А давайте подумаем о правильной проводке
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Щас пока есть время решил покулибничать.
Смотрел эл. схему 3110 ну это конечно не верх совершенства, вернее совсем наоборот. Ибо исходя из сегодняшних замеров токи текущие по проводам совершенно не соответствуют толщине этих самих проводов.
Особенно мня поразило что многие потребители запитаны перемычками от одного хилого провода.
Смотрел-смотрел... что решил:
1) сделать раздельное питание для отопителя и стеклоочистителя напрямую от замка зажигания... или через реле о АКБ????? разгрузим не много контакную группу?
2) прокинуть новые провод для указателей поворотов и аварийку ибо проверенно что горят они реально на 65% от возможной яркости
Остальное освещение запитано по феншую его трогать не буду... патамуша уже трогал ;)
Что ещё посоветуете господа?
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
мне кажется падение напруги больше происходит в сединениях и контактах .надо "дрянь" какую ни будь найти,где то попадалась инфа о специальных аэрозолях не могу вспомнить-кто нить знает?
n311
1,710
778
Через реле конечно.По движку стеклоочистителя можно посоветовать снять жабры и почистить и обработать чем-нибудь наподобии вазелина разъём, заодно замерить что туда приходит. Также понравилась релюха с регулируемой паузой- советую, но питание нужно делать с завязкой на замок (при установке больших пауз можно забыть что стеклоочиститель включён и уйти.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
А вот какой ещё жизненно важный потребитель требует увеличения диаметра проводки???
П.С. Подогрев заднего стекла трогать не буду потому что включаю раз в месяц.
AloneInTheDark
7 Фев 2010
11
от АКБ не стоит, на 31029 переделывали проводку на вентиллятор отопителя, кинули напрямую, не через зажигание, результат: при стоянке несколько дней, сел АКБ, реле потребляет постоянно около 0,3А
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
AloneInTheDark, в стандартной схеме вентилятора отопителя нет реле. и посадить АКБ мотор мог только в результате КЗ в обмотке.
На газ31029 есть реле электродвигателя отопителя, да и на других моделях наверняка тоже -так как мошность моторчика 90 вт.
вот ток не понял как реле могло посадить аккум-только если унего контакты включаются при отключении питания(т.е нормально замкнуты)?
пардон сщаз посмотрел мануалы реле есть только на 31029
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Не знаю какой генератор стоит на твоей3110 ,у меня на 31029-1601.3701 так вот у него есть "слабое" место-плюсовой вывод(стальной винт м6) он явно "слабоват" для тока максимальной нагрузки 60а. Диаметр этого "проводника" 5мм ,учитывая что он из стали ,маленькая площадь контакта головки винта и алюминеевого радиатора выпрямительных диодов(при раборе не однократно наблюдал подгорание) вот тут есть над чем подумать.
TER
26 Сен 2008
775
726
На 3110 по уму надо ставить под капотом блочок с релюшками и пускать их на стеклоочиститель и на свет, ближний и дальний. ЭТо первое самое.
Дальше уже смотреть.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
На схеме 3110 показано место соединения провода от замка зажигания и проводов уходящих на блок предохранителей... отмеченно на схеме кружком.
Кто знает где физически это соединение находится в машине?
AloneInTheDark
7 Фев 2010
11
незнаю, но с реле утечка тока 0,3А, если реле отключить становится значительно меньше, 0,02 - 0,1А (0,1А когда бортовой компьютер в активном режиме)
надо переделывать чтоб включалось только при включенном зажигании, пока что приходится реле просто вынимать.
n311
1,710
778
стоковый мотор для 31029 - 40 вт а не 90, но реле есть, разве на других волгах нет?:shok:
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Мне больше нравится запитываться от блока силовых предохранителей (что под капотом).
ерунда, не в реле дело.
24,193
Прикуриватель, ЭПС, проводка подключения всяких дополнительных "попогреек", усилителей (звук), колодка разъема фаркопа.
Это дельная мысль - все релюхи из салона изъять и смонтировать под капотом в едином блоке. Но переделки в этом случае будет очень много - фактически новую проводку развести придётся.
И ещё момент. Провода, соединяющие датчики (особенно ДПКВ и ДПРВ), надо выполнять экранированным проводом: если на машину устанавливать радиостанцию, тем более с усилителем, то при передаче возможно неадекватное поведение двигателя. Известны случаи, когда при включении передатчика (нажатия на тангенту) двигатель неконтролируемо набирал обороты.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Добавлено через 31 секунду
В случае с радиостанцией, я бы посоветовал, еще и развязать по ВЧ, конденсаторами по 0.1 мF.
ГУРУ
12,131
5,472
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Можно. А стоит?
Каждый решает сам.
Переделать кардинально всю проводку.
Сократить длину проводов, поставить необходимые разгрузочные реле, упорядочить сечения проводов. И т.д..... И выгнать с работы начальника отдела электрооборудования КБ ГАЗа :spiteful:
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Может кто возьмёт на "заметку", когда машина долго стоит то чтобы подкачать бензинчика приходится поворачивать ключ по нескольку раз, а вот на Шкоде например, насос включается при открытии водительской двери, причем на теплом двигателе уже не включается.
