Меня тоже интересует замена прокладки поддона и снятие самого поддона для замены масленного насоса но только на 406.2. Если есть у кого опыт поделитесь...!!!Как поменять прокладку поддона картера не снимая двигатель с автомобиля (ЗМЗ-4021)?
На 402-м коленвал выставляешь посередине,
На 406.2 это не проходит!Проверено мной лично что даже 2 падушки открутить-поддон не снять и прокладку не поставить!. Снять одну точку средней рулевой тяги. Открутить левую подушку
После того когда открутил подушку и снял рулевую трапецию с одной стороны (отвести в бок чтобы не мешала)-поддомкратить двигатель до того момента когда поддон можно снять.1)shtabs->на 402-м коленвал выставляешь посередине, т.е. все поршни д.б. на одном уровне
2)Слить масло
3)поднять перед машины, балка переднего моста мешает
4)открутить болты поддона картера
5)если нужно тяги (когда снимал, тяги у меня нестояли, перебирал передний мост, и поэтому незнаю)
кажется всё.
