двигатель глохнет когда открываешь пробку для заливки масла.
serega337
21 Июл 2011
14
двигатель глохнет когда открываешь пробку для заливки масла. 402 движок
slawenti
1 Дек 2010
579
267
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
magelan
10 Окт 2010
349
379
24,193
Братцы, мыслите логично.
Открываем крышку - уравниваем давление в двигателе с атмосферным (в норме должно быть легкое разряжение). Поскольку полость двигателя имеет сообщение с карбюратором (система принудительной вентиляции картера), давление в нём отражается на режимах работы карбюратора.
По идее в режиме ХХ карбюратор (ниже дроссельных заслонок) соединяется с картером тонким шлангом и изменение давления не должны так фатально сказываться. Проверьте правильность подсоединения всех трубок к карбюратору.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
У меня одна версия: в картере бензин. На ХХ через вентиляцию картера начало сильно богатить, после чего кто-то завернул в ноль винт качества, чтобы убрать переобогащение. При открытии крышки через вентиляцию вместо бензиновых паров идет воздух и ХХ пропадает.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Если бензина немного он быстренько испарится при работе двигателя. Т.е. на горячем этот симптом не должен появляться. Если много это будет заметно по уровню масла, да и пожиже оно будет.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
это первое, а вообще проблема в карбе скорее всего, попробуй отрегулировать со снятым шлангом вентиляции.
24,193
В этом случае при восстановлении системы вентиляции картера карбюратор будет работать не правильно: будет готовить более богатую смесь.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
а нахрена ты ее открываеш на заведенном? Заняться нечем?
Я например частенько завожу после регулировки клапанов без клапанной коробки. Любопытно посмотреть как масло поступает, равномерно ли. Так что движок должен работать и без крышки.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
потом обязательно пере регулировать.
Просто для начала его нужно заставить работать без вентиляции.
24,193
Смысл?
Он и так настроен на грани обеднения смеси: чуток легче воздуху и смесь не воспламеняется. Идеальный вариант для экологичности и экономичности.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
