Во что обойдется замена двигателя на 406?
Oleg31029
29 Авг 2009
Есть желание поменять двигатель на Волге 31029 с 402 на 406.
Вопрос в том во что обойдется под ключ эта затея (двигатель, запчасти + работа)?
двигун хочу брать в хорошем состоянии но с пробегом, новый стоит около 80 тонн...
соориентируйте по цене на эту затею и кто мог бы с ней помочь в Питере...
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
15-ку приготовь хватит ( на з/ч)
Надо
проводка эбу -1500-2000
Само эбу - 5000
бензонасос - 2000-3000
Приемнаяя труба - 1000
труба промежуточная - 300
Масло
Фильтра
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
самое сложное лично для меня это подключение к провдке автомобильной, мозговую косу нет проблем положить там все понятно. а поставить двигатель тоже нет проблем лишь бы место было где эо сделать.
на бу двигателе если есть возможность меряй давление масла и компрессию, плюс перед постановкой дрыгателя яб поменял сцепу всборе, прокладочки там всякие, посмотреть на люфт помпы и тд и тп. если по уму делать и чтоб патом под капот савсем не заглядывать то денег нада прилично
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Итак, изложу собственный опыт по установке.
Стоимость двигателя в сборе, с проводкой, мозгами, приёмной трубой, бензонасосом- 25000р.
Масло, антифриз, фильтра, прокладка клапанной крышки(снимал для проверки состояния ГРМ), другие расходники(всякие хамуты, патрубки, провода, клеммы), выхлопная система, тянул магистраль обратки - 6000-7000р.
Можно ещё и радиатор приписать, но я старый оставил.
Ставил и подключал всё сам. Сколько это стоит в сервисе не скажу, так как не знаю.
маратка3102
29 Ноя 2010
Я вот тоже на прошлой неделе пригнал с Екатеринбурга 3110(купил на запчасти) Вот стоит пока хочу тоже 402 на своей двоечке поменять на 406 а то надоел уже сил моих нет. С чего начать даже не знаю.Боюсь подходить. Да и на улице пока холодно.В сервисе у нас с меня попросили за перестановку одного движка на другую машину 15 тонн. Так что я уж как нибудь сам
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
как делал я ( тоже взял 3110 убитую на з.ч но с хорошим двс):
1.вытащил движек
2.отмыл, заменил все прокладки ( гбц не снимал), заменил цепи со всеми звездами ( теперь я знаю что там все новое), заменил сальники колена.
3. воткнул в свое авто со снятым впускным коллектором и ресивером, подсоединил кпп
4. Протянул мозговую проводку, поменял провод на стартер, протянул провод на генератор ( у тебя 3102 с какой торпедой?)
5. подсоединил выхлоп
6. повесил бензонасос ( сверлил пол для родной площадки, повесил на штатное место), сделал топливо-провод, и протянул к нему провода.
7. подсоединил печку, одел впускной коллектор ( без него удобно все подсоединять) и ресивер
8. потом подсоединил радиатор
9. подключил мозговую проводку к борт сети.
borts
25 Янв 2009
14
господа! кто ставил 406 или 405 движок на газ 24 ответьте пожалуйста на два вопроса: 1. мешают ли укосины установке движка и если мешают, то как решали это; 2. можно ли поставить на газ 24 гур? спасибо.
Или я
28 Ноя 2009
108
153
borts, Укосина правая мешает но не смертельно. Просто очень маленький зазор между укосиной и впускным коллектором. При плохой настройке может зацепить. Гур поставить можно, но зарегистрировать желательно, У меня стоит официально записан. Прежде чем срезать, надо сделать обводную укосину.Как? Поиск.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Или я, Укосину можно вообще не переделывать, с 1998-99г их вообще не ставили. А про ГУР поподробнее куда вносили запись? в ПТС такой графы нет.
mindforms
3,226
1,850
545
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
mindforms, Какая подскажи, а то я ее не вижу. По крайне мере в моторном отсеке. Лучше фото. А то пока донора совсем на металл не сдал эту детальку вырежу.
mindforms
3,226
1,850
545
Она расположена под аркой - накладка, попросту говоря. Фото сделать не могу - защита мешает. Не думаю, что ее можно вырезать...
