В конце сентября этого года поменял 402-й на 406-й инжектор. Разница конечно ощутимая. Внезапно пришла зима и с ней первые морозы. Пока были первые слабые морозы, бортовой комп начал периодически выдавать ошибку, код 62 - неисправность оперативной памяти и блока управления. Двигатель работал с периодическими (редкими) кратковременными сбоями.
В один прекрасный день, мороз - 15, машина завелась без проблем, двигатель работал нормально, устойчиво. После длительной остановки, завелся и через некоторое время, уже прогретым начал тупить и глохнуть. К вышеуказанному коду добавился - 53-й, неисправность датчика частоты вращения коленчатого вала. Датчик заменил. После запуска, БК начал выдавать другой код-23 - низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки. При этом код 62 стал постоянно высвечиваться. В конечном счете, после очередного сброса ошибок на БК, при очередном запуске двигателя (двигатель был прогретым) напряжение бортовой сети подскочило до 15 и все потухло. Неужели БК накрылся и если так, что могло стать причиной.
Если кто уже сталкивался с такой проблемой - поделитесь опытом.
P.S. Что касается 402-го - это без проблем. А 406-й есть трудности - я только учусь с ним общаться.
