раскоксовыватель
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Посоветуйте по сабжу, хочу залить, ибо колечки залегли, кто какой пробывал, кому помогло??
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
вчера приехал в гараж,сразу же выкрутил свечи и залил в цилиндры такую бодягу : поровну салярку с ацетоном,бурлило всё и вонь жуткая была,в каждый цилиндр залил примерно по 200 грамм.Тут же заткнул цилиндры ветошью.Утром завелась с 4 раза....чуть прогрел и дал подсосом 3000 оборотов-так у меня из выхлопной трубы нагар летел как из пескоструйки,за машиной весь пол кусочками нагара забросало...на холостых движок стал работать ощутимо ровнее,по динамике вроде тоже самое.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
тебе бы маслице сменить...
и не только потому, что сей коктейль попал в масло полюбому, а ещё и потому, что своими парами да и тем что попало в масло оно поотмывало срани и в масляной мегистрали. и плавает у тебя там счас немало всякого овна отошедшего от стенок.
поверь, замена масла лишней не будет.
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Начитался информационного сайта производителя раскоксовки Лавр, а также восторженные отзывы автолюбителей и решил произвести эту нехитрую процедуру на своем авто. Тем более, что не устраивала динамика и жор масла. Прогрел двигатель, залил во все камеры необходимое кол-во жидкости и наживил свечки. Оставил движок с раскоксовкой на сутки (хотя производитель говорит, что в этом нет особой необходимости, т.к. раскоксовка действует только в горячем движке). Через сутки заглянул в камеры: жидкость вся ушла внутрь, а нагар на поршнях размок. Ну, думаю, отлично. Выкрутил свечи, накрыл движок тряпками и покрутил его стартером, чтобы через свечные отверстия вылетела отслоивашаяся грязь. Ну, какие-то черные крошки действительно вылетели, но совсем немного. После этого вкрутил свечи и решил завести авто. Но не тут-то было! Движок не хотел запускаться. В общем, крутил с перерывами минут 10. После этого движок начал чихать и через несколько минут все-таки кое-как завелся, но ХХ не держал, поэтому пришлось некоторое время подержать ногу на педали газа. Спустя еще несколько минут работа движка нормализовалась, ХХ стал устойчивым. Кстати, производитель не обещает мгновенного эффекта от раскоксовки. Даже наоборот, он пишет, что Лавр ничего не чистит, а лишь размягчает затвердевший нагар и дает возможность ему постепенно выгореть. Через день, когда я решил поменять масло, выкрутил свечи: они все были в черной влажной копоти - видимо тот самый размягченный нагар. Заменил масло, поставил новые свечи. Езжу уже две недели после раскоксовки и должен признать, что никакого эффекта не ощущаю: динамика осталась на прежнем уровне, а масло у меня и так сочится из крана. Из всего этого я делаю вывод, что скорее всего раскоксовка полезна как регулярная профилактическая мера, проводимая на движках с еще небольшим пробегом. А когда пробег уже 90 тыс, как у меня, то подобные процедуры, что мертвому припарки.
2,259
Maximilian, На 402-м при 100 тыс пробега менять кольца надо, как на 406-м не знаю, думаю аналогично.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
да ну наф! всё очень индивидуально. у кого то и при большем пробеге всё впорядке с кольцами.
если это был пробег на буксире.
Из личного опыта владения 402-ми последние 20 с лишним лет, замена колец раз в 70-75 тыс км , 100 это уже разница в компресии по горшкам около 1. Можно отездить и 150 без замены, но с компрессией от 7 до 9 по горшкам , благо объем мотора и ход поршня позволяет более менее двигаться при такой разнице в компрессии.
Более того каждые 150 т.км менял гильзы+поршня+пальцы и прочие причандалы.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
воду/тосол потом ещё долго придёться вытеснять, минимум 3 раза обкатывать по 30км. особенно хуже это в 406 двигателе, там может не смытся из гидротолкателей и тем более с гидрокомпенсаторов...
да ну на... кустарную технологию, поршни отмыл, т.е откипитил как старую сковородку, а в подшипниках оставил задиры, ну какой клин получится в подшип коленвала.
правильная жидкость для отмывки -обязательно должна растворяться в моторном масле, "изчезать" в масле разбавляясь и сливаться вместе с маслом...
Путник Ада
14 Мар 2011
18
Раскоксовывал ЛАВРом для профилактики. Оставлял на сутки. Вопреки инструкции завелась легко и не дымила. Промывкой не пользовался. Замерял компрессию до и после. Поднялась немного и выровнялась по цилиндрам. Завтра найду бумажку и напишу точные цифры.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
есть такая жидкость, керосином зовут.
Slavak
20 Фев 2011
198
164
несколько раз пользовал лавр, впечатления были самые положительные
тут заскочил к мотористам, второй движок перебирают, под клапан попадает всякая *** и он прогорает
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
В продаже есть вот такой комплект, после раскоксовки нужно залить промывку из набора и после 10мин. работы на ХХ слить масло?
    25.2 KB · Просмотры: 54
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Залил вечером, слил утром. Шприцем ничего откачать из цилиндров не получилось, прокрутил стартером три раза по несколько секунд, тряпка накрывшая ГБЦ была чистой. Потом залил 5мин. промывку 450мл. от Лавра, слил масло, хлопьев отложений не видел, но масло было очень черное. В работе двигателя улучшений/ухудшений не заметил.
Может у меня двигатель был чистый? Работает он нормально, немного ест масло 1л. на 2-3тыс км. использовал Лавр как профилактику.
dimma
12 Июл 2010
554
402
Раскоксовыватель,по моему,не является средством профилактики:). А только как лекарство.
Я "ЛАВР" заливал,когда обнарухил падение компрессии в 3м цилиндре до 7 очков.После проверки с маслом стало ясно - кольца.После раскоксовки компрессия выровнялась до 10,как и в остальных цилиндрах.
Замеряйте компрессию сначала так,а затем с маслом - на многое можно диагноз поставить!:bayan::bayan::bayan:
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Друзья, раскоксовыватели не панацея. Надо смотреть в корень. А корень в причинах нагара, их на исправном двигателе только две - кольца и направляющие клапанов. И если кольцам уже хана, или внутренний диаметр направляющих стал на миллиметр больше самих клапанов, то никакая химия уже не поможет. А помочь химия (раскоксовывтели) может только в одном случае - если залегли кольца, но залечь они могут только если не сильно изношены (или новые).
Мхаель Шумахер
9 Авг 2012
18
А сальники клапанов? Или или они у тебя в двс отсутствуют,
