4063, Соболь - Цена ремонта, технология
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Люди, подскажите пожалуйста. Интересуют цены по ремонту агрегата:
Пробег всего около 90 т.км., компрессия в 4м - около 7ми. Пропала тяга, но неисправность "плавающая", то есть бывает один раз нажмёшь на газ - едет, иногда - нет.
Значит возможны две ситуации:
1). Поломка поршневых колец (маловероятно)
2). Верх: в связи с нестабльностью неисправности думается про пружины клапанов в паре с компенсатором.
Теперь вопрос по стоимости, по ОТДЕлЬНОМУ случаю:
1). Замена только колец, сколько будет стоить в сервисе. Насколько сложно добраться до КВ в Соболе? Мешает ли там балка, другие элементы подвески?
2). Ремонт ГБЦ: предположим тупую замену пружин клапанов, заодно компенсаторы. Допускаю мелкий ремонт ГБЦ, например правка сёдел в случае повреждения. Или просто притирка... Цена ремонта?
3). Т.к. снимаем ГБЦ, по-любому там необходим будет попутный ремонт ГРМ, ибо за 90 т.км. не менялось НИЧЕГО :( . Сколько можно(нужно?) взять дополнительно к устранению неисправности денег за ремонт, если учесть ремонт ВСЕГО привода ГРМ, то есть с нижней цепью, натяжителями и пр.?
Без запчастей, есесьно. Интересует только работа.
Собсно, почему спрашиваю: меня просил отремонтировать знакомый человек, сколько я должен взять "по-божески", чтобы никого не обидеть? Ну, конечно, со своей стороны гарантирую качество работы. Наверное, заодно для нас выложу фотоотчёт, если кому надо будет.
Просьба без флуда, только по делу.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
15,242
8,672
Скорее всего прогар клапана, ремонтируется не снимая двигатель, только головка, по ценам не знаю.
Балка мешает, даже поддон не снять на двигателе установленном на машину, так что при таком ремонте двигатель вытаскивать.
Добавлено через 5 минут 38 секунд
Кстати брательнику в прошлом году делал Соболь с таким же движком и примерно с таким же пробегом именно клапан на 4-м цилиндре. Меняли сразу все клапана на новые с правкой седел шарошками на три угла с образованием полоски 1,5 мм, с завода на седлах был один угол и к тому же были элипсность и несоосность с направляющими втулками. Шарошки подходят "Жигулевские".
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Влад Титов,
Royal257, насчёт технической стороны, конечно спасибо, мне и так всё ясно что делать. Меня интересовал только денежный аспект и возможность "быстрого" ремонта низа без снятия двигателя.
П.С. Диагностику пока сам не проводил, поэтому подробности позже. Напишите, пож. пока по поводу цен. Пункт номер один отпадает, раз надо снимать весь движок.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
А как были сами втулки? не разбиты, стержень клапана плотно входил, люфт? И вообще каково было состояние направляющих? Это просто для инфы, понять насколько у Вас были плохи дела.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Ответьте пож. по пунктам 2 и 3.
lexa09587
23 Янв 2011
бред...все делается без снятия мотора... откручиваешь подушки,домкратишь мотор за "колокол",откручиваешь поперечину(балку на чем мотор висит) на на 8 ми болтах если память не изменяет,а потом откручиваешь поддон и делаешь что хочешь... я умудрялся даже вкладыши все менять не снимая колена и мотора, но на таком пробеге как у тебя вкладыши должны себя чувствовать хорошо...скорее всего если мотор не кипятили,то клапан прогорел...я даю 90%
по цене,смотря что за знакомый... работы с перекурами на 2 дня...руб 10-13 я бы взял... если с кольцами
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
15,242
8,672
Проблема была только с клапаном и похоже из-за не соосности и обработки седел в один угол - широкий поясок в который наклепывается нагар. Остальное все в идеальном состоянии: направляющие, пружины, гидрокомпенсаторы, распредвалы, даже в цилиндрах до сих пор видны следы хонинговки, а машине было под 100 т.км, сейчас уже за 100.
Не путай Газель и Соболь, у Соболя балка переднего моста к раме привернута и до двигателя зазор не большой.
Добавлено через 5 минут 25 секунд
AngelChik, по ценам я тебе не подскажу, так как не занимаюсь шабашками, только свои машинки, ну и друзьям, в сервисы соответственно не обращаюсь - все делаю сам.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Плохо :(
Хорошо :)))
Добавлено через 26 секунд
Спасибо :yes2:
Добавлено через 32 секунды
Цены...ЦЕЕЕЕНННЫЫ!!!!
7,910
3,803
Да и вы не путайте балку переднего моста с балкой(поперечиной)двигателя.На Соболе сложнее,но всё же реально снять поддон без демонтажа двигателя.
15,242
8,672
Вы сами снимали, или только теория? У меня в свое время не получилось, образуется только щель и поддон не куда не сдвинешь, так и пришлось прокладку менять через эту щель.
7,910
3,803
Вот сейчас на работе Соболь стоит на яме со снятым поддоном.На нём это стоит немного дороже,чем на Волге или Газели,потому как приходится часть трапеции рулевой снимать.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
А,что на соболе двигатель не домкратиться?Открутил подушки и поднимай домкратом за шкив куда нужно и на сколько нужно...:)
Реакции: vlr
7,910
3,803
Вот с этим немного загнул я как-бы - там трапеция не мешает.Там вот так
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
А шланги от радиатора?
Патрубки имеете ввиду?Ну,там не настолько большие перемещения - патрубки немного сжаться-растянуться могут.
Клесч
24 Мар 2009
556
874
