Масляный фильтр
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Хочу поинтересоватся, каких производителей используете маслянные фильтра? Интересно что хорошо, что плохо, цена. В гараже нашел новый фильтр BIG, делают в Питере, интересны отзывы о их продукции. Слышал что фильтр FRAM для 402 не очень, быстро забивается. Коллан дорогой(280руб)
Дв. 402, маслянный переходник, т.е нужен фильтр как в 406дв.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
На днях столкнулся с проблемкой.После замены масла в 21-Волге и установки фильтра Колан запустил движок . но давление не появилось.Несколько раз запускал и глушил.Затем попробывал мой брат, после запуска хорошо газанул и давление пошло.Век живи-век учись !
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Фильтр Ts 406 с силиконовым анти дренажным клапаном. Вот одним хорошим днем этот клапан оборвало протащило через перепускной клапан. И вся эта резина попала в двигатель. Пришлось разбирать весь двигатель. Сейчас стоит фрам длинный. Буду менять разберу его. Посмотрю есть ли сетка на перепускном клапане
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
TaTaPuH
7 Май 2010
68
35
Дв Крайслер поставил Невский фильтр недорогой не течет давление в норме нечего не горит)
А резиночка мне не понравилась больна жесткая она! на предыдущим мягенькая была хорошая... но на обоих масло не течет...
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Фрам обычно с шершавым сектором..закручивать удобнее..
Аха..с сектором удобнее Откручивать...косяк с этим фильтром был пару раз....с утра завожусь, давление масла в красном секторе!!! Больше 6 очков!!! Съездил на такси в магаз, поставил новый фильтр, тож Фрам....через месяц картина повторилась...опять заменил, и больше косяков не было....
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Эти фильтры я испольэовал ( которые короче наших). В принципе достаточно хорошие. Утанавливая на 402 ,надо добавить шайб для компенсации высоты и растянуть немного пружину. Деформации фильтра в период эксплуатации не наблюдал.
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
140
Привет. Пользуюсь мановским фильтром уже давно, претензий и нареканий нет. вот только заметил одну интересную деталь: когда поставил фильтр "большой бочонок", то давление на прогретую в пробке стало помигивать, а на малом фильтре такого не было. вот скоро буду менять масло и фильтра, поставлю опять маленький, посмотрю что будет.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
чуть не забыл. впервые применять эти фильтры стал после установки переходника на 402 двигателе. проблем не было.
Billys
27 Апр 2008
136
82
Пользую только "Колан" на протяжении уже 5 лет. Да, он дороговат, но прикиньте, во что встанет переборка мотора, как случилось у kostyanika2007?
Кстати, вот статейка из "За рулём"
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Billys, спасибо за статью. Вспомнил, в прошлом году использовал Коллан, лампочка давления масла на ХХ мигала только когда было +30 или около того. Сейчас ВIG так мигает даже при +20 после часа езды по пробкам.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Народ, последний вопрос: выбираю теперь между Колан и BOSH, судя по тестам они идут вровень, есть желание поднять немного давление на ХХ. Но сейчас просто меняю фильтр после 4500км. пробега. Что посоветуете?
P.S. что то судя по тестам FRAM не хвалят, первых кто запустил в производство маслянные фильтры...
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
443, Поставил себе Бош-моргать лампа начала после 2 или 3 дней, как только температура перевалила за 30 гр. До этого стоял самый дешевый Люксоил- в пробках даже давление (стрелка ) дергалась :)
Реакции: 443
К133
1,584
775
FRAM хороший фильтр? И что лучше MANN или FRAM?
Они примерно одинаковые, у Фрама как уже было написано шершавая поверхность для лучшего снятия. А так что у Фрама и у Мана усть вторая камера. Езжу на Фрамах уже 7 лет, работают намана если менят как завод рекомендует (Фрамовский завод рекомендует менять фильтр каждые 5000 км.)
Бош, мне кажется что у него уже осталось только имя (что косаетс ремней, фильтров, качество последнее время не фонтан).....
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Купил Колан, теперь он скромно называется "Ангел - Колан". Перед установкой посмотрел внутрь фильтра, лежал там на дне отрезок длинной примерно 5см. из резины вроде, вытряхнул... А если такая хрень попадет в двигатель? Кто устраивал тесты фильтров - оказались правы что фильтр хороший но качество изготовления желает лучшего.
Но вот вопрос: масло до замены фильтра не хватало 5-7мм до отметки на щупе. Поставил новый фильтр - пришлось долить 1 л. масла, и то не хватает 3-5мм до отметки. Это нормально столько доливать?
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
443, думаю, нормально. На щупе между отметками MIN и MAX всего 1 литр. Представим: откручиваем фильтр - там остаётся 200 - 400мл, пока откручиваем, из магистрали стекает немного, при установке нового фильтра доливаем в него ~300мл, а если учесть, что до этого было на щупе... Получается, всё стыкуется по цифрам...
Реакции: 443
