Полезные советы, хитрости и приёмы
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Сегодня осенила мысль, почему бы не создать темку, в которой каждый поделится своими "маленькими хитростями" и "уловками" при ремонте и эксплуатации машины ? Может со временем всё обобщится и найдёт свою жизнь в бумажном виде, хотя бы пусть на домашнем принтере.
P.S. Только не переписывайте сюда инструкции и книги. Да и "советы дяди Васи" тоже не к месту, если Вы сами этого не делали или не пользовались....:drinks:
Например: что бы не открутились винты, которые крепят тормозные барабаны к ступице, их можно "затянуть" постучав в край шлица тупым зубилом.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Cheshire, надо было взять простейший шуруповерт, а натертый мылом - не факт, что будет держать
Мыло хозяйственное, а не туалетное или косметическое.
Тетки, которые занимаются ремонтом квартир, с хозяйственного мыла
делают шпатлевку (мыло+вода+шпатлевка-порошок). После нескольких лет удалить эту шпатлевку с потолка или стен можно только с помощью взрыва, больше никакие инструменты это сделать не в состоянии.
DenYs
9 Сен 2010
164
204
Это точно, когда делал ремонт в старом доме, проклял все, отдирая штукатурку.
перед тем как завернуть шуруп в дерево натираю его мылом, закручивается гораздо легче.
если мыла нет, то можно плюнуть на шуруп, идет гораздо легче, аналогично с гвоздями.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
за шиворот снег не заметатет
пажалста - я, например, всегда вожу с собой жОлтенький плащщ, преимущественно в багажнике, т.к. данный отсек открывается у меня из салона.
в любое кофно - снег/дождь открыл, выскочил, сразу накинул плащик и вуаля - хоть колесо меняй. хоть свечки выкручивай. тока плащ я держу в сложеном состоянии в запаске - капюшоном наверх, шоп раскрывался как парашют и сразу накинуьт
24,193
efan
5 Май 2010
422
524
185
Владельцам 24-рок.Искал место куда приладить огнетушитель что бы было поприличней.В итоге самым оптимальным местом оказалось место возле крепления задних фонарей.
    68 KB · Просмотры: 156
    83.7 KB · Просмотры: 125
    91.8 KB · Просмотры: 124
efan
5 Май 2010
422
524
185
Крепление огнетушителя самодельное,резинка которая его удерживает взята от крепления расширительного бачка.
    88.6 KB · Просмотры: 53
    99.9 KB · Просмотры: 45
    53.4 KB · Просмотры: 48
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ну конечно, пока доберешься к этому оптимальному месту, машина своя или чужая уже совсем или наполовину сгорит. Особенно, когда багажник под завязку и замок заело или ключ забыт в салоне. Огнетушитель должен быть под рукой, поэтому лучшее место для него это на стойке водительской двери внизу у левой ноги возле педали сцепления. Крепление должно быть такое, чтобы огнетушитель мог оказаться в руках в одно мгновение и через 5-10 сек. быть готовым к тушению возгорания. Именно так у меня было в Жигулях, а теперь в Волге, огнетушитель двухлитровый и совсем не мешает.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
А у меня старый маленький огнетушитель был с кронштейном, я его прикрутил к рамке водительского сиденья,впереди, внизу подушки. Он совсем не мешал. А новый купил, двухлитровый, так он без кронштейна. В багажнике живет.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Пожалуйста подробнее об монтаже и кронштейне.
Кронштейн от предыдущего маленького огнетушителя (до того, как узаконили не менее 2 литра) с переделанным хомутом. Вчера зарядил аккумулятор от фотика, думая сегодня сфотать, но фотик забыл взять, вспомнил, когда машину уже в гараж поставил. Да и погода сегодня мерзкая и не располагает к тому, чтобы что-то на улице делать - уже сутки 0 градусов и идет мокрый снег. Но я обязательно сфотографирую и покажу.
И кронштейн несложный и в авто установка максимум на полчаса работы.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Вот фото установленного огнетушителя.
Кронштейн прикручен саморезами под ключ на 8.
В качестве хомута использован хомут диаметром на 200 мм. (самый большой, какой попался на глаза в магазине). Защелка на хомуте от предыдущего крепления старого огнетушителя.
    101.1 KB · Просмотры: 227
    184.8 KB · Просмотры: 180
    100.5 KB · Просмотры: 179
GRU812
31 Май 2010
754
276
Предполагаю, что огнетушитель в этом месте резко повышает риск получения дополнительных травм при ДТП, да и крепление его не удержит при столкновении.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Случиться может все, что угодно, идиотов на дорогах полно. Но если все время думать о возможном ДТП и столкновении это называется накликать беду. Поэтому надо надеть глубоководный водолазный скафандр и ездить в танке, приварив скафандр к креслу танка (вместо ремней безопасности) :).
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Согласен.Так себе я-бы непоставил,луч-ше к сидению приладить.И под рукой,и под ногами не мешается...
Если не вешать 5-10 литровый, то 2-х литровый на стойке двери совершенно не мешает. Под сиденье спереди никакой не влезет, а будет торчать наперед и каждый раз будешь его шлифовать штанами, да и мешать он здесь уж точно будет.
Запрятывание огнетушителя и аптечки (для которой есть в задней полке место) в багажник и еще куда в укромные места уж точно для того, чтобы при техосмотре показать, что они есть, а не для применения по назначению. Представим ДТП, водитель без сознания, автомобиль начинает гореть. Откуда случайные прохожие, которые хотят оказать помощь, могут знать где у вас спрятаны огнетушитель и аптечка? К тому же им надо взять у вас ключ, найти нужный на связке (особенно у любителей-металлистов, любящих носить все ключи, какие есть на одной цепочке.) и открыть багажник.
Тоже самое для показа на техосмотре знак аварийной остановки. Каждый день на дорогах можно увидеть ДТП и возле пострадавших тачек рядом эти аварийные знаки с двух сторон. Ну и зачем этот знак на прямой дороге среди бела дня, когда аварию в обеих направлениях видно за километр? А вот за поворотом в не просматриваемой зоне на требуемом расстоянии никто не поставит. Чтобы не сперли.
GRU812
31 Май 2010
754
276
AKovtunov, Вы осознаете, что:
Случиться может все, что угодно, идиотов на дорогах полно. ) :).
и при этом устанавливаете огнетушитель, как на фото.
Огнетушитель, улетев с этого места во время движения (и не важно по какой причине) может заклинить педали, что будет помехой при управлении авто, а/и при ДТП переламать/защемить ноги водителя.
Это можно предвидеть и лучше своевременно заблаговременно убрать его оттуда, чем рассуждать о накликивании беды...
Этот совет считаю не полезным, а опасным.
Устанавливать огнетушитель спереди/под сиденьем опасно по тем же причинам.
Кроме того, было сообщение на форуме, что в жару огнетушитель взорвался в багажнике, (хорошо, что не в салоне).
Реакции: 1977
efan
5 Май 2010
422
524
185
Тема про крепление огнетушителя оказалась интересной,
С тем же успехом можно пенять и на то что у нас большинство ездит либо вообще без огнетушителя,либо с неработающим,а некоторые вообще его берут на прокат на время техосмотра.Для вас там удобно,мне там удобно,так что в данном случае ваша ирония неуместна.
Slavak
20 Фев 2011
198
164
Pepsi-cola (и ничего другого типа кока колы) гораздо лучше WDшки разъедает ржавые соединения и закипевшие болты и гайки. способ применения тот же - налил, 10 мин подождал и вперёд!
Добавлено через 5 минут 20 секунд
очень помогает злобное и громкое упоминание ёпаной мамы и других угроз в адрес неподдающегося болта
волшебное действие кол обусловлено действием ортофосфорной кислоты, и с успехом помогают другие кислотные составы что есть под рукой, в том числе и из акб
для наших любимых машин идеально типа wdшки с преобразователем ржавчины, и разъедает и смазывает
зы
а уж без упоминания матери и угроз начинать ремонт не стоит
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Сейчас Пепси-кола не содержит ортофосфорной кислоты. Эту каку и еще нитрат натрия (оба смертельный яд) содержит Кока-кола.
