Сцепление Крайслер
MSer
6 Сен 2007
92
Здравствуйте.
Прошла информация что на Волгокрайсы с марта стали устанавливать импортное сцепление.
В официальной газете ГАЗа "Автозаводце" написали, что устанавливают сцепление фирмы Car, кто нибудь слышал о таком?
Какие каталожные номера деталей?
MSer
6 Сен 2007
92
Сам не знаю что это такое, потому и спрашиваю, так в газете написали.
Знаю рассматривался вопрос ставить с завода suchs, но видно не судьба.
По поводу Mopar, подходит весь комплект или только корзина?
gotic
24 Мар 2008
50
Там комплект - корзина и ведомый диск. Выжимной вроде родной остается.
Gr-And
8 Окт 2007
27
В этом комплекте все что нужно-корзина и диск,которые становятся и работают как родные,педаль сцепления первое время не почувствуешь-до того легко,выжимной остается родной.Я заказывал это на usa-auto.ru А этот комплект и есть suchs.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
не хочу заказывать через нет, сказали должны пойти импортные комплекты с завода, поэтому жду их. Сейчас просто поставил новую корзину родную диск от 406 и выжимной импортный, пока все пучком но слишком низко берет сцепление, не знаю как бороться с этим, может удлиненный шток поставить?(но есть вариант что после этого будет буксовать сцепление) поднимать саму педаль не хочу, кто что скажет?
AMG
18 Июн 2006
306
283
... пока все пучком но слишком низко берет сцепление, не знаю как бороться с этим, может удлиненный шток поставить?(но есть вариант что после этого будет буксовать сцепление) поднимать саму педаль не хочу, кто что скажет?
Это всего-навсего вопрос привычки!
На своей старой десятке именно так и отрегулировал: первое время (пару часов) глох на каждом перекрестке, а потом приноровился - как будто так всегда и ездил!
P.S. Да и левая нога меньше уставать будет...
SSA
28 Мар 2008
623
241
Слышал что диаметр крайслеровского диска меньше чем от 406. На сервисе рекомендуют поменять так-как крайслеровский диск сделает выроботку на маховике, после этого с 406 можно будет поставить, но он нормально работать не будет.Возможно такое?
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
возможно... лучше с заменой на диск от 406-го не тянуть...
еще интересная штука есть: на одном из форумов хлопец написал что есть некая сцепа Триалли, заточенная на волгокрайслер... позывных сцепы (номеров) нету... там есть хлопец, который себе такое поставил, говорит что дерганий нет, и педаль стала чуть мягче...
кто-нить про триалли что-нить знает?
Ginn
3 Апр 2008
40
30
79
Диаметр диска тот же, больше внутр.диаметр накладки т.е. само кольцо накладки уже поэтому быстро изнашивается т.к. площадь сцепления меньше, у меня износ на 21т., говорили что есть усиленные для крысы т.е. накладка шире, я поставил от 406 т.к. с родным диском машина при троганье дёргалась решил что с демпфером в диске будет лучше - угадал, при первых 2т. сцепление вело, 1-ая вкл. с трудом, потом притерлось вроде стало всё прекрасно без дёрганья, не последнию роль сыграла цена от крысы родной в2 раза дороже хотя железа в2 раза меньше. Износ был на нажимном диске корзины - небольшой, нестал ничо трогать, подожду до следущей земены, если токовая предстоит
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Ребятки! Тут походу вопрос такой. Все знают что такое 4-х ступка от 24. Это - мягко, гладко, четко, но растянуто. Пятиступка для 406 движка, я считаю, относится к категории жесткого немецкого порно. Где мужик в экстазе несколько минут говорит: "Йа,Йа, Йа..". Те же слова хочется говорить при включении 1-ой или 3-й скорости на пятиступках многих тридцать первых вне зависимости от того карбовый или инжекторный двигун стоит. Считаю пятиступка - *****. В сравнение с вялой 24-ковской четырехступкой не идет. Вот сейчас думаю себе на 24ку поставить 406 двиг. Мерлин предложил красивое решение с фордокоробкой. А как себя поведет себя крайслеркоробка вкупес с 406? есть идеи или предложения?
mpinigin
7 Апр 2008
Здравсствуйте! Я из Тюмени
Поменял в апреле сцепление. Заказали от Либерти в салоне Крайслер, Джип, Додж. Цена 6800. Комплект пришел через 3 дня. Когда его принесли на родное СТО сервисмены были крайне удивлены, никогда об этом не слышали и не видели. Установка прошла без проблем, изчезло дерганье с места, на горячем стали включаться все передачи, снизилось усилие на педали.
SSA
28 Мар 2008
623
241
26.04 поменял диск сцепления и выжимной на 406. Изменений при переключении передач в лучшую сторону не почувствовал. Докатаю до 10000км. наверное поменяю на либерти. В интернет магазинах видел сцепление в сборе по 5000р.Надо было наверное сразу ставить. И кстате крайслеровский диск всётаки меньше по деаметру чем 406
MSer
6 Сен 2007
92
Ответ: Сцепление Крайслер
Пришло мне сегодня это сцепление 52104289AG.
Смущает, люфт диска на первичке, если ЗМЗшный диск садится плотно, у этого есть небольшой, но ощутимый люфт. Кто что думает по этому поводу?
MSer
6 Сен 2007
92
Потешно, юморист вы знатный, петросян почти.
Хотелось бы более внятный ответ, желательно от того кто его ставил и ездил, у кого какие пробеги на нем, какие проблемы.
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
"желательно от того кто его ставил и ездил, у кого какие пробеги на нем, какие проблемы"-
Прошел на либерти 12тыс (сейчас общий 40тыс), - о существовании сцепы забыл, гружу до "чиркания" брызговиков, толкаюсь в Московских пробках, по трассе случается и 600км пилить практически непрерывно. Пару недель назад пришлось буксировать другую Волжану, - так вообще был поражен, - я НЕ ЧУВСТВОВАЛ ее при трогании с места.
Но более всего надеюсь, что меньшее усилие корзины, воздействующее на коленвал и упорное полукольцо продлит им жизнь. (Двиг 2006г, гарантия кончается через месяц и не дай бог в случае чего, ГАЗ мне покажет большую дулю). Сейчас люфт коленвала при пробеге 40тыс. составляет 0,20мм (замерял часовым индикатором с разрешением 0,01мм). При запуске мотора никогда не выжимал сцепления (теплый гараж).
