Топливный фильтр Chrysler (Газ 31105)
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
При каком пробеге следует менять топливный фильтр?
Периодичность замены топливного фильтра?
Фильтр какой фирмы лучше? (Фильтр под штуцер, под днищем автомобиля).
Что скажите по опыту эксплуатации?:)
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Интересно, больше никто что ли не менял еще фильтр?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
в мануале 80000км. я поменял на 60-ти.,на который рекомендуют GB 327
А мост Вольво сам менял, и как отзывы?
Илюня
7 Дек 2007
277
нет,похвастаться не могу)) предыдущий хозяин ставил. А так..мост,как мост. Единственное,что радует-это классные тормоза и динамика на 1-й и 2-й передачах!! мост- 3,31 + газелевская коробка,с более короткими передачами-делают своё дело:gaz_love:
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
А двигун с одним полукольцом, или с двумя? :gaz_love:
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
C одним-2006г.,из первых выпусков с крысой-без катализатора :)
Ну и как с одним полукольцом? Сколько уже пробежала?
По поводу фильтра, значит в мануале 80000 говоришь надо менять, а замена была на 60000, типа перестраховка, или были к тому причины?
И на сколько расчитан GB 327 фильтр? Вообщем каков его ресурс?
Есть ли четкие показания когда его надо все таки менять?
Илюня
7 Дек 2007
277
нормально вроде,щас 71000. Я не заморачиваюсь-если и выдавит-буду не только ремонтировать,а ещё и тюнинговать движок:yes2:
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
И
замена была так просто...летом делать было нечего...:)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
В магуале 80 000 км замена. "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить". Ливанешь полный бак какого ни будь левого бензина с песком и водой. Не дай Бог, и беги за фильтром не глядя на пробег. ИМХО
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Ну это то понятное дело. Меня то интересуют случаи замены при нормальном ходе эксплуатации с надеждой что бензин все же не левак. В итоге при каком пробеге замена, какой фильтр лучше ставить (марка, производитель) и срок его эксплуатации. А так же какие особенности при замене, фильтр под днищем машинки со штуцерами. Заменяемый фильтр должен сразу же быть со штуцерами, или можно и на эти прикрутить. Отзовитесь кто сам менял.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я меняю фильтр при условии зимней эксплуатации авто весной при переходе на плюс температуры воздуха. Смысл - за зиму по любому в топливном баке скопится влага (конденсат, водичка при заправке и т.д.) Пока холодно она там в виде льда. Потеплело - растаяла и в фильтр... Фильтр не сильно дорогой. Про штуцера не знаю, у меня с простыми хомутами.
Баржа_068
23 Ноя 2008
358
По моему опыту срок жизни фильтра стоящего под днищем 1 год. На моей машине это совпало с пробегом в 55000, на машине жены - с пробегом 19000 км. Меняется элементарно, сам оба раза менял в полевых условиях, отпускаешь гайку крепления фильтра к кузову, отщелкиваешь защелки, обливаешься бензином, защелкиваешь новый фильтр заворачиваешь гайку.
Лежа под машиной на асфальте минут 5.
Мне непонятна указанная заводом цифра в 80000 км, когда он стоял под капотом, в более комфортных условиях он менялся по рекомендации завода через 30000 км!?
xxil
3,710
5,187
725
К слову, а какой срок службы фильтрующего элемента на заборнике бензонасоса?
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Понятно, вот только у меня штуцеры в виде двух гаек, одна поменьше, другая побольше примерно под ключ на 32, с отходящими трубками. Вот и спрашиваю какие особенности замены и на что менять?
Илюня
7 Дек 2007
277
А вот здесь у меня отдельная песня:) так получилось,что бензонасос я снимал 2 раза за лето-однажды,как умный купил эту сеточку,а она НЕ ПОДХОДИТ!!! Я объездил весь город,в надежде найти именно такую сетку...не нашёл...забил... И вот как-то зашёл я в ВАЗовский магазин и О-чудо!! Лежит эта сеточка!!!Вот так!!:) Оказалось,что бензонасос БОШ у меня стоит от ВАЗ 2110...Интересно,это у меня одного так???
Так вот...сеточка эта оба раза была очень забита...так что этой весной, или летом планирую промывку бака.;)
Wolt
26 Янв 2010
78
17
Вчера менял на 327 под штуцер под днищем. Без домкрата на полу, узкие пассатижи с загнутыми губами на давил стянул запихал новый. Старыц разбил, а там песка и красной хрени полно и это на 55тык. После замены весь день на адаптацию, машина стала рвать очень сильно со светофора по гололеду тяжко, стоишь и шлифуешь. Короче МЕНЯЙ!;)
Баржа_068
23 Ноя 2008
358
Проволочный практически вечный, нужно раз в год продувать сжатым воздухом. Элемент погружного насоса очень геморойно меняется, до последнего времени их не было в продаже, сейчас появились в магазине на Уральской, пока два года стоит, лазать туда нет желания!!!
Реакции: xxil
