1uz-fe 4L V8 на ГАЗ2410
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
Здравствуйте, друзья. Итак захотелось мне под капот своей горячо любимой волгуши запихнуть V8 и вот, в лёгком бреду, был заказан 1uz-fe non vvti с АКПП. Информации по интернетам очень мало, более менее успокоило видео Соболя с узетом от ребят с JC-Tech. Двигатель пока в пути, а мы, тем временем, будем потихоньку собирать информацию, необходимую нам для свапа. Итак какие вопросы я сейчас вижу:
1.Усиление кузова, подвеска.
Усиливаем лонжероны (как-то). Ищем и ввариваем 3110-8403283 и 3110-8403282 – усилитель брызговика левый и правый; 3110-8403343 и 3110-8403342 – угольник брызговика правый и левый; 3110-5101382 – поперечина пола нижняя. Передние пружины ставить усиленные (23-2902712).
2.Крепление двигателя и АКПП.
Движок придёт без родных подушек. Покупать оригинальные (10000р) или лучше что-нить заколхозить? Крепление АКПП, скорее всего, по месту смотреть.
3.Охлаждение двигателя и АКПП.
Ставить радиатор с контуром охлаждения АКПП? Какой? На волгоджеи ставили от старых меринов и, как я понял, тоёторадиаторы. Но, ввиду отсутствия лишнего пространства, придётся что-то делать, чтобы радиатор вынести ближе к декоративной решётке.
4.Выхлоп.
Тут явно будет засада, особенно с правой стороны. Влезут ли родные выпускные коллекторы? Если влезут, то наверно до выхлопной системы будет проще опуститься сильфонами. Сильфоны от КАМАЗа(54115-1203012 ) вкорячатся? Из нержавейки всего по 540р за штучку. Выхлоп на две стороны. Чей? Я пока вообще ХЗ.
5.Кардан.
Фланец в комплекте будет. Свариваем из старого кардана и фланца, балансируем.
6.Главная пара / мост.
Усиливать родной мост или не кроить и сразу ставить от турбовольво? В принципе ударных нагрузок нет, но момент 360 Н*м ИМХО быстро убьёт родной мост.
7. ГУР.
У узета насос ГУРа находится справа.
Пока вроде всё :) Надеюсь увидеть в теме тов. Jetsamnaz
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
А у меня пока тишина. Не мотора не денег, но обещает вот вот деньги вернуть. Вчера что-то читал про разные в8 и наткнулся:
Автомобили фирмы Bentley, и, до недавнего времени, Rolls-Royce, оснащались V8 серии L. И продолжают оснащаться. Что интересно, среди
современных бензиновых моторов, это один из самых низкооборотистых
двигателей — несмотря на двойной турбонаддув, мотор имеет «красную
зону» при 4,5 тысячах оборотов, а холостой ход немногим больше сотни
оборотов.
permkot
9 Янв 2011
46
22
Подскажи сходства и различия АКПП Toyota для 1UZ-FE:
30-41LE
30-41LE хвостовик прикручивается
30-50LS
Звиняюсь что не сразу - уезжал отдыхать )
По коробкам, маркировка читается немного по другому, в данном случае 341 АКПП по сути есть старейший 340 и 343 - один был седановый второй джиповый )
основное отличие у внедорожных коробок это наличие центрального канала на валу для смазки муфты на раздатку, у заднеприводных коробок этого канала НЕТ ! обычно по этому показателю подбирают коробки для переделки на джиппах, ибо если канала нет то раздатку не навесишь. В нашем случае надо искать без канала (их большинство) от мотора 2UZ не пойдет ибо это коробка заточенная на Крузер-сотку, там и бублик другой, стартовать будет очень нервно т.к. расчитан на довольно тяжелую машину.
Если у кого есть интерес на комплект, могу у своих запрашивать еще не отстыкованные моторы с коробками, тогда вообще задача решается проще всего.
А так от себя могу рекомендовать 5-ти ступку если машина исспользуется часто, если это только выходной день и отжиг со светофоров - можно потерять немного в динамике но 4-х ступый автомат будет проще как расходник ) хотя порвать его на заднем приводе сложно.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
оборотов.
Не оснащают, последняя была Arnage. Очень интересный двигатель, холостые около 150 об/м.
permkot
9 Янв 2011
46
22
Ничего не понимаю... Все кинулись юзеты ставить??? В "Альянсе" два дрыгателя и всё! ВСЁ!!!:shok:
Ну все просто - во первых так исторически сложилось что именно он ставится под тюнинг, простой по технике - стыкуется везде ) неубиваемый и умеющий поглащать почти любое топливо.
Вторая причина - цена, на разборках Владивостока только за день можно своими руками пощупать с десяток таких, а если задаться целью и объехать кучу разборов - думаю найдется куда больше )))
Ты разбери хоть один мерсовский - там просто от необычности ключей начинаешь впадать в депрессию )
permkot
9 Янв 2011
46
22
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Тем кто в теме это не интересно тк уже знаем, на ебее по 10 баксов чертежи этого переходника продаются.
Тока вот цена коробки всборе со всей требухой(45-70тыщ) как то не радует:)
permkot
9 Янв 2011
46
22
Прошу прощения за офф - в гараже лежит МКПП Тавота (владелец сказал продать хорошему человеку за вменяемые деньги - лежит уже почти год) ) мало того - у неё пробег 2000км ) снята с волги Техносервис - стояла в купе с мотором 5VZ (той волге не повезло, тормоза не справились и она ушал с дороги - кузов загнуло, решили пилить) если кому надо - могу сгонять маркировку посмотреть, но на сколько я знаком с Тойотой (а я знаком с Тойотой) эта же коробка стояла грузовике Дюна и на 80-ке
Рычаг переключения уже заточен под волгу )
п.с. 45-70 тыщ это дорого ) даже за мою свежую )))
На эти деньги можно протюнить автомат:rolleyes:
Я за такие бабки притаскиваю автоматы уже в конкретный город включая все расходы ! и то 45 это многовато ) нафига тюнить - штатный автомат то рвать будешь долго и упорно и не факт что порвешь.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
R154 так и стоит 45-70, тока этот тип каробок стоит ставить ИМХО. но опять же ИМХО волге с узетом механиках нафиг ненужна, хотя если кто то карч строит то тогда да
permkot
9 Янв 2011
46
22
Я не год и не два занимаюсь детальками ) может в мск так стоит, но восточнее уральских гор цена другая.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Факт ) при таких моторах механика вообще ничего не дает, даже корчи японцы собираютс на автоматах (слегка доработаных).
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
permkot,
как то хз, я живу восточнее уральских гор и пока что не встречал R154 в полном комплекте с педалями, РЦС, ГЦС, сцепой, карданом и остальной требухой дешевле 45 тыщ
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
Харвест рулит в)
1) Доработать
гидромозг 13500р. — быстрые переключения + КПД. 2) Доработать гидротрансформатор 16800р. — старт с
двух ног с 3000об. и усиление его.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Да пока можно(я в этом на 100500 % уверен) что можно будет и без Харвеста ездить нормально:). Волга в стоке меньше лексуса/тавоты весит с узетом
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
1) Доработать
ну нафига все это ненакорче:)
permkot
9 Янв 2011
46
22
permkot,
Оппа ) а вот и оговорочка по фрЭйду ))) разговор был за коробас, а ты начинаешь уже и про педали и про сцепу ! и КАРДАН !!! так то канечно, я тоже могу сказать что купить Гетраг дешевле 140 нереал ))) а ведь сама коробка в районе сотки стоит ) я покупал человеку Гетраг для супры, так мы с ним комплект насобирали на 140 не потому что это минимум, а потому что ему именно такое сцепление надо, именно такой цилиндр итд...
Добавлено через 10 минут 2 секунды
Харвест рулит в)
1) Доработать
Я ездил на такой доработке - реально только старт с двух был по моему 3300-3500, гидроаккумуляторы были другие, насос какой то хитрый - давил жутко, вынесено управление бубликом - можно было блокировать в любое время ! и самое прикольное это кнопки на каждую передачу ) нажатием ты по сути переключаешь... ощущения - идеал для тех кто в теме, но если пересаживаться с привычного автомата то будет ощущение что под машиной кто то живет )))
старт с двух все же хуже чем скажем STI с ланч-контролем но после обычного бублика кажется что объем двигателя на старте резко вырос )
переключения грубые канечно но я бы не сказал что неприятно, наоборот все четко и ясно.
А вообще веселый был скай) а как все начиналось ) пришла в россию обычная турбовая машина на АКПП ) вся такая красивая в тюнинге и на 18 хроме ))) через два мес ребята заказали АКПП ... еще через три поперли доработки )
