@GRU812, допускаю,может быть силикон салерса не совместим с ож G12.
Изготовитель после изучения ничего не ответил, когда вначале переписывались, сказали такое впервые,ставят на многие газы уазы и так далее -нигде не даблюдается таких проблем. Патрубки,которые снял отправил... фото в сообщении на 11 странице в этой теме.
Пружинные хомуты есть кто ставил, можно на драйве поискать ,к примеру
https://www.drive2.ru/l/473792480744046868/
Вот тут ещё есть список артикулов размеров от Vag.
https://www.drive2.ru/l/526546773766832183/
Добавлено через 12 минут 43 секунды
Из моих наблюдений по поводу просачивания ож сквозь силикон. Так как по всей длине патрубка ож не просачивается внаружу, т.е удерживеет,всё чисто сухо. А вот там где хомут сдавливеет силикон, именно по краю сдавливания силикона происходит просачивание как сквозь промокаемый материал, возможно на молекулярном уровне, при сдавливании кристалическая решётка растягивается раздвигается деформируется и сквозь микропоры просачивается, как известно атифриз проходит там,где вода не может ппосочиться.
Добавлено через 8 минут 1 секунду
По пружинным хомутам стою меж двумя выборами, пока не ясна эфективность затрат, какой вариант выбрать.
Для силиконовых патрубков чуть другой размер хомутов, немного больше, чем для резиновых, так как слой/стенка силикона толще. Ход пружинного хомута минимум максимум не большой.
Силиконовые патрубки по факту уже имею, взять под них пружинные хомуты... но если протекут, то эти хомуты возможно уже не получиться поставить на новые резиновые патрубки.
Второй вариант всё имеющееся снять, заного всё купить резиновые патрубки и пружинные хомуты.
Надоело тратиться на со, пока думаю.
Добавлено через 10 минут 40 секунд
Отзовитесь, кто применил патрубки силиконовые Салерс, вместе с красным антифризом G12 или G12+. ?
