ВСХ Крайслер ГАЗель / Волга
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Куда-то пропала тема.
Для интересующихся выкладываю ВСХ ДВС Крайслер ГАЗель и Волга Евро 3 Микас 11 CR из официального отчёта по сертификационным испытаниям.
Условия испытаний: динамометрический МОТОРНЫЙ стенд (двигатель НЕ на авто, соотв. все измерения - на маховике, брутто (с учётом потерь на навесных), в комплектации со всем навесным, впуском и выпуском соответствующего авто. Топливо - АИ-92ЭК, ОЧ по иследоват. методу - 94, по моторному - 83. Плотность при 20 гр. ц. - 753 кг/м3.
На значение положения дросселя не обращайте внимание.
ГАЗель:
    246.4 KB · Просмотры: 87
    245.9 KB · Просмотры: 65
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Такая разница между Волгой и ГАЗелью объясняется в первую очередь разным впуском (я сам лично не видел, но человек мне сказал, что он был разный), выпуском (разные приёмные трубы как минимум) и НЕКОТОРЫМИ калибровками по УОЗ, но там видна разница всего в пару градусов, что не сильно влияет на ВСХ.
Обратите внимание на разницу в цикловой подаче топлива, а также в значениях противодавления. На комплектации мотора для Волги и ГАЗели они довольно сильно отличаются.
К сожалению, отчёта в таком же виде для ЗМЗ 40524 я не нашёл, есть только ВСХ с наших моторных стендов непосредственно перед сертификационными испытаниями. Всё-таки в тех сообщениях ранее я ошибся, это ВСХ МОТОРА, не в составе авто, но в полной комплектации со впуском, выпуском, навесным. Метод замера тот же, что и ДВС Крайслер.
Как видно из отчёта, Крыса прилично проигрывает И по моменту И по мощности.
    76 KB · Просмотры: 60
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Для сравнения, нашёл ещё один ВСХ ДВС 40620 в комплектации ГАЗель с разными валами - так называемыми "инжекторными", которыми, собственно и комплектовался этот мотор с завода и "карбовыми". Методы замеров всё те же. К стати, это Микас 7.1, но к сожалению информации о версии ПО, как и комплектации КСУДа у меня нет :(( Ровно как уже нет и людей, кто этим занимался (кроме одного человека). Кое-кто уже даже умер (правда не от старости).
    210.4 KB · Просмотры: 40
Реакции: Gott
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Опять же, как видно из этих отчётов, характеристики обычного 406го и 405го евро 3 отличаются довольно сильно.
Это для тех, кто мне начал рассказывать сказки про "задушенность", которые наслышались от гаражных дядей Васей под пивко, не имея своего собственного мнения, достоверной информации, а также представления о системе впуска/выпуска.
Gott
11 Окт 2013
544
Т.е. 406-й с крабовыми валами чуть теряет в максимальной мощности, но момент становится более приятным в наиболее используемых режимах?
И углы впуска другие? 23-22, как я понял, да?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Да, поэтому изначально 4061/3 были с такими валами, чтобы ГАЗель повеселее ехала. Почему при переходе на впрыск они сменили фазы, я до сих пор не понимаю. Затем при переходе 405го с евро 2 (40522) на евро 3 (40524/5) они снова поставили валы 240. И стало значительно лучше.
Даже на Волгах в сравнении с 40620 с ГП 3.9 и 40525 с ГП 3.58 я переключаюсь на более высокую передачу в среднем оборотов на 400 раньше, и кручу мотор максимум до 4500, меньше приходится ждать пока мотор выйдет на нормальный момент.
В итоге динамика существенно отличается.
8,642
1,758
775
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Сэр, вы изволите ошибаться !!! В первом отчете, где газель - ЭБУ Моторола, а во втором Микас 11cr. Поэтому и разница, а не потому, что газель и волга. :haha:
Добавлено через 8 минут 49 секунд
Ничем не отличаются.
strattec
19 Май 2011
214
17
119
8,642
1,758
775
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
8,642
1,758
775
я про крайслер писал
Я про крайслер и говорю, обычно на легковые ставят более оборотистую версию мотора, ну какой чудак поставит на ГАЗель мотор с пиком момента на 4 тысячах, это же глупо, поэтому и ставят распредвалы под более низкие обороты.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Здесь никакой разницы, поэтому в газелевскую прошивку и заложили отсечку на скорость 135 км/ч.
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
УКрайслера крутящий момент больше, чем у 406 - 405, так что тут все впоряде.
8,642
1,758
775
Так это на сумасшедших для грузовика оборотах, обычно на грузовых моторах пик момента 2500 для бензиновых и тысячи полторы для дизелей.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Мне например хватает, я больше 3.5 редко раскручиваю. Или ты думаешь, что пиндосы спецом РВ для газели придумали ? :rofl:
8,642
1,758
775
Меня поражает тупизм ГАЗовских инжененеров, вот честно, воткнуть то что есть. Надо же как-то и о потребителе думать, ну как я , блин, на таком моторе буду маневрировать задом в горку с грузом, если передаточное задней совсем для этого не подходит и мост скоростной? Даже волга пустая задом в маленькую горку горку на холостых не едет, газовать нужно.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Нормально, даже с учетом того, что я себе поставил более скоростной редуктор от пиднеса. Вместо 4.55 - 4.3.
8,642
1,758
775
Вообще в моторе какое-то противоречие заложено, ведь ход поршня большой, аж 101мм, по соотношению к диаметру горшка как у трактора получается, но пик момента на 4 тысячи сместили. Вот глупость неимоверная, с такой поршневой на любой передаче тапку надавил и он попёр, а нет, голова не даёт, хотя он и тянет с низов, но резвости такой нет, требует чуток оборотов. Можно было пик сделать на 2 тысячи и был моторчик просто песня.
