не возвращается педаль тормоза
abcd
25 Май 2011
12
Странное поведение обнаружилось у машины... проявляется то ли от прогрева, то ли от количества и качества нажатий... приступаю к описанию:
на холодную машина реагирует на педаль тормоза нормально. (проверка вут по книжке, говорит что он рабочий). единственное что сразу бросается в глаза - педалька возвращается назад плавновато. не резко - а чуть медленно.
и так поехали - всё в таком же состоянии. покатались по городу и потормозили - пока тоже всё так же. но ещё чуть позже начинаю замечать - педаль стала возвращаться ещё чуть медленнее. ещё чуть позже - она уже не доходит до конца сантиметр - приходится её ногой поднимать.
ещё позже - по нарастающей увеличивается это расстояние невозврата, педаль ещё медленнее возвращается. в итоге она просто остаётся после торможения на середине пути.
обратили внимание - остаётся то она остаётся, но на самом деле она оооооооочень медленно возвращается. причём и при включенном двигателе, и при выключенном (специально заглушил). примерно 1 мм в сек.
что делал с машиной: менялись передние тормозные диски, все колодки, задний правый тормозной цилиндр. заменял всю тормозную жидкость на новую, прокачивал. видимо после этого и стала происходить такая бяка (не сразу, а со временем). пытались устранить это - разобрали гтц, почистили, заменили манжеты, отмыли бачок изнутри, проверили гтц руками... поставили назад и залили новую жидкость (долили, прокачать пока не успели, но всё делали аккуратно, не должно пробок появиться). смазали все подвижные детали привода от педали, пощупали пружину на педали - вроде всё в норме.
проверяли экстренно тормозя на песчаной дороге - колёса хватают и отпускают одновременно. (и на холодную, и с невозвратом - с подтягиванием ногой)
может есть взаимосвязь с двигателем - описал его проблему в другой теме, в ветке 406: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=58925
помогайте советами...
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Проверь шайбы на самой педали, их если неправильно сложить болт сам затягивается понемногу, я как то фраернулся так на сцеплении, вот точно как у тебя было. А когда пробуеш люфт педали, вроде нормально так перещается.
24,193
видимо, таки поменять ГТЦ
пытались устранить это - разобрали гтц, поистили, заменили манжеты, отмыли бачок изнутри, проверили гтц руками... поставили назад и залили новую жидкость
Причина только в этом: качество манжет либо их повреждение при ручной проверке "на сухую".
abcd
25 Май 2011
12
проверяли только на мокрую - с новой тормозухой.
качество обработки поршней, цилиндра, да и сами новые манжеты - конечно ацтойное... но куда деваться? почистили, поставили, а эффект остался...
есть подозрение на вут... может он при нагреве клинит какнить, или его мембрану втягивает всё сильнее? не знаю как конкретно он работает...
на холодную (как всё делали) - педаль стоит в нормальном положении. и без гтц.
про шайбы - посмотрю обязательно. прокачать собираемся, конечно.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
ВУТ здесь не причём, на возврат педали он не влияет. Скорее всего шайбы в районе крепления ГТЦ к педали, может болт самозатягивается, либо пластмассовая втулочка дала выработку. Либо сам ГТЦ перебрать ещё раз самым тщательным образом и прокачать обязательно. При сборке ГТЦ перед установкой всех составляющих желательно слегонца смазать цилиндр внутри тормозухой, дабы исключить закусывание и повреждение манжет, да и при прокачке быстрее будет идти забор тормозухи из бачка.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
В такой же ситуации добавил дополнительную пружину на возврат педали. Так и ездила машина потом до самой смерти...
Я на Москвиче так делал, без ВУТа, добавлял ещё одну пружину в ГТЦ.
Zlatoust
25 Сен 2008
142
52
Или ещё раз попытаться перебрать ГТЦ-или просто купить новый...однозначно перепускают манжеты....И как правило-при этом в ВУТе полным полно тормозухи..откачивать её медицинским шприцом с трубочкой-очень увлекательное занятие!:)
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Качество ремкомплектов нынче такое, что переборка ГТЦ может стать регулярным занятием... Поэтому: 1. Проверить возможные причины проблемы, не связанные с ГТЦ (выше всё уже написано); 2. Если не поможет - менять ГТЦ на новый.
motorist
12 Авг 2011
53
33
надо бы еще посмотреть регулировочный болт на вакуумном усилителе . на сколько я помню если он слишком выкручен то манжета главн.торм. может частично перекрывать компенсационное отверствие вот педаль и не хочет возвращатся.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Давайте все вместе вспомним....
Как передается движение педали к ВУТу?
Там всякие рычажки, втулки и штоки...
Вся эта механико-рычажная приблуда имеет свойство закисать на своих осях.
Педаль должна возвращаться даже при снятом ГТЦ
Абсолютно правильное утверждение!
Скажу больше - педаль должна свободно возвращаться даже при снятом ВУТе.:yes2:
ИМХО!
Искать причину невозвращения педали надо сперва здесь, а не в манжетах ГТЦ.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Та уже давно талдычат. На 31105 в месте сопряжения болтом тяги ГТЦ и педали, стоят капроновые втулки, и при неправильной сборке или износе втулок соединяющий болт при нажатии педали подзатягивается, когда возвращаеш принудительно назад отпускается, потом пробуешь в начале хода, вроде как все нормально. А то тут пишут "манжеты перепускают", - если они перепускают, то и тормозов нет. Манжеты могут разкиснуть и разбухнуть от поганой тормозухи, это бывает, но их только заменили. И шток в ГТЦ никак не привязан к ГТЦ, он толкает поршень, но назад он уходит независимо от него.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Зазор между штоком ВУТ и штоком ГТЦ проверили ?
abcd
25 Май 2011
12
постарались, получилось почти на глаз, но вроде в норме. уж очень неудобное место для измерений.
да и как он сам изменится со временем? т.е. ещё месяц назад всё было в норме...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Сергей Волгарь
16 Июн 2010
55
Была такая проблема: Оказалось что задний тормозной шланг внутри разбух и когда я нажимаю педаль тормоза - под давлением всё нормально,а вот обратно жидкость не возвращается.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
