Автомат от тойоты на 402 двигатель
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
В общем замучался я с 5ти ступенчатой коробкой! Есть коробка от toyota crown, стояла на 2JZ-GE. Есть мозги на неё, на двигатель, и почти на всё остальное. Пришла в голову мысль: а возможно её поставить на 402 карбюраторный двигатель? Что для этого будет нужно сделать? Как это дело будет работать в плане проводки и мозгов? Понимаю что затея далека от реальности, но всё же имеет место быть! Пока я понимаю только следующее: переделывать крепления коробки к кузову (на крауне вообще на раме держалась), стыковать её с двигателем, возможно через плиту, подбирать леворукий селектор, переделывать и балансировать кардан.
Совсем не понятно, как коробка будет управляться мозгами, что делать со спидометром? И вообще возможно ли это?
burdinboris
13 Дек 2011
63
32
В первую очередь поставить двигатель 2jz + коробку + "мозги", учитывая что есть полностью комплект, судя по объявлениям в разделе "Продам". :rolleyes:
Остальное смотреть в разделе тюнинг, тема: "Установка двигателя тойота в волгу".
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Алекс 88, Зачем???????
Это так, мысль для размышления. Просто замучался с пятиступой.
поставь 4-х ступку как вариант
Ну это если меня пятиступая совсем доканает. Так то 4-х ступка всем хороша (для меня), только на трассе нужна 5ая, а её нет! А в остальном во всём лучше.
Не вариант. Во первых 402 откапиталил. Во вторых от тойоты мотор продал. В третьих лишние возможные проблемы с ГАИ. В четвёртых довольно дорого выйдет. Ну и в пятых, у нас пока ещё 80ый бензин есть, подешевле немного ездить то получается!
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Чо, лень переключать? так на троллейбусе ничо переключать не надо, держишься себе за поручень.
Не лень. Замучался с 5ти ступой и автомат в принципе удобнее.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Алекс 88, посмотри кривые момента мотора, с которого снята коробка, и посмотри кривые момента твоего 402-го.
Разницу видишь? Представь что тебе придется править незнакомую прошивку, корректируя её под 402-й мотор?
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Собирай деньги на Тойоту короче...
В ближайшее время не предвидится.
Дешевле и проще выйдет поставить коробас с мотором, чем сращивать с 402 мотором.
С этим согласен.
да и экономия будет в расходе, если у об этом речь зашла
А вот насчёт этого не понял! Во первых бензин дороже, во вторых в расходе уменьшение вряд ли будет. Мотор 3 литра в расход 9 литров не уложить, а у друга 3110 с 402 мотором и 5ти ступой по трассе в 9 - 9,5 укладывается. Причём опять же 80 ого!
И ещё один очень немаловажный момент: 9000 налога в год очень сильно бьют по карману, в сравнении с 500-600 руб за волгу. А ставить мотор в гниющий кузов, да ещё и нелегально не вижу смысла. Одним словом - тойота из Волги не получится! Тему создал больше для самообразования, понятия сути вопроса, а не для заморочки с тюнингом.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
А если найти механику от японца, как она сдружится с мотором? Например от 2-х литровой тойоты альтеззы?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Есть темы по коробкам от форда, гуманней намного
как владелец крайслера могу сказать уверенно - будет, объем правда тот же, но кобыл намного больше
burdinboris
13 Дек 2011
63
32
Алекс 88, свапил себе движок на тойота-двигатель, кпп осталась. Прекрасная 5-ти ступка, с четким переключением, если ребята не выкинули, то отправлю, пересыл с тебя. Оставь трудягу 402 в покое.
402 хороший движок, всегда с теплом в сердце вспоминаю...:gaz_love:
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Если найдёте, буду очень благодарен. Тогда с меня :drinks: А 402 мне откапиталили, так что его я трогать не собираюсь по любому!
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
В какую сумму обошлась капиталка, если не секрет?
Около 40 тысяч. Работа 20, запчастей примерно на 16-17 и плюс некоторые запчасти мне прислали из Кемерово бартером на запчасти от тойоты. В общем дороже машины почти в 2 раза!
Edvard7755
23 Фев 2014
43
я за неделю сам от капиталил обошлось все мне в 8000т. р все делал сам! а ремонтом занялся по причине облом пятака клапана и пробитию поршня первого целиндра и камеры в голове!
