Лязг с левой стороны помогите найти !
Hause
27 Ноя 2008
278
41
На кочках когда трясет гдето левой стороны брякает металичиским звуком =( толи в двери толи задней двери =\
Вскрывал дверь настроил все тяги одну в кембрик другую в изоленту ,
потом думал активатор стянул стяжкой к кузову..Это в водительской двери. в задней вроде все в норме тоже.
Что это может быть ? подскажите .
подчеркну звук лязганья метала =)
Илья Ефремов
21 Дек 2007
33
21
У меня такая же ситуация была,причем с той-же левой стороной. Причина оказалась интересная - звенели обоймы подушек задних рессор,когда на кочках рессора работала они стучали друг об друга. Подтянул стремянки и все исчезло.
Hause
27 Ноя 2008
278
41
невига замок поменял механизм поменял серавно гремит =((((((((
че делать...?
Добавлено через 7 часов 11 минут 51 секунду
такое ошущение что гдето саморез незакручен в метале или болт раскрутился...
Щас прислушался вроде не в двери а толи в стойке толи в обрамлении дверей ..
АААааа !! Ктонибудь скажите что это ! пока я несашол сума !!
24,193
Слышал однажды такой рассказ - не знаю насколько он правдив.
У мужика в газели с новья что-то гремело сзади. Долго он искал причину. Зтук был совершенно металлический, возникал не только при езде по ухабам, но и просто при трогании и даже при простом покачивании машины. Долго он искал место, откуда исходит звук, разобрал весь салон, ободрал все обшивки. Вычислил, что источник стука находится В ЗАДНЕЙ СТОЙКЕ кузова, внутри! Смог даже выяснить на каком уровне (по высоте) стучит. Резал стойку болгаркой - окошечко пропилил - и обнаружил гайку, заботливо подвешенную на веревочке. В гайке торчала свернутая записочка - послание изготовителя - с издевательским: "Нашёл?! Молодец!!!".
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Шутки шутками а у меня нервяк уже :(
Добавлено через 13 часов 4 минуты 6 секунд
Люди что делать ? где етот гат сидит спасите:)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Единсвенный вариант-сажаещь друга сзади-и вперёд.Пусть лежит,сидит,слушает.У меня к вечеру нашёл.
А может бензонасос,под днищем,не прикручен ?
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Все тяги затянул в резину,аграничители в изоленту все закрутил прикрутил и подкрутил..
Дребезг остался... такое ощущение что гдето незакручин доконца саморез в метале...
потомучто дребезжит при определеном наклоне или на кочках..
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Появилась идея.
1) Подскажите хромированая кромка вокруг стекла крепится вроде саморезам подскажите он снизу ил где ?
2) Направляющая стекла передней двери которая болтом крепится там типа ушко такое надо тоже попробовать в резину и обклеить чемнить мягким..
24,193
Про какое стекло речь? если про переднее\заднее, то окантовка просто вставлена в резину. Если про боковые, то окантовка надета на край металла и ничем дополнительно не фиксируется.
mindforms
3,226
1,850
545
Пружина внешней ручки двери не обломилась?
Hause
27 Ноя 2008
278
41
mindforms
3,226
1,850
545
Ну если она трясется, то надо обязательно :)
Lexa_4ert
8 Окт 2008
81
68
у меня тоже было нечто пахожее разобрался с помошью научного тыка оказалось кнопка закрывания двери и хромированая полоска вдоль стекла. кнопку согнул как надо шоб не доставала до обивки (хотя тоже все было изолировано) а хром просто поплотнее закрепил
Dixie
19 Апр 2009
20
/me Паника =)
все еще ненашол....
между прочим так можно сойти сума..
кто что подскажет ? что еще посмотреть?
Говоришь на кочках лязг? А подвес КПП случаем не пружинный? У меня лязгали пружинки в нем, заменил на резиновый от газели - звук пропал. :)
Hause
27 Ноя 2008
278
41
итак сегодня снял две обшивки с моей столроны поездил по ухабам зделал вывод .. звякает не в дверях просто отдает в эту область...
Начинаю грешить на пространство сбоку под тарпедой и где внизу куча проводов. Есть еще мысляшка что туда вниз чтото упало типа монеты или шайбы... завтро пойду расчленять низ с проводами и полазаю в боковине на уровни торпеды..
ну явно ето не в передней стойке и не в крыше ^^
Добавлено через 12 часов 2 минуты 29 секунд
Ааахаа !!аа!
нашел : )
А слона и незаметил ))
звинела шайба крепления крыла в проеме передней двери просела чутка от времени затянул посельней ))
