Герметик для радиатора.
Albi
27 Апр 2007
88
12
114
В.
Xpertt
1 Июл 2010
102
Вот почитал тему теперь даже не знаю что делать, уже взял герметик Хайгировский, радиатор печки только недавно поменял перед сезоном поставил медный 3х рядный жалко чето его, а основной (медный) побежал по стыкам банок, а нащет того что система забивается, это только если в системе воздух, тоже слышал про неудачные опыты, запарился уже по 5л тосола в неделю брать... ливану седня, завтра отпишусь как оно :)
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Засыпал сухой герметик ABRO, прошло больше месяца, ни капли не вытекло... Без герметика каждое утро под основным радиатором была лужа, тек по стыку бачков... Вопреки ужастикам увиденным тут, герметик ничего не забил, печка жарит, основной радиатор охлаждает.:) Только я не понял как он затягивает течь, в тосоле он не растворяется, так и плавает по системе в виде порошка...
игор
2 Июн 2009
97
63
Тоже самое и у меня было... начал сочится радиатор в низу, немножко....засыпал этого-же порошка, буквально полторы чайной ложки, и все ГУТ....а хайгировский герметик ОТСТОЙ , все засирает......
24,193
Засыпал сухой герметик ABRO, прошло больше месяца, ни капли не вытекло... ... Вопреки ужастикам увиденным тут, герметик ничего не забил, печка жарит, основной радиатор охлаждает.
Ещё не вечер. Ещё и зимы-то не было. Моя забилась в аккурат к наступлению диких морозов и пришлось менять радиатор отопителя.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
полковник2, Прост у меня уже был опыт применения порошка ABRO. Друг сыпал в Ниву. 2 года ездил с герметиком в системе. Отец всыпал в Газель. 3,5 года проездил. Потом машину продали. Сейчас я насыпал. Посмотрю как будет дальше. Пока доволен как слон.:)
24,193
xxxPahanxxx, Дело в том, что система охлаждения озвученных выше автомобилей здорово отличается именно в плане подключения отопителя. На Ниве кран отопителя может и отсутствовать вовсе - проток ОЖ постоянный и весьма бодрый. На Газеле вообще электронасос стоит: опять же, сильный поток ОЖ. В случае Волги, особенно 402 двигателя, на ХХ помпа ОЖ еле-еле прогоняет по двигателю, а в печке тем временем радиатор "зарастает".
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
ilia29
29 Дек 2009
44
14
налил в систему охлаждения житкий герметик через пол часа из печки стал выходить холодный воздух печка не греет прочитал предидущие посты и понял что попал посоветуйте что можн сделать в данной ситуации общался с продавцом тот ссылается на меня средство хорошее думаю может в суд подать
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
:haha:В суд???!!! На кого??
Как вариант можно попробовать купить промывку радиатора, и промыть. Ток шанс что она поможет, невелик. А вообще: сними шланг подводящий, и посмотри, может он забился, или кран. Если забит радиатор, то дорога ему на помойку. Так что пробуй, секаса предстоит много...:(
ilia29
29 Дек 2009
44
14
в отпуске буду ковырятся радиатор печки на помойку основной вроде не должно загадить
в магазине в котором покупал эту гадость предложили в качестве компенсации промывку предоставить
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
вывод сам виноват
Да лан... сто пудофф никто никуда не звонил.:whistle2:
Виноват только в том что залил. Вообще эта бяка, коварная штука. Кому то помогает, кому то нет. Я засыпал сухой порошок. Пока полет нормальный. Посмотрю что будет когда нагрянут морозы...:)
melkii
22 Дек 2009
258
111
Для начала можно попробовать промыть отдельно радиатор печки, сняв оба патрубка со штуцеров. Сделать раствор кислотный, типа Силита для унитаза, 2 пластиковые бутылки, одну полную, вторую пустую, пару кусов шланга. И погонять туда-сюда-обратно.
Если поможет, то после обработки кислотным раствором желательно затем обработать раствором обычной соды для нейтрализации кислоты и затем просто водой.
Не помогло, значит в морг:)
Xpertt
1 Июл 2010
102
Ливанул я герметика Хайгировского, не капли не вытекло еще, поездил неделю все норм, тосола уровень, печка жарит, а может просто морозов еще и небыло, но результатом пока доволен...
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
asdbsd
6 Апр 2009
11
Летом мазал радиатор поксиполом. До этого пол радиатора за неделю уходило, после стало по 10см за 2 недели. Ну оно и не удивительно, я замазал только основную течь. Пока полет нормальный, ниче не отвалилось. Да и поксипола еще на пять радиаторов осталось.
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Был неудачный опыт применения порошкового герметика на 402м моторе- когда похолодало ниже -25 давал дуба в машине, заменил радиатор печки ( очень увлекательное занятие), вскрыл старый радиатор, (алюминий), вытащил пластмасски- все трубки наглухо забиты.
