Нужна помощь знатоков! Газ 31105 крайслер 2007 года. Проблема: не срабатывает втягивающее при повороте ключа. Кидаю провод от втягивающего на + аккумулятора - все заводится.Контактную группу снимал, на вид как новая. Реле стартера слева под панелью (поставил новое) щелкает. От аккума напрямую напряжение замерял-больше 13v, от замка подается 12 с чем-то. Может, где-то теряется напруга, не хватает?
