Проблема РХХ -странное поведение
андрей23
21 Янв 2010
11
Добрый всем вечер! Проблема такая: после того как двигатель прогрелся он начинает работать с перебоями. Обратиил внимание на РХХ, почемуто на заведенном движке он жужжит.Отсоединяю штекер ни каких изменений в работе. На заглушенном движке при включенном зажигании "баловался" клемой: - РХХ клацает. пробовал 3-штуки(заведомо исправных)- эфект тот же. Что может быть?
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Там еще провода ВВ и катушки. Если ДТОЖ то заводится неправильно. Лучще по диагностике посмотреть параметры. А РХХ многие жужжат и некоторые довольно сильно.
андрей23
21 Янв 2010
11
на сколько я помню раньше такого небыло,а при резком открытии дроселя РХХ клацал открытием заслонки, сечас же никакой реакции, жужит и все. заводится идеально, прогревается тож хорошо, а после прогрева начинает какбудто троить. Перехожу на газ - все отлично! На диагностику пока съездить не могу - разобрал печку.
__________________
:mad1::glare:
