устройство Водокар? фейк?
ksandr
19 Июн 2010
81
28
Всем доброго времени суток. Собственно вот _http://vodocar.ru/
Никто не пробовал случайно устанавливать это чудо на свой авто? и правда ли все эти красивые слова? Мне не вериться, но охото узнать мнение эксперта. Просветите пожалуйста:)
ещё есть фото где этот аппарат установлен на 406-м и 402-м двигателях _http://vodocar.ru/foto-sistemy-ekonomii-topliva-na-gaz-31105-volga/
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
ksandr, есть такое хорошее слово - ***. Это из серии магнитных колец на шланги для стабилизации орбит электродов в бензине.
Водяной впрыск в цилиндры применялся в авиапромышленности 2-й мировой войны и в автомобилестроении после нее с целью уменьшения температуры в камере сгорания и, таким образом, сдвига порога детонации, что позволяло увеличивать степень сжатия, использовать более раннее зажигание, и как следствие - немного поднимать мощность... (Не забывайте, что топливо тогда было низкооктановым!!!)
Если вы будете впрыскивать воду в обычный мотор, это даст небольшой эффект - за счет возможности сдвинуть зажигание на более ранний угол... при условии, что вы настроите этот сдвиг руками в трамблере или мозгах движка... но эффект будет мизерный, в лучшем случае - считанные проценты, а то и доли от них...
В части отсутствия нагара - полная правда, нагара будет меньше... если забыть про скорость окисления металла в условиях атмосферы, насыщенной перегретым паром... Так что вместо нагара будет замечательная ржавчина :)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
veddary, поддерживаю.. ржавчины будет валом... цилиндры у нас какие ? металические.. пока заведён движок наверно всё равно, а вот заглуши двигатель с каплей воды, которая превратится в пар и потом конденсатом ровненько ляжет на цилиндры...
мощность может и получилось бы увеличить, если поставить какие то мега форсунки впрыскивающие воду прямо в цилиндр после того как была вспышка..
интересно, сколько можно выжать кобыл из оки, если поставить туда все существующие приблуды ? думаю конкуренции у них не будет :))
ЗЫ меня больше всего порадовала кнопка "Далее" на главной странице этого сайта (внизу) видимо больше сказать уже нечего :)
это случаем не изобретение "Петрика" ? :)
ksandr
19 Июн 2010
81
28
в общем в России как всегда :) красиво врут и не краснеют :) Поразили видео материалы, где якобы стоит этот аппарат и как там всё хорошо и прекрасно))) спасибо что вполне доходчиво объяснили. Если кому и захочется мощности, то результативнее будет прошить мозги, а с расходом топлива надо мириться, т.к. 2,3 литра не 1,5 ))))
