Бизнес УМЗ.Замена термостата!
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
В связи с перегревами двигателя решил поменять термостат на двигателе!
Родной стоял на 80 градусов,поставил на 70.Много не выиграл,но 5 градусов в минус у меня получилось уронить!!!!
Вот фото!!!
Это родной термостат!!!
Такой же на 70 градусов я не нашел в магазинах,но они есть!!!
Купил такой!!!
И пришлось ему отрезать клапан малого круга,по тому,что у нас на бизнесе малый круг сделан по другому ни как на всех моторах этого семейства,у нас малый круг идет через шланги печки и его кран,даже если радиатор печки закрыт,то циркуляция через кран идет всё равно,минуя печку!!!!
15,242
8,672
Это они с Крайслера слизали :), у нас именно малый круг идет через печку или мимо через кран с тремя штуцерами и термостат тоже без тарелки малого круга.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Только у вас не греется как у нас!!!!:wall::wall::wall:
А это наш кран!!!
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Тоже думал поменять.
Теперь не буду 5 градусов не стоят гемора. Надо прикинуть, может крыльчатку снять да электро туда впихнуть. хотя он сгорит с такими фазами работы. Или крыльчатку с бОльшим количеством лопостей поискать, помниться на уазах бузанках так боролись с этой проблемой. В общем почесать репу.
Эх, если бы эти собаки дали нормально параметры мозгов настраивать, то и проблем бы с перегревом не было.
15,242
8,672
Только сейчас заметил - хомуты пружинные! Интересно как они будут себя вести на наших дубовых шлангах? Просто интересовался как то ими, так была пометка на счет качества используемых шлангов.
димка3110
4 Янв 2010
104
141
ставь трехрядный радиатор http://tent3302.ru/radiator.htm и будет тебе счастье:)
там нужна будет крышка термостата от 402го и патрубок верхний
я так переделал машин 20 результат у всех положительный:)
непоможет пробовали:)
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Такое решение лучше и дешевле,чем замена радиатора!
Вентиляторы от нивы!
А от этого датчика они работают!
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Пиши, чего, сколько и как ставил.
реле впихивал, или просто на датчик завел?
Какой крепёж мастырил?
А от 3110 приточный вентилятор не рассматривался? и как там с местом от бампера решетки?
15,242
8,672
На Нивы бывают разных вариантов - нагнетающие (ставятся перед радиатором) и вытяжные (ставятся после радиатора).
Интересно почему такие проблемы с перегревом, ведь на 405-х нет такой проблемы.
Добавлено через 5 минут 30 секунд
Вот тут есть по Нивовским http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=679333#post679333
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Этот вентилятор на свою машину поставил мой товарищ,сам буду делать по его схеме,всю установку знаю!
Вентиляторы от нивы,стоят перед радиатором,на каждый мотор заведена релюха,но сделано хитро,одна реле взяло питание от включенного зажигания,а другое напрямки с АКБ.Это сделано,для того,что бы при выключенном зажигании не работали оба вентилятора,а только один,Обеими реле управляет датчик от жигулей,включение 99гр.,выключение 94гр.
Из потерь,пришлось выкинуть усилитель бампера (бизнес),он мешался,зато остался на штатном месте радиатор масла.
Уголки крепления всей рамки эл.моторов,делали сами,на фото это видно.
Ещё минус,при включении эл.моторов стоит сильный шум,зато температура сразу валиться.
Пластмассовый бампер встал на место без проблем.
Тут человек спрашивал по поводу перегрева бизнеса и УМЗ,так вот 70% бизнесов,на холостом ходу в течении пяти минут летом поднимают температуру до 100 градусов без проблем,но в этом диапазоне температуру держат,но она критическая,и народ спасается включением печек.А у ста процентов бизнеса происходит термошок на заглушенном двигателе,температура валиться за 120,и двигатель при заводке сильно колбасит,но за минуту работы двигателя и штатного вента,температура стабилизируется в 100 градусов!
Вот такой бизнес сделал завод,с каменсом этих проблем НЕТ!!!!
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
И после этого кое-кто ещё хвалил 4216ый.
Добавлено через 58 секунд
А камминс 2.8 на газель-форумах уже обсуждают? Можно ссылку? Интересно.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Причем здесь Двигатель УМЗ?Если завод с чем то напутал при охлаждении мотора!
Причем сам завод об этом знает,но ни чего не предпринимает.
А ссылку на каминс я не дам,не хочу получить предупреждение,есть соседний форум газель клуб,там всё есть по каминсу!
15,242
8,672
А как там со свободным местом за радиатором? Помоему эфективней схема с пластиковым дифузором и установленным на него электровентилятором, так как считаю что высасывать равномерно по всей площади радиатора в данном случае эфективней. При установке Нивовских вентиляторов остаются необдуваемые места, используется не вся площадь вентиляторов (шире радиатора), плюс закручиваение воздушного потока перед входом в соты.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
При том, что его сделали не гномы в Альпах, а, вроде как, инженеры в Ульяновске и подобные проблемы свидетельствуют о неудачной конструкции. Или там расширительный бачок ниже блока?
При чём тут термостат я не понимаю, т.к. те самые 100 градусов это уже большой круг.
P.S. - камминс так греться не может в принципе, т.к. как и любой дизель с чугунной головой был бы в трещинах после первого же закипания.
15,242
8,672
Пишу про пластиковый дифузор, так как себе на 105-ю установил именно такую конструкцию, в итоге имею сумашедший поток воздуха через радиатор с 230 Вт вентилятором работающим через "Силичъ", поток воздуха чуствуется перед решеткой радиатора, листок бумаги легко удерживается на решетке, а на 105-й до радиатора от решетки далеко, а так же шуму меньше.
Вот тут наверное и кроется беда - малый круг термостатом не перекрывается.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Штатная система остается полностью заводская,а это просто дополнение к штатной!!!!:rofl::)
Затыкал наглухо малый круг,толку ни какого,да же изменений не произошло ни каких!!!!:rofl:
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Тогда она вообще кипеть должна, т.к. это означает, что внешний контур без тосола.
15,242
8,672
Так может не стоит городить, а заменить штатную на одну нормальную, насколько я понимаю штатная идет на электромуфте и вращается двигателем?
Добавлено через 41 секунду
Не понял.
