Здравствуйте.
Машина ГАЗ-3110 2000 г.в. 406дв
Проблема такая....стоял микас 5.4, загорелась лампа двигателя, холостые на газу не держит, на бензине когда прогреется обороты выравниваются, посмотрел по ошибкам 14 и 62, поменял ДМРВ, ошибка осталась и лампа двигателя горит, поехал на диагностику сказали что ДМРВ, если новый поставил, то моет быть брак, я не поверил, но подключил еще один, такая е проблема, поменял в придачу РХХ, ДПРВ, датчик температуры, все старые шланги, ничего не помогло, лампа двигателя так и горит. Сказали что ЭБУ барахлит, поехал взял ЭБУ СОАТЭ на конце 000-01. Почитал что должен подойти к нитевому ДМРВ, поставил, ошибки пропали лампа двигателя потухла, но теперь холостые обороты низкие. Когда подгазовываю на месте стоя то обороты сначала падают как будто заглохнет а потом 600 где то, съездил на диагностику сказали что слишком большой расход воздуха, показывает 65-66 а должен 13. Сказали все дело в мозгах, что надо новые купить.
Так ли это? или перепрошить эти? или заменить что то еще? в общем не знаю что делать. Помогите...
