3 TON PlaMet металлоплакирующая присадка
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
Re: Куплю 3 TON PlaMet металлоплакирующая присадка
В Волгу с 402м. Карбоксилатные антифризы хороши для алюминиевых блоков и радиаторов. Печка тоже алю.
Вы ничего не путаете? 2 года назад S7 стоило 1100 примерно. Сейчас 1800.
По 380 это 10-40 полусинь Синтойловская.
Вроде у G12 нет присадок для защитного покрытия поверхностей нагрева, стандарт для высокотемпературных ДВС с рабочей температурой свыше 105гр. там эта защита осложняет отвод тепла, например на BMW и менять его надо каждый год , противокоррозионные присадки больше не выдерживают.
Да, 2года назад лежало в пыли и никто его не брал в Ашан на Старой деревне, в Питере, бала распродажа. Мне надо было менять масло , взял на пробу , устроило , сразу приехал и скупил всё , что у них было)) Именно синтетика S7 5-40. Полусинт. в ДВС не покупаю, только синтетическое масло в двиг. В КПП -полусинт. Мост-синтетику.
Также один раз попал на распродажу в Карусель на Мобил 1 синт. 5-30 энергосберегающее по 100р. за 1литр.фляжку , но было всего 6шт. , вот это масло очень подошло , раньше думал , что это бред про энергосберег.свойства , но действительно расход был ниже в среднем на 0,5л/100км. К сожалению -это масло сейчас от 2 000р. за 4л.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Видел такое, класс SG, это не есть хорошо, надо SL хотя бы. Производитель Синтек что антифризы делает.
Вчера же написал ответ на этот вопрос.
выкладывай информацию про Синтол и каждый день,а то у меня гугл молчит.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
На сколько помню 10 по спецификации до -20гр. и то теоретически.
Спорить не собираюсь , но если у Вас бывают такие морозы не стал бы заливать десятку, однозначно от 5. В такие морозы холодный пуск равен 100-200км пробега. на синтетике. Сколько на 10-40?? Ну или как в былые времени -стакан бензина в маслогорловину перед стоянкой ))
-35 :) я же вижу как масло ведет себя при морозах, не застывает. И вот картинка официальная от Лукойла
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Ага, базовое масло используют Лукойл, как и многие.:) Как ни крути все равно Лукойл получается.:)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@443, да я ж непротив. Можешь и еду кушать под маркой "каждый день".:drinks:
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Ну судя по твоему знанию марки каждый день наверно кушаешь оттого и вредный такой.:)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
В том то и дело что воздерживаюсь этой низкосортной продукции. Да вроде бы дешевле,но оправдывает ли такая экономия на себе и своем коне.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Доходит до смешного с этим Каждый день. На одной полке стоит ОЖ Синтек G11 за 400р и Каждый день того же обнискоргсинтеза G11 за 280р. Разлитые из одной бочки.
Так и с маслом. Линия одна, только канистры разные.
Они там ещё маннол разливают. Маркетинг этить...его.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Ну если масло было хотя бы класс SL то я бы еще задумался.:) А так оно как Лукойл супер наверно...
продукция под маркой Ашан нормальная, как правило произведенная в Европе, зубная паста например не в Китае как Колгейт, а в Испании.:)
А "каждый день" как правило ерунда, но антифриз думаю нормальный, синтек нормальные антифризы делает.
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
Перестаньте переходить на личности, а то похоже на спор гимназисток))
Вы не правы, т.к. сами пользуетесь Ашановским маслом, да и называли его "брендовым" )) Блин.. что за слово такое))
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Как скажите.:hi:
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
это температура застывания, кстати довольно высокая даже для синт.Лукойловской, а температура прокачки ? и сколько ДВС будет работать до прогрева ? Скорее всего так и будет; 10-40 около -15гр, 5-30 около -20гр. Не зря на севере Лукойл не жалуют.
Добавлено через 35 минут 26 секунд
Вот еще проблема- поехал сейчас в Питер , в Петергофе ГУР зарычал..посмотрел в бочке масла нет, потёк радиатор, долил остатки и по дамбе ехал без масла, до Кронштадта километров 10 рычал. Посмотрим как отработала медная добавка. Прошлым летом была такая же ситуация , только проехал км.20, тогда добавка спасла -заливал при смене масла.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Ну вы как не из Питера пишете.:)
Сколько да сколько, минут 5 поработает и доходит до +40 потом потихоньку поехал и через км 2-3 уже 80гр. Все.:)
Говорю же в багажнике есть бутылка масла в прозрачной пластиковой бутылке 1литр, покупал на розлив, масло 10W40 льется!
Даже в инструкции к волге написано что10W40 от +40 до-25.
Добавлено через 5 минут 25 секунд
Наглядный тест.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=wSAPfHnjnNQ[/ame]
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
Почему не из Питера? Кронштадт нынче один из районов Питера также как "Васька", Московский и т.д.))
Помню когда у нас было -20гр., то пока до +40 ДВС прогреется успевал машину очистить от снега и покурить , ну так минут 10 точно проходило.
Но я о другом ... ДВС до температуры прокачки работает фактически без масла. А то , что в инструкции это всё..... Мерседес рекомендует масло менять через 15 000км(( им пофиг , за гарантийный срок ничего не произойдет, но зато потом быстрее к ним за новым а/м придете. это у них после 124кузова тема такая пришла , а то народ уж очень долго на них ездил))
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Согласен, они написали до -25, а по факту масло до 30-35 работает.
В таблице что я привел, есть графа динамическая вязкость.
ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ: определяется при различных градиентах скорости сдвига в ротационных вискозиметрах (ASTM D5293). Мы тестировали низкотемпературную вязкость проворачиваемости, от которой зависит число оборотов коленвала двигателя во время «зимнего пуска». И вот я не вижу катастрофического разрыва от первого масла до последнего.
И вообще если температура ниже чем -35 то я машину не трогаю, даже греть ее с помощью электроподогревателя не буду, в такой мороз пусть отдыхает.
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
Во сейчас вспомнил историю про 402-й.
Сосед таксист рассказывал: Поехал машину получать новую для таксопарка, в начале 90-х они их брали таксавали по одному и потом выкупали по остаточной стоимости за копейки(вроде в Стрельне или в Красном селе база была). Машину получил и она ему чем-то не понравилась, думает надо забраковать , А как??? И тут ему приходит идея слить масло и гнать до таксопарка на Краснопутиловскую ул. а как двиг. стуканет ,через пару км., залить масло обратно. Но был крайне огорчен ... доехал без масла до таксопарка и движку хоть бы хны(( стоит у таксопарка , а он все работает без масла уже после пробега км. так 30 . Делать ничего не оставалось как залить опять масло и загонять в таксопарк. В общем эта машина потом так и отработала свой срок без особых проблем.
А год назад была у меня 29-я, купил по случаю с пробегом меньше 40 000км, так там 402-й был заменён по гарантии после 10 000км пробега.
В общем каждый раз бывает по разному))
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
За мерседесы вы не правы. Легко ходят по 500тыщ.
Тынц
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=219061796&scopeId=C&zipcode=&isSearchRequest=true&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&minMileage=150000&minFirstRegistrationDate=2005-01-01&makeModelVariant1.makeId=17200&makeModelVariant1.modelId=47%2C48%2C49%2C50%2C51%2C52%2C53%2C54%2C55%2C56%2C57%2C58%2C59%2C60%2C61%2C62%2C177%2C64%2C178%2C66%2C179&makeModelVariant1.modelGroupId=11&pageNumber=1
И ещё тынц
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=218221163&scopeId=C&zipcode=&isSearchRequest=true&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&minMileage=150000&minFirstRegistrationDate=2005-01-01&makeModelVariant1.makeId=17200&makeModelVariant1.modelId=47%2C48%2C49%2C50%2C51%2C52%2C53%2C54%2C55%2C56%2C57%2C58%2C59%2C60%2C61%2C62%2C177%2C64%2C178%2C66%2C179&makeModelVariant1.modelGroupId=11&pageNumber=1
Оглашу весь список...
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/search.html?isSearchRequest=true&scopeId=C&makeModelVariant1.makeId=17200&makeModelVariant1.modelId=47%2C48%2C49%2C50%2C51%2C52%2C53%2C54%2C55%2C56%2C57%2C58%2C59%2C60%2C61%2C62%2C177%2C64%2C178%2C66%2C179&makeModelVariant1.modelDescription=&makeModelVariantExclusions[0].makeId=&minSeats=&maxSeats=&doorCount=&minFirstRegistrationDate=2005-01-01&maxFirstRegistrationDate=&minMileage=150000&maxMileage=&minPrice=&maxPrice=&minPowerAsArray=&maxPowerAsArray=&maxPowerAsArray=PS&minPowerAsArray=PS&minCubicCapacity=&maxCubicCapacity=&ambitCountry=&zipcode=&q=&climatisation=&airbag=&daysAfterCreation=&adLimitation=&export=&vatable=&maxConsumptionCombined=&emissionClass=&emissionsSticker=&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&numberOfPreviousOwners=&minHu=&usedCarSeals=
Есть и 700+
http://http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=219062036&scopeId=C&zipcode=&isSearchRequest=true&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&minMileage=150000&minFirstRegistrationDate=2005-01-01&makeModelVariant1.makeId=17200&makeModelVariant1.modelId=47%2C48%2C49%2C50%2C51%2C52%2C53%2C54%2C55%2C56%2C57%2C58%2C59%2C60%2C61%2C62%2C177%2C64%2C178%2C66%2C179&makeModelVariant1.modelGroupId=11&pageNumber=1#
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
Что то неу меня ваши ссылки не работают или сайт глючит((
124-й был в Мексике у таксиста больше 1 000 000 км. где -то читал про него , он сообщал вроде , что меняйте масло почаще и у вас столько пройдет.))
Роман из Питера
25 Дек 2011
12
119
Да видать ссылки не пропускает на mobile.de
Там этих меринов из такси куча, с пробегами за 500+
Думаю они почаще масло меняли чем рекомендует сейчас производитель..
Добавлено через 53 минуты 53 секунды
Что-то не сходится , SINTOIL Премиум SAE 10W-40 получше синт.Лукоил на низких температурах , застывание -42гр. вот это реально будет работать на -25гр. без последствий и на такие масла ориентируется ГАЗ сообщая о 10w40 http://obninskorgsintez.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=1&ELEMENT_ID=45
Скорее всего своё масло делают.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Что-то не сходится , SINTOIL Премиум SAE 10W-40 получше синт.Лукоил на низких температурах , застывание -42гр. вот это реально будет работать на -25гр. без последствий и на такие масла ориентируется ГАЗ сообщая о 10w40 http://obninskorgsintez.ru/catalog/i...&ELEMENT_ID=45
В случае с маслом Каждый день база на ойл клубе пишут что Лукойл.
Да и не верю что в Обнинске делают базовое масло, нет для этого ничего, в мире все го несколько предприятий делают базу для всех остальных марок масел.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Вот кстати так и пишут про то масло что по ссылке вы дали.
Изготовлено на основе синтетического базового компонента с новейшим высокотехнологичным пакетом присадок фирмы «Lubrizol».
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Этоть разделение труда в глобальном масштабе в чистом виде.
Лукойл делает базу.
Лубризол присадки.
Обнинск разливает.
Ашан продаёт.
Нам остаётся только выбирать не переплачивая.
