Течь антифриза в салон
Egor-Diezel
30 Июл 2008
Автомобиль волга крайслер, новый салон. Капает антифриз в салон на коврик переднему пассажиру. Кто знает как это устранить и откуда это капает?
Egor-Diezel
30 Июл 2008
15,242
8,672
Не знаю как новый салон, а в старом даставал радиатор сняв бардачек, паять там не чего, пластмассовые бачки, только получше обжимать. Медных радиаторов на наши печки не видал.
Egor-Diezel
30 Июл 2008
Пробег уже 91000 км. Ничего пока с печкой не делал. Летом, весной и осенью в теплую погоду всё сухо, а вот зимой в морозы бывает падают капли. Но я думаю не стоит туда лезть, возможно это хомуты плохо затянуты, тем более плёнки на окнах нет.
Pavel28z
11 Авг 2012
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, такая вот ситуация. Двигатель 406, новый салон. Начал капать тосол в салон в районе ног пассажира. Поменял радиатор отопителя, купил новый, разбирал всю панель. Двух дней не прошло, снова появились капли тосола в том же месте. Капает в самом нижнем месте в районе вентилятора отопителя. Патрубки все сухие. Подскажите, если новый радиатор не держит давление может быть в чем то еще проблема, может в самой системе охлаждения или просто такой радиатор попался бракованный. Что еще можно посмотреть чтоб опять не разбирать всю панель? Заранее спасибо.
manowar33
9 Окт 2016
Возможно стекают остатки ранее вылившегося антифриза из корпуса печки.
поставил новую печку а тосол всё равно капает 31105 крайслер
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
мне тоже так говорили
Гвардия
14 Июн 2015
49
День добрый, давно присутствуют эта проблема, но месяца 4 о себе не напоминала, сегодня после двух дней стояния машины сажусь и на тебе, лужка антифриза. Приехал в гараж слил антифриз, снял полку, бардачек отсоеденил патрубки, сял крышку радиатора, а он не хочет вылезать. Говорит снимай или отодвигай торпеду. 😠. Проблема состоит в металлической пластинке к которой крепится петли бардачка, решил проблему болгарской, подрезал пластинку так чтобы она не мешала извлекать радиатор. Течь заключается в испортившейся прокладке резиновой между основой радиатора и его пластиковыми блоками откуда патрубки торчат, и задней крышки. Разобрал намазал красным герметиком, вот жду когда схватится и можно на место ставить. О результате напишу
Добавлено через 3 часа 51 минуту 56 секунд
Собрал поставил залил антифриз прогрел, печь на максималку, откуда-то просачивается, завтра буду разбирать смотреть откуда бежит и заделывать течи, если не поможет буду брать новый радиатор
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Овчинка выделки не стОит,не смотря на Ваши героические усилия лучше взять новый.Да,пока не забыл,не подорвитесь при покупке нового,товарищу менял ,а он не влезает,оказалось он купил 10-точный,а надо было брать 3107,ездил менять.
А так респект,за смекалку с планкой.
