходила даже в пробках . Но видно, что термостат открывается поздновато и небольшая термокачка в 5-7 градусов присутствует.
8,642
1,758
775
Я делал принудительное включение вентилятора из салона на три скорости.
Из материалов: блок предохранителей подкапотный, вариатор от 402 движка как сопротивление, провод 2.5 квадрата медный многопроволочный метров5-6, провод 0.75 квадрата в салон, три релюшки стартерные, клеммы папа-мама, гофра для укладки проводки, кнопки с подсветкой 3 шт.
Для начала повесил блок предохранителей на кронштей ГУРа. плюс на него взял с плюсового провода аккума. Далее подводка к трем реле, потом на вентилятор и на массу. Одна цепь - карлсон работает на полную, две другие через вариатор. Вариатор разместил на кожухе вентилятора, чтоб обдувало, иначе быстро сгорает за полчаса. Кнопки разместил в блоке прикуривателя(салон рестайлинг) путем высверливания дырок. Плюс для кнопок взял от прикуривателя, далее на управляющие контакты реле и на массу. Можно кнопку запараллелить с датчиком включения в верхнем патрубке.
Накидываем клеммы на средний и любой крайний контакт вариатора - получаем первую скорость карлсона где-то на треть от полной. Для второй скорости лучше экспериментально подобрать длину проволоки, чтоб обороты чуть больше половины полной мощности. С Сопротивлением карлсон раскручивается мягко, падения оборотов как от включения фар.
15,242
8,672
Зачем на 85-ти? Если температура начала открытия крайсовского термостата 86 градусов, т.е вентилятор начинает продувать закрытый термостатом радиатор.
Моторолла включает вентилятор при достижении температуры 93 градуса.
