О датчиках включения вентилятора
Победовод
16 Авг 2013
11
Приветствую всех.
Решил разобрать датчик включения вентилятора. Интересно стало, что там может ломаться.
Итак, берём датчик(фото №1). Разрезаем завальцовку и вынимаем разъём(фото №2). Переворачиваем и видим контакты(фото №3). Жалко не сфотографировал сами контакты, замыкаются самым краешком, чего, как мне кажется, недостаточно для того, чтобы они не сгорали при коммутации реле. На фото №4 виден торчащий пенёк, который давит на треугольную пластинку с фото №3.
Разбираем дальше. На фото №5 виден диск металический - собственно он и является термодатчиком. На фото №6 он показан отдельно, по форме - часовое стекло, выпуклостью кладётся в лунку(фото №7). На фото №8 показано(сильно условно) как оно стоит.
Честно говоря, моё мнение такое - изначально криво собрано, раз контакты не полностью попадают друг на друга, что может приводить к их выгоранию. Лучше включение вентилятора сорганизовать от мозгов или датчика на термостате, идущего на показометр.
    69.6 KB · Просмотры: 39
    55.9 KB · Просмотры: 42
    49.5 KB · Просмотры: 46
    48.7 KB · Просмотры: 41
    53.4 KB · Просмотры: 44
    41.6 KB · Просмотры: 40
    55.8 KB · Просмотры: 40
    57.3 KB · Просмотры: 40
Победовод
16 Авг 2013
11
проще один раз купить импортный датчик и не париться больше...
Ну это кому как. Мне проще сорганизовать от мозгов или от датчика на термостате. У самого от датчика на термостате включается, уже год работает, пока тьфу-тьфу-тьфу.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Не все ЭБУ поддерживают включение вентилятора.
Один датчик температуры на термостате показывает температуру блоку
управления и включать ничего не может. Еще один идет на приборную
панель и руководит стрелкой. Третий датчик включает лампочку перегрева.
В принципе может включать и реле вентилятора, но он на другую температуру. Температуру перегрева, которая больше рабочей. Да и сколько он держит включенным вентилятор, до какой температуры дает понизить. Может оказаться, что он все время поддерживает температуру выше рабочей, что не есть хорошо.
Победовод
16 Авг 2013
11
Так вот же: http://www.allgaz.ru/articles/elec/elrvvso.php Только у меня вместо КТ848А стоит IRF3205.
