Бизнес УМЗ.Замена термостата!
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
В связи с перегревами двигателя решил поменять термостат на двигателе!
Родной стоял на 80 градусов,поставил на 70.Много не выиграл,но 5 градусов в минус у меня получилось уронить!!!!
Вот фото!!!
Это родной термостат!!!
Такой же на 70 градусов я не нашел в магазинах,но они есть!!!
Купил такой!!!
И пришлось ему отрезать клапан малого круга,по тому,что у нас на бизнесе малый круг сделан по другому ни как на всех моторах этого семейства,у нас малый круг идет через шланги печки и его кран,даже если радиатор печки закрыт,то циркуляция через кран идет всё равно,минуя печку!!!!
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
сколько указана нормальная температура для этого двигателя?
как и для всех ДВС 100 гр не считается критической температурой для двигателя. Насколько помню нормальная рабочая температура 90 - 100 для замкнутых систем охлаждения под давлением. Другой вопрос что змз от такой температуры пропеллером весь шёл. Устранять они будут только кипение то есть 120 гр, вернее не устранять а искать причину, а потом уже думать за чей счет устранять.
