Бортовой компьютер Multitronics VG1031G
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Прошу помощи МК VG 1031 GPL.Решено
Всем здрасте.
Приобрёл сей девайс, в мануале написано подключить ОБД 2 МК к ОБД 2 автомобиля, но есть но. В мануале на идёт ОБД 2 на евро 3, а у меня Е2 с моторолером. Рассмотрев жгут проводов не совпадает "+", у меня если подключить как в мануале, "+" с авто стыкуется с коричневым проводом МК, не с красным.
Вопрос.
Есть ли различия ОБД 2-е2 с ОБД 2-е3, в смысле распиновка колодки на машине?
И какой номер на колодке е2 к-лайн.
И если кто подключал самостоятельно сей девайс подскажите куда что?
Что нужно подключить по минимуму для норм. работы кроме "+" "-" "к-лайн" "замка заж." "габаритов" "дут".
Есть подозрение что кроме часов, зарядки и темп я больше ничего не получу.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Хороший комп, только вот звук пропал за пару месяцев. Может конечно это у меня брак, а в остальном пока проблем не было.
Такая же фигня. Помер динамик. Дал его другу-электронщику, тот выпаял динамик и очень долго искал аналогичный. Вместо распространенных 8-омных там стоит 16 омный. Пришлось впаивать туда два восьмиомника. Но звук все равно с хрипотцой стал.
Алексстоне, смотри 14 дней можно товар вернуть проверь подай плюс и к-линию подключи к мозгам, если определит так жди время, а если нет то возрат оформляй.
Не определит (проверено на собственном опыте). Нужно будет еще подключать зажигание. У меня он определился только после включения зажигания.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
У меня Multitronics VG1031UPL уже три месяца работает без замечаний.Правда долго не мог бак нормально таррировать.Установка заняла с :smoke: часа два , Микас 7.1 определил сразу. Одну поезку на диагностику уже с экономил :drinks:Так что девайсом доволен.:)
    258.3 KB · Просмотры: 450
    251.4 KB · Просмотры: 445
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Мужик, Просто не повезло Вам. У меня 2 мультика( на 2х машинах) отработали по 4 и 2 года(120000и 70000т.км соответсвенно) Все нормально со звуком и т.п. ТЬФУ 3 раза.
shreder1984
12 Ноя 2010
Беда в том, что на одном сайте тех поддержка уверяет, что к микас 7.1 он не подходит (также нашел в отзывах кто то писал, что этот комп не нашел его мозги микас 7.1), а на официальном сайте говорят подойдет без проблем. Кота в мешке покупать не хочется. Может кто ставил, подскажите?
У меня друг на 105-й с 406 двигателем поставил себе такой, ездиет довольный как слон. И уже года 3 как все нормально юзает. Могу спросить какой именно поставил? :popcorm:
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
поискал пойдет ли на мой микас 5.4.в итоге нашел.__http://www.neva-pl.ru/avtocomp-multitronicsVG1031G.html.
МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, МИКАС 7.2, СОАТЭ 301, СОАТЭ 302, СОАТЭ 309, Ителма VS5.6, Микас 11, Ителма VS8.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
еще поищу информацию и наверно такой куплю.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Такая же ерунда. Тетенька хрипеть начала. Созвонился с изготовителем, отправил им по почте. Через месяц получил новый. Второй год - полет нормальный.
не работает функция принудительного включения вентилятора
Как мне объяснили, включение вентилятора может быть реализовано по разному: от датчика в радиаторе и через ЭБУ. В моем случае, чтобы подключить к ЭБУ, требуется его перепрошивка, чего я делать пока не стал.
Реакции: Bond
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
asvensen
3 Фев 2009
81
Всем доброго времени суток, приобрёл multitronics 1031U, но инструкция по подключению почемуто на1031G, по ней и подключал, в итоге незадействованным остался синий проводок, к чему его подключать? И некоторые показатели не фурычат, не показывает скорость, температуру за бортом ну и расход и остаток горючки, подскажите в чём проблемка????
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Multitronics VG1031G отличается от Multitronics VG1031U только наличием потолочного крепления.
А провода на датчик скорости и бака на панельки приборов подключил?
А за температуру за бортом выносной датчик отвечает
А какое ЭБУ?
asvensen
3 Фев 2009
81
А какое ЭБУ?
на панеле приборов подключил всё по схеме, вот только синий проводок не указано куда подключать, единственное в универсальном режиме он подключается к одной из форсунок, я этого не сделал, нужно было или нет? А вот провод скорости я думаю наверно надо к датчику скорости подключить или...? ну а температура за бортом ... может я колодку не так всунул(всмысле вверх ногами)? Какие соображения?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Нет если используешь К-Line
Да на панели приборов фиолетовый провод к контакту 5 колодки ХР3
Может быть
rus_ak
20 Ноя 2007
32
У меня VG1031G купил пол года назад. Проблем не было, звук работает замечательно. Расход считает реальный. Только вот никак не могу разобраться с остатком бака... Провожу тарировку либо выскакивает ошибка тарировки, либо всё определяется но потом остаток бака начинает скакать как ему угодно!!замучался уже..В каком лучше режиме включать определение? Дулн или Дутр????
И принудительное включение вентилятора не раюотает..Расскажите поподробнее как решить эту проблемку.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Я тарировал в режиме Дут (Бак тарированный).Но все равно литра 2-3 обманывает.Я думаю это из-за того что датчик бака поплавкового типа.
И принудительное включение вентилятора не работает..Расскажите поподробнее как решить эту проблемку.
Это из-за того что вентилятор срабатывает от датчика включения вентилятора, но можно сделать если с ЭБУ кинуть провод с разъема №33 ( управляющий "-") на реле включения вентилятора.
asvensen
3 Фев 2009
81
да я по K-Line(колодка под капотом, правильно понимаю?)
Вот уже и не помню какого цвета и какая колодка, но если на схеме так же то я так и подключил, но скорость всё время 0.
Просто до этого у меня был простенький БК-04 дык вот у него подключался к датчику скорости который под капотом и скорость чётко показывал а этот нет, попробую тоже напрямую к датчику подключить.
Я наверно "глупый":) но обясните пожалуйста как справиться с остатками топлива, а то так и не поял как это всё дело выставлять
P.S. Если не сложно, то можно поподробнее:rolleyes:Заранее СПС!!!!
