Стреляет в глушитель и карбюратор.(есть решение)
Александр 777
7 Авг 2010
128
365
Доброго всем дня! У меня такая проблема. При нажатии на педаль газа начинает стрелять в глушитель и карбюратор, свечи стали чёрными как при большом расходе топлива, вчера разорвало глушитель. При всём при этом (зажигания выставлена, клапана отрегулированы, карбюраторы ставил ДААЗ 4178, К-151, история таже, бензин 92, грешил на него поехал на другую заправку приобрел АИ-98 разницы не какой ). Может кто сталкивался с такой проблемой.:(:(
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
ремень проскочил.
там не ремень,а шестерни-одна пластиковая другая металлическая. если начинаются холпки после ремонта ГРМ то не по меткам поставили, а вот проскачить шестерня трамблера проскочить может вполне
StanMGN
30 Ноя 2019
27
Здравствуйте, извиняюсь, если неправильно разместил свой вопрос.
Пациент:Газ 3110 г.в. 1997, двс: змз 40200М, карбюратор К-151с, жиклеры 230. Трамблёр бесконтактный. Новый коммутатор, новые свечи (ЭЗ А-14 В-2), новые провода. Машиной владею месяц (первое авто с карбюратором).
Суть проблемы: на прогретый двс, если резко нажать газ в пол обороты резко возрастают до 1800-1900 об/мин, затем иногда следует выстрел из глушителя и обороты растут дальше, либо вместо выстрела машина однократно дёргается (ощущение пинка), тоже самое происходит и во время езды на 1,2, 3 передаче при сильном ускорении. Если не сильно жмёшь на газ "пиннок" после 1800-1900 рб/мин не сильный.
Вскрывал трамблер, заменил бегунок контактного типа на бесконтактный, проверял проводок на кольце-припаян хорошо, смотрел ниже, выкручивал кольцо-провод массы цел.
Прошу подсказать дальнейшие шаги по поиску причины. Прошу подсказать как без демонтажа трамблёра определить состояние подшипников в нем. На холодную на незаведенном двигателе, нормально ли это, если бегунок можно качать/поворачивать немного вправо/лево?
При езде на скорости больше 80 замечаю что плавает стрелка спидометра в диапазоне от 80 и выше.
В Магнитогорске с толковыми мастерами напряжёнка, еле нашёл карбюраторщик, поэтому прошу поделиться рекомендациями.
Спасибо за помощь!
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,432
690
если при скорости 40 резко нажать то должо чуть подергатся детонировать если сильно то зажигание раннее если нет то позднее.
koleso
11 Фев 2012
784
... Вскрывал трамблер, заменил бегунок контактного типа на бесконтактный, проверял проводок на кольце-припаян хорошо, смотрел ниже, выкручивал кольцо-провод массы цел...
У меня ослабевала неподвижная часть и елозила.
Пока около дома не смог завести, так бы и не нашёл.
Тяжелослов
11 Июн 2022
137
31
Всегда напаивал на язычок бегунка пару миллиметров- уменьшал зазор.
