Приветствую всех, вот и прошла и ко мне это проблема потёк гур из сальника на валу что со стороны Руля и текёт всё в салон под коврик. Создовая соответствующий запах в салоне. Решил купить на разборах б/у редуктор, перебрать. Старый скинуть этот поставить. Разбираю купленный, вроде всё Ок, сальники ещё все живые, особо криминала нигде нет. Только чуть гильзу наждачкой прошлифовал, где поршень ходит. Там заусенцы были. Видно было что сальники все меняли предыдущим владельцем. Вообщем собрал обратно. Установил в авто. Залил дестрон 3 , из бочки в магазине 1 литр налили. Прокачал, и вроде всё норм. Но что то меня беспокоит люфт большой руля. 10 см почти холостого проворачивания. Гур работает нормально , но этот люфт меня напригает. При этом я отрегулировал регулировочным винтом уровень люфта вала сошки с поршнем. Выстовил мин. по феншую. Теперь вот сижу и думаю, а не накосячил предыдущий ремонтник с ремонтом, не залез ли он в поршень, там шарики на червячном валу и не потерял ли он 1..2 штуки и собрал так на авось ? Ибо больше не понимаю откуда может люфт быть в редукторе.
