В вашем случае это ключевой момент.Если цела проводка датчика,то,возможно,накосячили с отметчиком на распредвалу.Погнули или перепутали местами валы.Могли неправильно выставить фазы ГРМ,но тогда двигатель на ХХ нормально не работал бы.На станции ремонтировали двигатель 4062,
Они всегда вместе в ВМТ ))отметчик на распредвалу указывал на ВМТ четвертого, а не первого цилиндра
Такого не может быть. Я ещё раз повторюсь - когда отметчик напротив датчика - 1й и 4й в ВМТ ОДНОВРЕМЕННО. А уж далее порядок работы цилиндров определяется исключительно положением распредвалов. А положение клапанов относительно отметчика абсолютно жёстко зафиксировано и не может быть изменено никак. За два поворота коленвала происходит только один поворот распредвала, отсюда следует, то что вы развернули распредвалы на 180 градусов никакого значения не имеет. С тем же результатом можно было просто провернуть коленвал на один оборот. Вот и вся работа по повороту распредвала на 180 град. Другое дело, в связи с нечётным количеством зубцов на пром. звёздах в зависимости от положения нижней цепи есть шанс смещения фаз при установке распредвалов. То есть раз у Вас такая ситуация имела место быть говорит о том, что в прошлый раз плохо стояли фазы, так как метки на пром. валу вы скорее всего не совмещали.Но был неверный порядок работы цилиндров
После того как я купил транспортиры, я охренел - вроде как и ровно кулачки стоят, зато когда померил - оба распреда опережали на 10 градусов. Как она ещё ездила?!?!по 20- му зубу, если не ошибаюсь, и на распредах в стороны параллельно слоскости ГБЦ
Блин... Как тебе ещё раз объяснить...Если на то пошло, то в таком случае должна быть ошибка каждый второй оборот коленвала.а отметчик в это время в стороне, (на 4-м), отсюда и ошибка.
В общем как то так...
Начало и конец импульса начинают смещаться,так что в ряд ли. Ошибка 54 как раз возникает, когда существует разница углового положения КВ и распредвалов. Таким образом тестируется ДПРВ.олагаю ширина отметчика относительно ДПРВ данный нюанс компенсирует
