Re: замена пружин
Машину обязательно ставь на подставку, а не только на домкрат и под колеса упоры ставь, чтобы не откатилась.
Я пружины менял, как в инструкции, которую привел
Владимир78, т.е. без спец. съемников(нормальные съемники стоят денег, а то, что подешевле может развалиться и пружина наделает плохих вещей)
В инструкции все вроде нормально расписано, вот пара дополнений:
На ГАЗе считается, что при замене пружины надо менять и болты, крепящие чашку (я не менял - они еще 10 замен выдержат
Лучше болты действительно поменять на новые, иначе они могут впоследствии обломаться. У меня несколько болтов обломались еще при откручивании, т.к. были закисшими и пришлось крутить их с применением 2-х метровой трубы( меньше в запасах не нашел
Самый простой способ снять пружины - с помощью двух длинных (около 20см)болтов
Лучше купить вместо длинных болтов шпильки, как написано в самом конце инструкции, так как может оказаться, что болт не сможет весь пройти через отверстие чашки и упрется верхним концом в арку, а на шпильке если что можно просто докрутить гайки с обоих сторон.
Осторожнее при откручивании стоек стабилизатора поперечной устойчивости - нельзя откручивать их если машина поддомкрачена с одной стороны, нужно либо поставить переднюю часть с обоих сторон на подставки, либо открутить стойки стабилизатора пока автомобиль еще стоит на колесах. Иначе если одна часть подвески нагружена, а другая нет, то стабилизатор, находясь в скрученном положении, при откручивании гайки от стойки выстрелит и может нанести травмы.
Так же перед заменой пружин глянь на состояние резиновых подушек стоек стабилизатора, если в плохом состоянии, то можно заодно махнуть и их - все-равно крутить там прийдется
Нижним витком пружина должна упираться в загогулину, которая есть в чашке.
Обязательно проконтролировать этот момент, а так же глянуть, чтобы не выпала прокладка сверху пружины, когда та будет подниматься в стакан.
