Промывка
mitiaishe
8 Янв 2007
171
45
140
я собрался на следующих выходных менять масло, но ещё не купил фильтр и промывку.... у меня стоит ВАЗовская система для ВАЗовских фильтров, мне нужно купить промывку... знакомый посоветовал не заморачиваться, слить масло, залить керосина и звезти на 10 мин.. не подскажете может это помочь или повредить? :unsure:
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Re: Промывка двигателя при замене масла
Приветствую всех товарищи. Подскажите как быть. Ситуевина такая: не так давно резко упало давление масла. Я уж думал хана двигу. Заменил маслянный фильтр и все пришло в норму. Буквально через неделю ситуация повторилась. Снова заменил фильтр и давление поднялось. И похоже скоро и этот фильтр загнется. Видимо в системе смазки накопилось много грязи и фильтр просто забивается... Масло только маннол пс 10w40. Пробег у двига 149000. Чем можно промыть двиг? Чегот мне кажется что промывочным маслом там не отмыть всю бяку. До меня прежний хозяин ездил на лукойле. Вот и отмылась старая грязь полусинькой...
konrad
24 Ноя 2009
137
349
Steel
5 Май 2008
665
538
Можно почаще менять масло с фильтром.
Добавлено через 32 минуты 34 секунды
Вот нашел небольшую статейку: Промывать или не промывать двигатель
_ttp://maslotehservis.ru/article/2
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Слишком грязное масло, забивает быстро фильтр поэтому открывается обратный клапан масло начинает течь мимо фильтра соответственно давление падает. Надо менять не только фильтр но уже и масло.
Граф
2 Ноя 2009
30
Когда то я сделал так: Большой таз под двигатель, масло слил, пробку закрутил и 20л. 76-го под самую пробочку в двиг нафигачил. Вопреки ожиданиям, за ночь через прокладки, сальники и т.п. вылилось в таз примерно литр, остальное слил утром через пробку. Видели бы вы ЭТО остальное! А вообще, в хорошем масле все моющие присадки есть, ШЕЛЛ 10w40, и клапанную крышку снимать приятно, как в рекламе, даже ось коромысел блестит.
br555
14 Фев 2009
869
387
А неопасно ли такое? Если с цилиндров не сольется и крутануть потом гидроудар получится.
Граф
2 Ноя 2009
30
Ты его и так не заведешь, пока свечи не просушишь. Там же свсё в бензе, нада выкручивать. Конечно так крутить нельзя, гидроудар... А вот если кольца закоксовались и залегли, точно поможет!
Partyzan810
27 Окт 2009
115
50
А что ты думаеш что цылиндры полные наберуться????
Эсли боишся прокрути движ без свечей а потом заводи!!!!!
Добавлено через 49 секунд
Всмысле поможет????
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Первый раз слышу чтобы наливали в маслянную систему бензин. Стандартно льют туда солярку с добавлением масла и погонять немного.
Бензин не тот растворитель, чтобы раскоксовать кольца.
agr
28 Апр 2009
213
87
а если два года назад капиталился , промывать можно ?? там ведь ничего страшного (из нагара и бяки к-либо) нет ??
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Если заливалось хорошее масло и вовремя проводилась замена масла и фильтра, то ничего не должно быть. Для диагностики "бяки/стружки" можно слитое масло посмотреть на солнце/хорошем освещении там будет еле заметный серебристый блеск. Тогда стоит и промыть, а так я бы сказал дело лично каждого.
корвет375
25 Янв 2010
111
31
Re: ПРОМЫВКА
Если меняешь тип масла на аналогичный не замарачивайся с промывкой, если на другой то советую не применять промывку лучше потратиться и промыть таким же маслом какое будеш заливать можно даже отечественным польза будет.
Я как то приехал на одно козырное(обслуживаются всякие брабусы,бэхи и т.п.) сто и привёз с собой промывку.Масло залито было шэл.Заливать собирался Арал. Слесаря в один голос отказались заливать промывку,мол равносильно тому,что двигатель 10 мин. поработает на воде.Промывка повымывает все присадки,которые остались от старого масла.В общем я считаю,что при смене марки масла,а тем более просто при замене никакой промывкой пользоваться не стоит.У качественных масел есть соответствующие моющие присадки.А если есть подозрение на использование некачественного масла в прошлом или удлинённых интервалах между заменой,рекомендуют просто сократить интервалы между заменой масла.
demitrich
31 Янв 2010
39
39
Re: ПРОМЫВКА
я пятиминутками вся жисть пользовался, но не каждый раз, а каждую 3-ю, 4-ю замену, но есть один фикус: я беру 2 фильтра всегда, один - фуфловый подешевле, второй - фирменный и на время промывки ставлю фуфловый. Енто нужно для потому, что старый и так забитый в доску, а тут как кака пойдет, может совсем заткнуться и вся кака опять через клапан по всему двиглу полетит. А так, я считаю польза есть от промывки.
RYZH
7 Мар 2010
52
Re: ПРОМЫВКА
У меня кака проблема,сейчас залита минералка дешовая(в теме про масло есть),решил залить п/с!Промывать надо?Как и чем?И еще,снимал клапанную крышку,а тама все черное,отмыть реально?
24,193
Re: ПРОМЫВКА
Промывать НУЖНО!!!
Покупаешь промывочное масло (отдай 100-200р, не жадничай) и после слива старого не меняя фильтра заливай промывку. Двигатель на холостых (!) оборотах должен поработать 5-10 минут. После сливай промывку, меняй фильтр и заливай новое.
Если минералка была совсем дешевая, повтори смену масла не через 10, а через 5 тыс.км. Теперь можно без промывки, но со сменой фильтра.
Клапанную крышку отмывать надо отдельно. Снять её и драить всякими растворителями и щетками-тряпками.
Kit
28 Май 2009
52
82
Re: Ответ: ПРОМЫВКА
Коллеги, для информации - в любом мало-мальски приличном масле уже имеется необходимый комплекс (именно комплекс) моющих присадок и эффект от них больше, чем от промывочного масла. Их главная задача, не давать отлагаться углеродистым отложениям. Даже если двигатель свиду внитри черный, это не значит, что его надо обязательно промывать.
И еще для информации - при любой промывке до 5-8 % промывочного масла остается в системе (ничего не попишешь), сам проверял, а оно вам надо.
Вывод - заливайте свежее масло, а оно сделает свое дело (моющее).
Потдерживаю!Когда менял масло просто долго его сливал,что-бы осталось его как можно меньше,а потом залил новое и ничего страшного.
RYZH
7 Мар 2010
52
Re: ПРОМЫВКА
Да я как бе на машину никогда не жалею,пусь она хоть 500р стоит!Какая лучше?И какой раскоксовыватель применить,сделаю уж все до кучи?Я давно пользовался им,но вроде не в масло его лил:shok:
24,193
Re: ПРОМЫВКА
Они разные есть по принципу применения - ище соответствующую тему.
А промывочное масло можно брать любое, любого производителя. Достаточно даже 4л канистры.
Реакции: RYZH
