Про газовый баллон !
Zubilo62
10 Янв 2007
27
На баллоне написано "полная емкость 67л. ,полезная емкость ~56л. "так вот на заправках заливают 64-66 л.получается что сломан ограничительный клапан ? Вопрос можно ли так заправляться и ездить или лучше сделать его ? Езжу так 7 месяцев , заправщик сказал ездий и не забивай голову ! А ваше мнение . Р.S. еще обнаружил фильтр в газовой магистрале через сколько его менять или чистить и влияет ли он на расход топлива ? Р.Р.S.спасибо за ответ !
прапор
11 Май 2006
320
133
Фильтр меняют на 60тыщи на первом и втором покалении, на 10 тысячах 4 покаление. Про заправку могу сказать что есть вероятность разрыва баллона при условии заправки на морозе с последующем заездом в теплый бокс с полным баком
P
poma
с баллоном лучше не шутить, при заправке необходимо оставлять свободным не менее 10% объема, это необходимо для того, чтобы при нагреве газа ему было куда расширятся, в противном случае может произойти взрыв баллона, а заправщику по барабану, ему продать надо больше. Так что не рекомендую заправлять под завязку, очень не рекомендую, и заедь к газовщикам, чтоб сделали ограничительный клапан
P
poma
Запровляюсь до полной без огранечителя уже третий год и вроде ничего.
Береженого Бог бережет, я не рискую, жить то хочется, тем более что те 8-10 литров, о которых говорим, по сравнению с безопасностью себя и пассажиров ничто
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,645
5,125
885
Да это все понятно и мне жить тоже хочется, но балон стоит уже на второй машине,и ничего (тфутьфутьфу). У меня у друга на газеле совсеми примочками баллон разарвало так что теперь в 120ти литровый 60 заливать? Если баллон некачественный он быстренько о себе даст знать. На неочень хорошем фото вид аккомулятора после завадки машины в сильный мороз, вот чего ему в голову взбрендело рвануть и что мне теперь без аккомуляторов ездить?
    486 KB · Просмотры: 76
P
poma
Ваня, спор бесполезен, я буду так же заправлять чуть меньше, ты - по полной. Поэтому предлагаю прекратить.
А про аккум - так если с такой точки зрения подходить:
...и что мне теперь без аккомуляторов ездить?
то можно вообще не выезжать, ведь столько людей погибает ежедневно в ДТП...
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Над фоткой, верно, Малевич постарался? Но кое-что можно разобрать.
Без аккумуляторов ездить трудновато. Но Вы поставили сразу 2 !!!. И запараллелили их. Так делать не стоит, по крайней мере без отключателя массы. Поскольку один аккумулятр хоть немножко сильнее другого, то он начинает перекачивать из него электричество. Один заряжается, другой разряжается напрочь. Утречком вы пришли, ключ на стартер, КЛИК! В аккумуляторе после зарядки ( и перезарядки) водород с кислородом, малейшая искорка... Результат на фотографии.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Это фотография Зил-Бычок. Там два АКБ, последовательно. А взрывылись в моей практике довольно часто, особенно на КАМАЗах, явление не редкое. Причина, действительно, в разном внутреннем сопротивлении АКБ, происходит бурное газовыделение, а искра здесь не причём.
Один раз и мне в глаз осколок прилетел: итог - химический ожог радужной оболочки, не дай Бог ни кому такого испытать. Технику безопасности не зря придумали.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,645
5,125
885
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,645
5,125
885
Так я и неспорю а привожу альтернативу. Тока почемуто это спором называют. решатьто немне как ездить я просто довожу до свединя что и так можно.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Как вариант - могут обмануть и на газовой заправке, не проблема.
Мне один раз в 50-ти литровый баллон залили почти 55 литров, и ещё бы добавили, если бы я их не остановил. Заправщик начал потом оправдываться, что газ сжимается и т.д. и на Волгу обычно на 65 литров баллоны ставят. После моего вопроса, каким образом можно сжать жидкость?? (газ то жидкий заправляют), с меня взяли за 45 литров и отпустили с богом. Больше я там не заправлялся.
