Ответ: Не реагирует стартёр
Проверить стартёр. От плюса акк. подать непосредственно на стартёр. Если крутится-хорошо, подать на контакт втягивающего реле. Работает - хорошо, не работает - доп реле смотреть. Осторожно! При проверке снять со скорости. ИМХО если акк. рабочий был - однозначно не он.
P.S. История случившаяся со мной. Забарахлил бендикс, надо менять. Разобрал стартёр. Смотрю втулки подношены, заменил, развернул, да и щётки надо заменить. Всё сделал, завожу. Вроде заводится, но как-то хило. Такое впечатление акк. разряжен. Блин думаю, что у него пластины одномоментно осыпались, что ль? Позавчера нормальный был. Проверяю плотность, вилкой нагрузочной - нормаль. Ни фига се. Думаю что делал, бендикс, втулки - не то. Твою ... щётки! Разбираю, ставлю старые - стартёр резвенький, как новый. Вот и думаю, щётки или не того типа, или брак. Ток большой, падение напряжения на щётках большое, стартёру совсем мало достаётся - вот он и крутил еле-еле, бедолага.
