Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 18.03.2013, 19:59   #61
trust1104 Мужской
Авто: газ 3102
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: не развивает обороты
Ну за качество проводов я не знаю, вроде SLON хорошие провода, сколько покупаю их и на 402 такой же марки стояли, нареканий не было... Так а она у вас работала нормально на холостых и когда едешь??? На счет ДПДЗ ничего сказать не могу, если бы у меня что то с ним не так было, то это же было бы постоянно, а я говорю, что успеваю проехать немного... с утра я успел доехать до работы это порядка 10 км и когда осталось метров 500 такая херня началась, и обратно тоже за 1 км до дома начались танцы... и каждые 300-400 метров приходилось останавливаться... сначала хватало, что просто все фишка подергаю и заглушу, но потом с ДПКВ так получилось...
trust1104 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 20:06   #62
Нижегородский Мужской
Аватар для Нижегородский
Авто: Газ 3110 ЗМЗ 406.2 2.5L КПП крайслер 5ст.
Солидарность: 0
29 (Ученик)
trust1104, да ....на низах она ехала...но побыстрее ехать отказывалась что ж.....не поднимаются обороты??....тут попахивает уже и малым давлением в системе....либо БН либо регулятор даврения в топливной рампе.....гадать можно до утра....
Нижегородский вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 20:20   #63
trust1104 Мужской
Авто: газ 3102
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Нижегородский Посмотреть сообщение
Да нормально она у меня едит пока ошибка не появляется, и набирает и на холостых. БН работает нормально, накачивает за положенное время, и ему всего 1000 км отроду... У нас мерзкая погода была то тепло, то холодно, и стояла где то дня 4 и бензина мало в баке, может как то конденсат в баке образовался и вода в двигатель идет?
Старый 18.03.2013, 20:37   #64
gazist Мужской
Осваивается
Авто: газ 3110и,ваз01,03,05,ниссан 87г,ауди 80,м2141,ваз04,газ29,уаз3741,31512,мицубиси мираж,хонда шаттл
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Zloydyavol Посмотреть сообщение
Воды ни в баке, ни в системе нет точно - промытый и высушенный бак, новые фильтра, продутые топливопроводы.
Насчёт давления. Бензонасос за свои 5 секунд работы по включении зажигании успевает 'надавить' более 900 кПа. Но замерил, подключая манометр(который теперь заклинил) после фильтра тонкой очистки, то есть это давление, которое может развить насос. В рампе замерить давление пока не получается - всё разобрано: форсунки в чистке. Заменю регулятор давления, всё соберу и посмотрим, что изменится.
манометр врежь(если нет возможности при помощи шлангов и кусков10-12 трубки,можно с делителя омывателей стекла) в систему после фильтра тонкой очистки и перед рампой,просто заведи и проверь давление,а лучше едь к инжекторщику,плати за диагностику 500 р. узнай чем заболела твоя радость,полечи и не надо будет дорогие датчики покупать(печальный опыт был у меня,думал что все сам,в итоге рхх,дпкв,дпрв,дпдз,дрв были куплены зря,возврату не подлежат)
gazist вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 20:43   #65
trust1104 Мужской
Авто: газ 3102
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Зачем мне за диагностику платить 500р. если я и так ошибки знаю, какие вылезли. На Микасе есть самодиагностика по лампочке "чек".
Старый 20.03.2013, 19:37   #66
gazist Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от trust1104 Посмотреть сообщение
удачи в самодиагностике......на датчике Дпкв или дпрв перехватило пару витков ,ошибку не показывает,а не едет пипец ,пока все датчики не прозвонил,успел прикупить новые мозги(7500),форсунки(3000),бензонасос(1400),и фильтры(200Р),датчик дпкв-стоит 160р+диагностика 500=600р мне бы обошелся ремонт......
Старый 20.03.2013, 20:07   #67
Zloydyavol Мужской
Осваивается
Авто: gaz 3110
Солидарность: 0
9 (Ученик)
Итак, новая порция интересных данных.
Поставил новый регулятор давления топлива. Забрал форсунки - сказали работают отлично. Всё собрал на место, попутно добавив в магисталь фто-топливная рампа манометр.
И самое интересное - давление в рампе, что после включения зажигания, что после завода двигателя держится в районе 300 кПа(точнее сказать не могу - манометр не показывает точнее). А вот отсечка никуда не пропала. даже пережал обратку - реакции - ноль.
Пока двигатель работал по очереди отсоединял все датчики, а потом самодиагностика выдала ошибки по этим датчикам(ну так интересно было), но отсечка так же была на 2000.
Вот.
Так же выятснилось, что такая фигня, вроде бы, началась опсле того, как двигатель завели несколько раз со включенным эбу в режим самодиагностики(10 и 12 контакты замкнуты) может из-за этого эбу глюкануть с таким эффектом?
Zloydyavol вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 20:50   #68
gazist Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Вот.
если форсы в норме,при отсечки давление не падает-однозначно либо дпдз либо напряжение в сети болшое,либо малое(проверь вольтметром)
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Вот.
Так же выятснилось, что такая фигня, вроде бы, началась опсле того, как двигатель завели несколько раз со включенным эбу в режим самодиагностики(10 и 12 контакты замкнуты) может из-за этого эбу глюкануть с таким эффектом?[/QUOTE]
правильно-фигня
Последний раз редактировалось gazist; 20.03.2013 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.03.2013, 17:48   #69
Zloydyavol Мужской
Осваивается
Авто: gaz 3110
Солидарность: 0
9 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от gazist Посмотреть сообщение
дпдз - новый, проверил, сопротивление в норме.
Напряжение в норме.
А сегодня прогресс, что-ли, на прогретом двигателе с 2000 об/мин отсечка на 3000 стала срабатывать. И от нагрузки это не зависит. На 1,2 и даже на 3-й трогался отсечка на том же месте.
Может датчики коленвала и распредвала поменять? Есть смысл?
Форсы менять дорого, да и у меня в городе нет их.
Эбу ошибку только на датчик температуры воздуха выдаёт, ну там провода оборваны.
Уже не знаю в чём трабл...
Последний раз редактировалось Zloydyavol; 22.03.2013 в 18:13. Причина: Добавление
Старый 22.03.2013, 17:52   #70
Солидарность: 0
29 (Ученик)
Zloydyavol, так может всё таки в том что провода оборваны? датчик же не просто так установлен)
Старый 22.03.2013, 18:08   #71
Zloydyavol Мужской
Осваивается
Авто: gaz 3110
Солидарность: 0
9 (Ученик)
так он и был оборван, а мотор обороты набирал
Старый 22.03.2013, 18:28   #72
Солидарность: 0
29 (Ученик)
Zloydyavol, попробуй подсоедини...оборвано и всё работает не значит что это хорошо сказывается на работе всего остального
Старый 22.03.2013, 19:54   #73
gazist Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
2 (Ученик)
отключи все датчики,кроме дпдз и дпк-погази,еслине реагирует-механическая причина(клапан сброса давления),ещё хотелось бы узнать цвет нагара на свечах,и какое время автомобиль не использовался,а также всели массы на рессивер прикручены,я так понимаю купил авто с промблемами? и теперь изучаешь?(был у меня опыт покупки 2-х годовалова подснежника )
Старый 23.03.2013, 19:06   #74
Zloydyavol Мужской
Осваивается
Авто: gaz 3110
Солидарность: 0
9 (Ученик)
подсоединил - изменений нет.
отсоеденил и погазил таже фигня
хотелось бы узнать цвет нагара на свечах,и какое время автомобиль не использовался,а также всели массы на ресивер прикручены
массы прикручены все и хорошо, машина стояла до того как её я взял может даже две зимы, после того как взял - сделал подвеску и поставил в холодный бокс на 4 месяца. потом два месяца менял - дпдз, рхх, провода вв и наконечники, термостат и патрубки охлаждения, теперь ещё и рдт и дпкв, бензонасос и фильтра топливные, резинки на форсунках, топливопроводы продуты, форсы помыты, нарезаны новые резьбы на выхлопной коллектор, прикручен последний с новыми прокладками и нормально прикручены штаны к коллектору.
Фуууххх всё написал, что сделал.
насчёт нагара... нагар равномерно чёрный на всех свечах, на свече с 3-го цилиндра немного серый. фото прилагаю слева направо -с 1 по 4
провода и наконечники - единое целое, в смысле провода идут через наконечники их сопротивление с 1 по 4 в кОм : 3,92 2,57 2,83 2,85.
катушки старые, сопротивление 4,52 кОм/1,1 Ом и 4,7 кОм/1,3 Ом
и такой вопрос - если в глушителе все завалилось, может из-за этого отсечку давать?
Изображения
Тип файла: jpg 23032013097.jpg (233.1 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 23032013098.jpg (183.1 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 23032013099.jpg (177.8 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 23032013100.jpg (156.2 Кб, 9 просмотров)
Старый 24.03.2013, 01:12   #75
vadim26 Мужской
Авто: Газ-2410i (ЗМЗ 406.2) 1989;Лада Гранта (ВАЗ-116) 2013
Солидарность: 0
70 (Абсолютный Чайник)
Проверь сопротивление ДТОЖ в омах обычным тестером и выложи здесь.
з.ы. Компрессию тоже стоит проверить, может банально метки перескочили.
vadim26 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
4062
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Большая проблема] Проблемы после капремонта ДмитрийЯкут 406 36 07.08.2010 01:06
обороты двигателя при прогреве balaganov 406 20 22.01.2010 21:04
Обороты при прогреве и на горячем dimkord 406 27 17.04.2009 15:09
Обороты на ХХ Егор Волгин 406 9 17.03.2009 23:26
Не набирает обороты Algrib 406 11 31.08.2007 15:17
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
