Двигатель Toyota 3RZ-FE на автомобилях ГАЗ
mindforms
3,226
1,850
545
Электрическая схема 3RZ-FE:
- модель с 4-я катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815537)
- модель с двумя раздельными катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815498)
Инструкция по ремонту Toyota 4Runner (_http://ifolder.ru/19820079)
На форуме нет владельцев автомобилей с этим двигателем, но информация о нем может быть полезна тем, кто встретит такую Волгу в продаже или пожелает установить двигатель вместо штатного.
ГАЗ 3110 с таким мотором имеет сертификат одобрения РОСС RU.МТ02.В01969
В целом очень надежный, слабо форсированный 16-ти клапанный рядный мотор без особых изысков, исключая балансирный вал. Привод механизма ГРМ - цепной. До 1999 года имел распределительль зажигания, позднее зажигание полностью электронное, с 4-я отдельными катушками, что несколько снизило надежность системы зажигания.
У самого в машине стоит такой. Видно, что доработан установщиками, посему может несколько озадачит сервисменов в центре Toyota :)
Разберусь с его электрикой, напишу отзыв по поводу установки этого двигателя в Волге.
mindforms
3,226
1,850
545
вот тут немного не понял.
вот здесь, в частности, можно почитать что это и как получить.
_ttp://www.test-group.ru/index.php?menu=service&razd=otts
Без наличия одобрения эксплуатация ТС на дорогах общего пользования незаконна.
farik23
11 Янв 2010
Добрый день ! подскажите мне пожалуйста, волга дв 3RZ 1998 года, надо менять вилку сцепления и комплект сцепления с выжимным, как заказать и от какого авто они там стоят?
mindforms
3,226
1,850
545
_ttp://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=119&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=1&treg=U&piid=20152
Поменяй сразу задний сальник коленвала (нужно снять маховик), к 300 тысячам начнет течь понемногу.
Двигатель, надеюсь, не вынимали для замены сцепления? :)
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Господа. В субботу еду на второй просмотр волги 3102 с 3RZFE. Подскажите чего проверить на этом движке в первую очередь, как определить неисправность если такая есть?
Хозяин говорит движка 150 тыщ всего пробежала...
mindforms
3,226
1,850
545
DRafT, у двигателя не выявлено проблемных мест.
смотреть потеки масла на сальниках (появляются при пробеге за 250), стук клапанов (при 250 еще не стучат, не регулировались никогда), грохот успокоителей цепи на больших оборотах на холостых, давления масла. по причине кривых рук Техносервиса могут появляться трещины на выпускном коллекторе по сварным швам.
DRafT
2 Фев 2007
316
202
mindforms, спасибо за отзыв. Покупку 3102 отложил, к двигателю там притензий нет, а кузов хлам, всё ржавое и мятое. Единственная целая деталь - крыша. 80 тысяч такое явно не стоит.
Лучше JZ в свою 3110 на эти деньги поставить.
DED3102
11 Мар 2010
16
Всем привет! Скажу сразу, что особо в машинах не разбираюсь, но есть желание разобраться, в наличии имеется ГАЗ-3102 с данным двигателем, в настоящее время возникла проблема в прокладке установленной между движком и выпускным коллектором, вопрос в том, что там за прокладка, её номер, вернее как правильно заказать новую и на какие реквизиты ссылаться при заказе, может какая-то другая подходит.
Есть еще вопросы по салону, в кукую тому лучше писать.(салон красная кожа + винил).
Заранее спасибо, фото выложу позже.
Не винил а велюр, прошу простить.
Кстати начала гореть "иконка" двигателя в чем может быть вопрос и способы диагностики.
Заранее спасибо.:rolleyes:
mindforms
3,226
1,850
545
DED3102, прокладку найдешь в каталоге exist.ru или в ларьке на авторынке. Мне не лень тебе ее найти в каталоге, но лучше научись пользоваться им сам - полезный навык, особенно перед походом в ларек :)
Выбирай в каталоге любую из Toyota Tacoma/4 Runner/Hilux 1997 года. Брать лучше оригинальную. Это если по-науке делать. Но можно просто взять и посадить старую на высокотемпературный герметик (порядка 600 градусов) :)
Кстати, что с ней вообще?
Иконка - это повод найти мастера со сканером двигателя понимающим любую из указанных выше марок машин. С большой вероятностью у тебя умер кислородный датчик - пора ему уже. А вот его искать нужно несколько необычным образом, после расскажу, обращайся.
naughty angel
24 Мар 2010
отзовитесь кто меняет родные двиглы на тойотовские!!!
есть желание поменять в 24ке двигло на тойотовское, ну и все сопутствующие агрегаты. сам смогу только под ОЧЕНЬ чутким руководством и с помощью профи. кто возьмётся, сколько мне это будет стоить? где купить двигло или от какого донора встанет? или ищу разнопрофильного механика на работу в москве (можно любителя, лишь бы знал чё да как). отзовитесь!!!
mindforms
3,226
1,850
545
Re: отзовитесь кто меняет родные двиглы на тойотовские!!!
naughty angel, первое - нужно определиться с процедурой легализации вносимых изменений. а выбор агрегатов велик - серии VZ, RZ, JZ, L, LT. Некоторые ставились легально мелким сериями, некоторые переделывались единично. Вот, например: _http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31/bonder/journal/?page=1
Покупать дешевле во Владике, конечно. Но лучше в Москве, чтобы иметь возможность выбора. Есть, я думаю, у вас разборки японцев.
Anvar
15 Апр 2010
Приветсвтую форумчан!
Помогите заказать запасные части для 3rz-fe МКПП
шестерня 2й передачи
шестерня 3й передачи
муфта3-2 передачи
вилка сцепления
Уважаемый Техносервис номеров каталожных не дает
Если есть у кого-нибудь информация на всех 3RZ-FE устанавливались одинаковые МКПП ?
mindforms
3,226
1,850
545
Леoпoльд, по городу с кондеем 13,5 литра, если не обгонять всякую малолитражную шелупонь. только 92-й.
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
15
эт значит что по трассе без кондея не больше 10, так?
что-то в этом плане инфы вообще нигде нет
и кстати писали что на него есть сертификация на волгу. так вот только на 3102 или на 24 тоже покатит и в нами не придётся ехать для одобрения?
mindforms
3,226
1,850
545
На трассе, если ехать 120 выходит без кондея литров 9. Дальше сопротивление Волги начинает заметно увеличивать расход, но очень резвый разгон продолжается до 180 км/час по ГПС, дальше страшно.
на 24-ку нет, на 3110 и 3102 есть, только не знаю номер одобрения для 3102
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
15
забавно, кузов тот же, ну да и ладно. фиг с ним
также интересует вопрос ремонтопригодности этого двигла и реально ли на него найти запчасти. почитал по яндексам, ресурс у них большой вроде как.
честно только сегодня заинтересовался сабжевым двиглом и многого пока не знаю. в процессе прочтения всех статей в т.ч. этой темы
mindforms
3,226
1,850
545
Леoпoльд, вполне реально найти любые запчасти, как обычно для иномарок, неходовые з/ч возят на заказ за 2-14 дней, где как. Ремонтопригодность очень высокая, разумеется нет поблем с качеством запчастей. Ломается крайне редко, что видно по форумам, подтвержденный ресурс без вмешательсва в мотор (коме регулировки клапанов, конечно, производимой раз в 100 тыс. км замены сальников раз в 300 тысяч. и т.п.) - 550 тысяч. (на автобусе Hi-Ace), причем и при этом пробеге компрессия еще укладывалась в нормы.
mindforms
3,226
1,850
545
1JZ-GE повеселее будет, благо степень сжатия повыше, бензин Premium и 6 цилиндров :) Расход немногим больше, чем у 3RZ.
