подключение сигнализации
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Вопрос в основном к тем кто подключал сам или разбираеться в сигнализации.
Кнопки которые на стойках стоят с завода всего две. ЧЕрез *** идет +. А кнопки которые ставят дополнительно для сигналки она на массы соединяют. Так вот вопрос как нужно правильно их подключаьть? И как работаеть сигналка . С нее идет + или - Или там вообще как то по другому?
K
kukan
В сигналке есть отдельные входа для датчиков дверей, замыкающих на "+" и на "-", либо настройка, которая говорит, какого типа датчики - "+" или "масса". Смотреть надо каждую конкретную схему включения дверных концевиков и описалово на сигналку.
Sonador
12 Дек 2007
37
124
kukan, прав. обычно у сигналок идут два провода на концевики(коричневый и фиолетовый: + и -) один на концевики с помощью другого можно реализовать центральный замок
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Ответ: подключение сигнализации
НОВЫЙ ВОПРОС!!!
Как подключить автозапуск???
Чем подробней опишите тем лучше ) Где провод АСС , в каком месте лучше подсоединять провода, как лучше ?????????
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Вообще-то АСС это тот контакт на замке зажигания от которого питаются доп. устройства (радио и пр.), отличить легко на нем есть "+" при включении зажигания и он пропадает при повороте ключа в положение "стартер". В принципе для автозапуска на ГАЗ неважен, можно не подключать.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Клон, а как тогда правильно подключить чтоб печка работала???
Ведь получаеться если его не подключить то ни печка не обогрев стекла работать не будет или не прав в чем то?
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
подключать надо ибо есть те кто пишет у мене авто запуск эсть а в машину приходишь дубак ,а уже после включаешь печку и все остальное , не айсс
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Просто у тебя питание на отопитель идет с клемм ЗЗ 15\1 и 15\2 (если у тебя два выхода с сиги, "зажигание 1" и "зажигание 2", то их и подключаешь к этим клеммам, а если один выход то параллелишь выходы замка зажигания. Перед постановкой на автозапуск печку оставляешь включенной. АСС это акссесуары.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Я точно не помню алгоритмы работы выходов "зажигания" и "АСС" Старлайна, но и без подключения АСС (по моему синий провод), все и так будет работать если оставить включенным при подготовке к автозапуску (оставить включенными оттопитель, обогрев стекла ну и остальное что включается после включения зажигания). Ну если очень хочется подключи через провод АСС конкретно какую-то опцию напрямую.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
авто запуск просто подарок для угонщиков
При открытии двери двигатель отключается и срабатывает сирена.
Driver GAZ-31029, я неоднократно подключал автозапуск. Правда, на других сигналках. Пару раз сам делал блок управления автозапуском. Есть некоторые нюансы, связанные с режимами работы на заведённом двигателе - их может быть несколько у сигналки. Есть нюансы с алгоритмом определения нейтрали. Я не знаю, как в твоей сигналке - надо схему подключения. Можешь выложить? А также лучше выложи и описание на сигналку - всё, что связано с работой сигналки на заведённом двигателе, авто- и дистанционным запуском.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
а слабо в инете схему глянуть а потом чтото советовать
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
А я пока ничего и не советовал. Лишь предложил. Схему искать не собираюсь. Если человек заинтересован, он сам её найдёт и выложит. Может, мне приехать и подключить вообще?
